阀门定位器改变反馈杠杆进行调校
534|0
工控关二爷|  楼主 | 2020-11-20 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阀门定位器改变反馈杠杆进行调校
  阀门定位器在现场使用中,由于各种原因常见的调校方法可能不会生效,例如零位弹簧工作在线性区域,其长度变化范围有限,调量程机构其机械位置受到限制,所以调零弹簧长度和量程调整机构的放大系数值将会受到限制。此时,如果调一台调节阀的放大系数很大或很小的调节阀,就很难将其定位器校准。这也就代表着我们常用的校准方法失去作用了。
  因此我们需要用到别的方法来调校阀门定位器,由于调零弹簧常在线性区域内工作,所以在这里给大家介绍通过改变反馈杠杆的有效长度来校验阀门定位器。
  1.首先调零,输入4mA.DC信号,按常用的调零法调零点;
  2.然后调节量程,输入20mA.DC信号,按常用调量程法调节量程;
  3.重复以上两步;
  4.当零点、量程无法校准时,可以通过调整阀门定位器阀杆上的销钉来改变反馈杠杆的长度,从而改变行程的大小,杠杆有效长度扩长,行程减小,反之行程增大;
  5.重复以上步骤,直至零点、量程达到阀门定位器的要求。
  这种方法配合常用的调校法可增大行程变化范围,易于阀门定位器的校准。
