嵌入式系统VGA显示接口的系统实现,软硬件解决方案
830|0
 楼主| dameihuaxia 发表于 2020-11-24 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 设计摘要
在许多嵌入式系统中,为了实现良好的人机界面,这就对系统的MCU和显示设备提出了更高的要求。若能用低速的MCU实现和PC机类似的显示效果,将会大幅度提高产品的附加值。目前,带有VGA接口和类VGA的显示设备随处可见,若能以此类设备作为各种嵌入式系统的显示器,也可提高各种嵌入式设备人机界面的通用性。本项目采用FPGA器件和带有VGA接口的显示器,实现适用于各种嵌入式系统的显示接口,使得低速的MCU不需要增加过多开销即可采用VGA接口设备作为显示器。
  • 硬件结构图
系统硬件结构图如图1所示:
图1系统硬件结构图
三、软件介绍
系统软件分为两个部分:MCU软件模块和FPGA软件模块。MCU软件模块主要负责将要显示数据传送给FPGA,主要实现的功能是在VGA显示器上打点(在指定的行坐标、列坐标出以某一指定的颜色显示一个点),在此功能的基础之上实现划线、矩形填充、显示图片的功能。FPGA模块主要负责接收MCU模块发送的数据,并将接收到的数据通过内部的写FIFO单元存入外接的SDRAM存储器中,然后再通过内部的读FIFO单元从SDRAM中将数据取出送到VGA数模转换模块,同时FPGA模块还要提供VGA显示所需要的HS、VS、SYNC等扫描信号。
1、FPGA软件模块介绍
FPGA模块的软件主要有以下几部分组成。
  • FPGA顶层模块:
FPGA顶层模块主要定义了FPGA与外围的MCU、SDRAM、VGA数模转换的接口。各引脚的具体定义如表1和图1所示。
表1
[size=1em]方向
[size=1em]名称
[size=1em]描述
[size=1em]Input
[size=1em]clk
[size=1em]输入时钟50M
[size=1em]Input
[size=1em]rst_n
[size=1em]异步复位,低有效
[size=1em]Input
[size=1em]a0
[size=1em]数据地址选择,低表示地址
[size=1em]Input
[size=1em]we
[size=1em]写信号,上升沿有效
[size=1em]Input
[size=1em]re
[size=1em]RE,读信号,下降沿有效
[size=1em]Input
[size=1em]ce
[size=1em]片选,低有效
[size=1em]input
[size=1em][15:0]data1616
[size=1em]时序接口,数据线
[size=1em]output
[size=1em]dclk
[size=1em]输出时钟40M,给VGA
[size=1em]output
[size=1em]hs_sig
[size=1em]列同步信号
[size=1em]output
[size=1em]vs_sig
[size=1em]行同步信号
[size=1em]output
[size=1em]red_sig[4:0]
[size=1em]红信号
[size=1em]output
[size=1em]green_sig[5:0]
[size=1em]绿信号
[size=1em]output
[size=1em]blue_sig[4:0]
[size=1em]蓝信号
[size=1em]output
[size=1em]sdram_clk
[size=1em]SDRAM时钟信号
[size=1em]output
[size=1em]sdram_cke
[size=1em]SDRAM时钟有效信号
[size=1em]output
[size=1em]sdram_cs_n
[size=1em]SDRAM片选信号
[size=1em]output
[size=1em]sdram_ras_n
[size=1em]SDRAM行地址选通脉冲
[size=1em]output
[size=1em]sdram_cas_n
[size=1em]SDRAM列地址选通脉冲
[size=1em]output
[size=1em]sdram_we_n
[size=1em]SDRAM写允许位
[size=1em]output
[size=1em]sdram_ba[1:0]
[size=1em]SDRAM的L-Bank地址线
[size=1em]output
[size=1em]sdram_addr[12:0]
[size=1em]SDRAM地址总线
[size=1em]inout
[size=1em]sdram_data[15:0]
[size=1em]SDRAM数据总线
[size=1em]output
[size=1em]sdram_udqm
[size=1em]SDRAM高字节屏蔽
[size=1em]output
[size=1em]sdram_ldqm
[size=1em]SDRAM低字节屏蔽
图1 FPGA软件顶层模块
  • SDRAM读、写控制模块
SDRAM读、写控制模块主要实现FPGA对SDRAM存储器的读写控制,该模块主要完成SDRAM的上电初始化以及定时刷新、读写控制等状态的变迁。该模块各引脚的具体定义如表2和图2所示。
表2
[size=1em]方向
[size=1em]名称
[size=1em]描述
[size=1em]input
[size=1em] clk
[size=1em]系统时钟,100MHz
[size=1em]input
[size=1em] rst_n
[size=1em]复位信号,低电平有效
[size=1em]input
[size=1em]sdram_wr_req
[size=1em]系统写SDRAM请求信号
[size=1em]input
[size=1em]sdram_rd_req
[size=1em]系统读SDRAM请求信号
[size=1em]output
[size=1em]sdram_wr_ack
[size=1em]系统写SDRAM响应信号
[size=1em]output
[size=1em]sdram_rd_ack
[size=1em]系统读SDRAM响应信号
[size=1em]input
[size=1em]sys_addr[21:0]
[size=1em]读写SDRAM时地址暂存器
[size=1em]input
[size=1em]sys_data_in[15:0]
[size=1em]写SDRAM时数据暂存器
[size=1em]output
[size=1em]sys_data_out[15:0]
[size=1em]读SDRAM时数据暂存器
[size=1em]output
[size=1em]writing
[size=1em]SDRAM正写标志
[size=1em]output
[size=1em]sdram_clk
[size=1em]SDRAM时钟信号
[size=1em]output
[size=1em]sdram_cke
[size=1em]output
[size=1em]SDRAM片选信号
[size=1em]output
[size=1em]output
[size=1em]output
[size=1em]SDRAM写允许位
[size=1em]output
[size=1em]output
[size=1em]sdram_addr[11:0]
[size=1em]SDRAM地址总线
[size=1em]inout
[size=1em]SDRAM数据总线
图2 SDRAM顶层模块
  • 读、写FIFO模块
读、写FIFO模块采用系统的IP核实现,FIFO的容量为1K字单元(16位)。Wrf FIFO单元在wrreq为1时将MCU的数据存入wrf
FIFO,数据存入后,立即被写入SDRAM中。Rdf FIFO单元在rdreq为1时将数据从SDRAM中取出送给VGA控制模块。
图3 写FIFO模块
图4 读FIFO模块
  • PLL单元
PLL单元主要负责管理系统所需的各种时钟信号,其中主要有:inclk0为系统输入时钟(50MHZ)。c1、c2为SDRAM提供100MHZ的读、写时钟。c0、c3分别是为采样MCU数据和VGA时序扫描所提供的40MHZ时钟。
图5 PLL模块
  • VGA控制模块
VGA控制模块主要负责将从MCU接收到的数据送给wrf FIFO中,然后从rdf  FIFO中取出要显示的数据,并产生VGA所需的行扫描、列扫描信号、同步信号、时钟信号,一并送给外围的VGA数模转换电路。该模块的各引脚的具体定义如表3和图6所示。
表3
[size=1em]方向
[size=1em]名称
[size=1em]描述
[size=1em]input
[size=1em]clk_40m
[size=1em]输入时钟40M
[size=1em]input
[size=1em]clk_100m
[size=1em]输入时钟100M
[size=1em]input
[size=1em]rst_n
[size=1em]异步复位,低有效
[size=1em]input
[size=1em]a0
[size=1em]input
[size=1em]we
[size=1em]写信号,上升沿有效
[size=1em]input
[size=1em]re
[size=1em]读信号,下降沿有效
[size=1em]input
[size=1em]ce
[size=1em]片选,低有效
[size=1em]input
[size=1em]rdf_q[15:0]
[size=1em]rdf读数据
[size=1em]input
[size=1em]writing
[size=1em]正写SDRAM
[size=1em]input
[size=1em]读SDRAM应答
[size=1em]input
[size=1em]data1616[15:0]
[size=1em]数据线
[size=1em]output
[size=1em]wrf_din[15:0]
[size=1em]wrf写数据
[size=1em]output
[size=1em]wrf_wrreq
[size=1em]wrf写使能
[size=1em]output
[size=1em]wrf_aclr
[size=1em]wrf异步清零
[size=1em]output
[size=1em][21:0]sys_addr
[size=1em]SDRAM地址
[size=1em]output
[size=1em]rdf_rdreq
[size=1em]rdf读使能
[size=1em]output
[size=1em]hs_sig
[size=1em]列同步信号
[size=1em]output
[size=1em]vs_sig
[size=1em]行同步信号
[size=1em]output
[size=1em]de
[size=1em]时序控制
[size=1em]output
[size=1em]红信号
[size=1em]output
[size=1em]绿信号
[size=1em]output
[size=1em]蓝信号
图6 VGA模块
2、系统的RTL图
