[RISC-V MCU 应用开发]
【RISC-V MCU CH32V103测评】+定时器测试
1253|11
dami|  楼主 | 2020-11-21 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,准备led.h led.c 目的是让定时器里点亮PA1.
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include "ch32v10x_conf.h"
void LED_Init(void);  //初始化
#endif
#include "led.h"
void LED_Init(void)
2,准备time.h time.c初始化定时器3,并且开启定时器函数,和中断响应函数。
#ifndef __TIME_H
#define __TIME_H
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc);
void TIM3_IRQHandler(void);
#endif
     定时器中断函数里让PA1 点亮led 闪动。
#include "time.h"
#include "led.h"
void TIM3_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能TIM3时钟
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;   //指定下次更新事件时要加载到活动自动重新加载寄存器中的周期值。
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //指定用于划分TIM时钟的预分频器值。
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;     //时钟分频因子
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM计数模式,向上计数模式
   TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
   TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能TIM3中断,允许更新中断
   //初始化TIM NVIC,设置中断优先级分组
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;           //TIM3中断
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //设置抢占优先级0
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;        //设置响应优先级3
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;           //使能通道1中断
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化NVIC
   TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //TIM3使能
   static u8 i=0;
   if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查TIM3中断是否发生。
       TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);    //清除TIM3的中断挂起位。
        printf("Enter interrupt\n");
       <font color="#ff0000"> GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_1, (i==0) ? (i=Bit_SET):(i=Bit_RESET));</font>
3,四个函数拷贝到user目录 。
4,main函数里加入头文件和定时器初始化函数。
/*  用定时器点亮led(PA1)*/
<font color="#ff0000">#include "debug.h"
#include "led.h"
#include "time.h</font><span style="color: rgb(255, 0, 0);">"</span>
int main(void)
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    Delay_Init();
    USART_Printf_Init(115200);
    LED_Init();
    TIM3_Int_Init(4999,7199);
    printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
    while(1)
5,编译下载运行。观察PA1连接的led。
timtest.zip (610.44 KB)
kkzz| | 2022-12-15 09:33 | 只看该作者
他这个定时器中断变量不好操作呢。
adolphcocker| | 2022-12-15 10:10 | 只看该作者
为什么定时器不能正常工作?
deliahouse887| | 2022-12-15 11:43 | 只看该作者
CH32V103 支持多少个定时器?
modesty3jonah| | 2022-12-15 13:03 | 只看该作者
定时器3可以实现舵机的驱动吗?
mattlincoln| | 2022-12-15 13:52 | 只看该作者
楼主是否有pwm的例程?最近在学习相关的代码。
jkl21| | 2023-1-6 15:30 | 只看该作者
为什么不能进入定时器中断?
lihuami| | 2023-1-6 19:45 | 只看该作者
在定时器中断对变量赋值,但是变量不会更改,这个是为什么?
chenci2013| | 2023-1-6 20:26 | 只看该作者
有几路信号可以使用?
earlmax| | 2023-1-6 21:17 | 只看该作者
CH32V103有几个定时器可以产生pwm?
claretttt| | 2023-1-9 17:16 | 只看该作者
这个跟stm32的一样的。
10299823| | 2023-1-10 19:20 | 只看该作者
感觉CH32V103的性能非常棒呢。
