[活动] 第一期贸泽电子设计圆桌研讨会(京东卡大放送)
34299|99
littlejean 发表于 2020-11-24 15:29 来自手机 | 显示全部楼层
适合开发应用'
电子星辰 发表于 2020-11-24 15:31 | 显示全部楼层
感觉607-3168这款WIFI模块还不错,也比较便宜。可以试试用它来帮助我的智能家居组网。
linyu0395 发表于 2020-11-24 15:53 | 显示全部楼层
因为我本人是从事智能家居的,对4G  5G的大格局不做评论,但是在智能家居领域,lora模块以及蓝牙5.0以后的版本,我预计会大放光彩。工业上远距离适合lora模块,距离远,干扰少。智能家居上,蓝牙5.0可以做到非常低的功耗,可以采用信标来无线中继,实现大面积的通讯,用wifi模块,因为数量节点等原因,并不适合智能家居,只能做单品,以上为我的看法
做人要专业 发表于 2020-11-24 15:59 | 显示全部楼层
未来5G应用更看好智能化工业。工业发展与生产,是推动经济发展的巨大动力,而5G为智能工业提供了起飞的翅膀。
在贸泽的产品中,在我们公司的产品中,比较有帮助的是无线与射频模块。其中乐鑫的wifi蓝牙模块ESP32就很好用,ESP32还自带SOC,性能不俗,通过官方SDK和开发环境,就可以采集传感器数据,很方便的就能连接网络,将数据上送到云端,实现物联网通信。
zrk787 发表于 2020-11-24 16:01 | 显示全部楼层
自动驾驶应该算是5G时代下的重头戏,因为原来网络的问题,自动驾驶在使用的过程当中,网络延迟都是最大的问题,特别是在行驶中车辆,不到一秒的时候就有可能发生意外,所以网络安全通讯畅通是必须做到的事情。
王栋春 发表于 2020-11-24 16:09 | 显示全部楼层
大环境来看,全球5G产业将开启高速发展模式,带动云计算、人工智能、 大数据等应用走向繁荣。AI和5G的快速发展将驱动大量的应用,包括智能制造、智慧医疗、智能家居、智慧数据等,数据及数据中心将成为产业增长新动能。具体到我们每个人的生活中,5G网络、物联网、人工智能等多个领域,均不会离得开有关软硬件的支持,这当中又以非接触式通讯控制射频技术最为具有前瞻性和发展潜力。511-S2-LPTXQTR这款IC,本人经过了解后,发现其相关性能均是非常不错的,以后有机会会使用该IC搞一下相关开发
Gavin3389 发表于 2020-11-24 16:25 | 显示全部楼层
5G发展已然成了必然的趋势,
基*建设、wifi模块、射频链路应该会随之有更多的发展。
基*应该是交给部分公司去搞了,一般不会参与到。但是基*建好了,建造智慧城市,WIFI的力量应该不小。如果再精进一点,多了解下射频链路,应该不错
为啥回复之后,有***,这是触及什么词汇了 发表于 2020-12-3 09:37
linghz 发表于 2020-11-24 17:17 | 显示全部楼层
5G作为信息基础设施,未来各行各业都将陆续用上5G、AI、大数据等新科技,而我们的生活也慢慢发生着变化。未来5G应用,最看好车联网。传统汽车市场将彻底变革,因为联网的作用超越了传统的娱乐和辅助功雒.成为道路安全和汽车革新的关键推动力。驱动汽车变革的关键技术一自动驾驶、编队行驶、车辆生命周期维护、传感器数据众包等都需要安全、可靠、低延迟和高带宽的连接,这些连接特性在高速公路和密塞城市中至关重要.只有5G可以同时满足这样严格的要求。
在贸泽的产品中,Silicon Labs的EFR32BG22蓝牙® 5.2 SoC(片上系统)是一套多功能单芯片解决方案,用于蓝牙低功耗 (BLE) 、蓝牙网状网络和测向功能,具有亚米级精度。具有业界领先的高能效,最长可将纽扣电池寿命延长到10年。
j543211 发表于 2020-11-24 17:41 | 显示全部楼层
我现在关心的是这个5G在照明方面会应用到那些地方,会带来什么样的变化,比如全系统智能联网,随心所欲,贸泽的如果能便宜些就是最大的优点了
xiao!gan 发表于 2020-11-24 18:03 | 显示全部楼层
Cypress Semiconductor的EZ-BLE和EZ-BT WICED®模块。这两款模块分别是完全集成的蓝牙®智能就绪EZ-BT和蓝牙低功耗EZ-BLE嵌入式设备无线互联网连接 (WICED) 模块,可简化物联网 (IoT) 设备、家居自动化、医疗设备以及工业应用的设计与开发。
    EZ-BLE和EZ-BT WICED模块具有板载晶振、闪存、无源元件,以及支持32位Arm® Cortex®-M3处理器的Cypress CYW207xx片上系统 (SoC)。这两款低功耗器件均支持脉宽调制 (PWM) 和模数转换 (ADC),以及UART、SPI和I2C串行通信。EZ-BT模块还包括PCM/I2S音频接口和512 KB串行闪存。EZ-BLE模块还提供含128 KB闪存和60 KB SRAM存储器的版本,可执行无线更新和自主运行。
EZ-BT WICED模块包含免授权且兼容蓝牙5.0的蓝牙协议栈,而EZ-BLE WICED模块则包含免授权且兼容蓝牙4.1的BLE协议栈。EZ-BLE模块提供预编程EZ串行固件平台,支持快速且立即可用的蓝牙低功耗 (BLE) 连接。
blust5 发表于 2020-11-24 18:18 | 显示全部楼层
未来5G发展,会带动一批5G相关产业同步发展。
我看好的还是基础的5G通讯,更高的通讯频率可以提供更快的下载速度,可以满足主机在云端,而用户端用一个屏幕就行了,极大减少了用户端设备的性能限制。
贸泽的无线和射频集成电路还是很丰富的,能够为各种应用方案提供合适的匹配产品。
137017878 发表于 2020-11-24 18:30 | 显示全部楼层
看好自动驾驶,5G网络主要有三大特点:一,高速率;二,高可靠、低延时;三,网络结构和边缘计算能力。通过5G移动通信技术可以加强自动驾驶感知、决策和执行三个层面的能力。未来基于5G的C-V2X技术,不仅可以警告驶近车辆的驾驶员在其视线外有欲穿越马路的行人。其数据还可用于掌控交通信号灯的变化,优化交通流量,并减少交叉路口的尾气排放及缩短怠速时间。 ~HLQ2L$CWAWQ_R@KJ]L1DPI.png
新一代的无线蓝牙SOC nRF52833非常适合未来要求越来越高的物联网安全应用
lxl666 发表于 2020-11-24 18:34 | 显示全部楼层
未来5G应用,最看好智能制造。创新是制造业的核心.其主要发展方向有精益生产、数字化、工作流程以及生产柔l生化。传统模式下.制造商依靠有线技术来连接应用。近些年wi-Fi、蓝牙和wireless HART等无线解决方案也已经在制造车间立足,但这些无线解决方案在带宽、可靠性和安全I生等方面部存在局限性。Silicon Labs的BGM220x无线Gecko入门套件是一款SLWSTK6103A入门套件,它是了解BGM220P PCB和BGM220S SiP模块的起点。BGM220x入门套件提供了用于开发无线应用的必要工具。 该无线入门套件主板包含板载J-Link调试器、数据包跟踪接口以及虚拟COM端口。这些元件支持对随附的收音机板以及外部硬件进行应用开发和调试。
杨义 发表于 2020-11-24 18:38 | 显示全部楼层
在5G应用中,看好贸泽电子无线与射频模块中的AX200.NGWG.NV,熟悉主板的应该都听到这块无线网卡,英特尔出品的网卡,作为一款WiFi 6适配器产品,AX200无线网卡支持WiFi 6 2*2 MU-MIMO天线,峰值带宽为2.4Gbps,并且还支持5GHz以及2.4GHz频段,同时还支持wifi6,蓝牙协议,性能强大,作为5G传输的补充,wifi的市场需求还是挺广泛的,所以比较看好这块发展。
jk0112 发表于 2020-11-24 20:20 | 显示全部楼层
y7y7y7 发表于 2020-11-24 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
784200Bluetooth / 802.15.1 Development Tools BG22 Thunderboard 是Silicon Labs的BG22低成本低功耗高性能开发板,支持蓝牙,适合物联网,作为5G时代高速互联的边缘节点,实现感知,传输和智能分析。 这款板子功耗低
hellobug 发表于 2020-11-24 21:10 | 显示全部楼层
未来5G应用我最看好车联网,中国是世界上最大的汽车市场,保有量大,且依然具有巨大的市场。
在贸泽的产品中,对我帮助较大的是无线与射频模块,像蓝牙、wifi等模块。因为在产品设计中,通信是必须的一个功能,而在物联网时代,设备不在像以前,由人再去跟前查看。现在都需要设备接入网络,将各项数据送到云端。因此让设备具有连接网络的能力,十分重要。
贸泽的无线与射频模块,每个厂家产品都有自己的特点,其中乐鑫的产品比较常见,性价比很高,资料也相对较多。贸泽上的产品如果交付成本能再低点就更好了。
xb0314 发表于 2020-11-24 21:30 | 显示全部楼层
      在5G应用中,比较看好贸泽电子中的Silicon Labs BGM220P/BGM220S无线Gecko蓝牙®模块。对于5G设备,特别是手机,平板等设备中,不可或缺的配置就是蓝牙。因为蓝牙协议作为近场通信机制,有效的连接着不同的设备,能够解决不同设备之间的数据通信,比如目前比较流行的真无线耳机,解决了用户使用有线耳机的一些痛点,而其中比较关键的就是采用了蓝牙协议进行音频数据传输。
      对于Silicon Labs BGM220P和BGM220S无线Gecko蓝牙®模块,其满足在蓝牙网络上运行的电池供电物联网产品的性能、安全和可靠性要求。基于EFR32BG22片上系统 (SoC),可实现蓝牙低功耗 (BLE) 连接。这些蓝牙模块具有最佳的射频范围和性能,以及面向未来的功能,可实现特性和OTA固件更新、增强的安全特性以及低能耗。BGM220P和220S模块是一套完整的解决方案,具有完全可升级、稳健的软件堆栈、全球监管认证、高级开发和调试工具。
linkwing 发表于 2020-11-24 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
很看好未来5G的发展,也希望贸泽电子能够发布更好更先进的产品。
tom_xu 发表于 2020-11-25 10:36 | 显示全部楼层
蓝牙无线通讯技术将在智能家居市场大放异彩 据目前的发展趋势来分析,从2012-2020年蓝牙无线通讯技术在智能家居产业的年复合增长率高达241%,
带有高速处理数据能力的蓝牙芯片与传感器相结合 为了更好的实现智能化,未来不管是经典蓝牙或是低功耗蓝牙芯片将和传感器进行深度融合,
Mouser提供的Silicon Labs BGM220系列蓝牙模块十分适合应用在智能家居领域。
