跟随器的机械模型
727|19
 楼主| HWM 发表于 2020-11-18 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于运放电路,从其稳定以及增益带宽看到了其本质性的东西。
理想情况下,可以采用虚短虚断概念分析,其实理论上那是“零泛器”。虽然这是理想情况,但通常运放电路的大致分析都采用这个方法。
采用“零泛器”(虚短虚断)虽然简洁,但却失去了基本的稳定性概念,而这也是本坛出现的问题。
 楼主| HWM 发表于 2020-11-18 09:52 | 显示全部楼层
这里,先引之前的两个帖子,便于参考:
电子学基本概念论述(2)——虚短和虚断
https://bbs.21ic.com/icview-3047108-1-1.html?_dsign=fc96b885
运放电路的图解(纯阻网络)
https://bbs.21ic.com/icview-3047474-1-1.html?_dsign=4478947a
 楼主| HWM 发表于 2020-11-18 09:54 | 显示全部楼层
注意上面提到的图解,其中采用的是“刚性连接”。下面引人“弹性连接”,且考虑“阻尼”。
 楼主| HWM 发表于 2020-11-18 09:57 | 显示全部楼层
跟随器的机械模型(一阶)
 楼主| HWM 发表于 2020-11-18 10:00 | 显示全部楼层
上面考虑的是“阶跃”响应,类似的同样可以考虑简谐稳态响应(采用相量分析)。
 楼主| HWM 发表于 2020-11-18 10:04 | 显示全部楼层
虽然这是“机械模型”,原理是一样的。在此引入这个模型,其目的就是可以有个更为直观的认识。下面说明几点。
 楼主| HWM 发表于 2020-11-18 10:12 | 显示全部楼层
一、稳定性
这里涉及到了一个概念——稳定平衡态。在此,固定输入,那么输出就存在且仅存在一个稳定平衡态。所以这个系统也称为是单稳态的。此外,显然这个系统是BIBO稳定的。
二、“增益带宽”
这里直接反映在了弹性阻尼之上。
 楼主| HWM 发表于 2020-11-18 10:19 | 显示全部楼层
跟随器,应该是电子学(特别是模拟电路)里的一个极为简单的东西,其稳定性和带宽相关概念也是相关学科的基础理论概念。
如果连这么个基础的东西都搞不懂,那么就更别去考虑什么相关电路的非理想特性了。
csdnpurple 发表于 2020-11-18 23:18 | 显示全部楼层
上面的机械模型的抽象忽略了摩擦力,在99%的情况下偏差太大,在不忽略摩擦力的基础上建立模型如何?
我的小伙伴理解了吗?  发表于 2020-11-21 16:31
HWM
@csdnpurple :这只是个示意图,相关要点已有文字和表达式说明。理解就可以了。  发表于 2020-11-21 16:20
这样就形象的说明了具有一阶滤波器的跟随器  发表于 2020-11-21 16:08
这样问题就清楚了,图中的质量块应该更改成薄板(质量可忽略),密度设为1,将其浸入水中,这样才和上面的数学模型相配。  发表于 2020-11-21 16:04
HWM
@csdnpurple :机械方面产生阻尼的东西有很多,气体和液体等都能产生阻尼。物体在阻尼材料里运动就有阻尼。如果两个物体平面间充满阻尼材料,那么其相对运动也会有阻尼。  发表于 2020-11-21 14:52
本帖的目的应该是形象化跟随器,那阻尼在图中是谁产生的呢?  发表于 2020-11-21 14:27
HWM
@csdnpurple :由弹性连接且考虑阻尼就不是简单相等。  发表于 2020-11-21 13:11
如果质量为零,则 模型应该是 Xout(x)=Xin(x) 不是吗?  发表于 2020-11-20 23:03
HWM
@csdnpurple :考虑质量就成二阶系统了,所以将其忽略(认为质量很小)。  发表于 2020-11-19 09:37
模型中还忽略了物体的质量为何?  发表于 2020-11-19 09:29
HWM
1231
