[MCU] 按一下复位按钮,接收就正常了
1890|42
supernan 发表于 2020-11-18 20:43 | 显示全部楼层
复位正常就是代码还在执行了
ousj 发表于 2020-11-18 20:47 | 显示全部楼层
内存溢出了吗
lium 发表于 2020-11-18 20:54 | 显示全部楼层
能够发送数据吗
zhuww 发表于 2020-11-18 20:59 | 显示全部楼层
串口的配置代码呢
happy_10 发表于 2020-11-18 21:02 | 显示全部楼层
示波器测量一下信号吧
songqian17 发表于 2020-11-18 21:05 | 显示全部楼层
加一个看门狗吧
stly 发表于 2020-11-18 21:09 | 显示全部楼层
这个是DSP?
houcs 发表于 2020-11-18 21:15 | 显示全部楼层
,没有代码检查不出是什么问题
xxmmi 发表于 2020-11-18 21:19 | 显示全部楼层
是不是跑飞了?
chuxh 发表于 2020-11-18 21:26 | 显示全部楼层
使用中断接受数据吗
supernan 发表于 2020-11-18 21:29 | 显示全部楼层
有可能硬件的问题。
ousj 发表于 2020-11-18 21:33 | 显示全部楼层
内存溢出容易造成单片机死机了。
chenjunt 发表于 2020-11-18 21:42 | 显示全部楼层
配置的IO有问题吧
lium 发表于 2020-11-18 21:46 | 显示全部楼层
程序没有问题。
gongche 发表于 2020-11-18 21:52 | 显示全部楼层
没有使用中断吗?
zhuhuis 发表于 2020-11-18 21:55 | 显示全部楼层
有可能是程序异常造成的。
songqian17 发表于 2020-11-18 22:01 | 显示全部楼层
复位信号有什么问题吗
jlyuan 发表于 2020-11-18 22:05 | 显示全部楼层
这代码设计还是不错的
supernan 发表于 2020-11-18 22:09 | 显示全部楼层
这个是跟内存相关系的么?
morrisk 发表于 2020-11-18 22:15 | 显示全部楼层
看来需要调整下时钟的精度了
