[麦麦茶水间] 【每周分享】LVDS接口和EDP接口的区别
719|0
dffzh 发表于 2025-10-14 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
, , 分享,
LVDS和EDP是两种用于连接主板和显示屏的主流的显示接口技术标准,但是两者存在一定的区别,本文就概括性地介绍一下两者的区别。
LVDS(Low-Voltage Differential Signaling)全称低电压差分信号,是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,这种传输技术可以达到155Mbps以上,LVDS技术的核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,可以实现点对点或一点对多点的连接,其传输介质可以是铜质的PCB连线,也可以是平衡电缆,被广泛地应用在液晶显示屏的接口上。
EDP(Embedded DisplayPort)全称嵌入式显示端口,是基于DisplayPort协议的一种变体或子集,专为移动设备如平板电脑、智能手机等设计。主要用于连接这些设备的内置显示屏或与外部显示器进行连接。由于尺寸和功耗的限制,EDP接口在移动设备上更为常见。
下面就通过表格对比的方式与大家展示一下LVDS接口和EDP接口的相关区别:
特性维度
LVDS
EDP
技术本质
物理层信号传输技术
完整的接口协议标准
出现时代
1990年代,传统、成熟
2000年代末,现代、主流
信号内容
主要传输RGB像素数据和基本时序信号。需要额外的线缆传输背光供电和控制。
传输数据包。视频数据、音频数据、背光控制等都被打包成数据包进行传输。
数据传输方式
并行传输,需要多对差分线缆
串行传输,基于微数据包,类似PCI-E和USB。
最大分辨率/速率
较低。受限于通道数量和频率,难以支持高分辨率(如4K)、高刷新率。
非常高。通过提高速率和通道数,可以轻松支持4K、8K、高刷新率、HDR。
集成度与功能
功能单一
高度集成
视频与背光分离:需要单独的背光供电线和PWM调光线。
集成背光控制:通过AUX通道传输背光控制信号,简化线缆(如使用eDP接口的屏幕PWM调光信号来自eDP线)。
不支持音频传输:需要单独的音频线。
• 支持音频传输:可以直接传输音频信号,实现一体机/笔记本内置扬声器。
无直接控制能力:与面板沟通能力弱。
支持面板自刷新:可以降低功耗。
线缆与接口
线缆较宽,针脚较多(通常有30-40 pin)。
线缆较窄,针脚较少(通常有30/40 pin,但定义更高效)。
供电能力
仅提供面板逻辑电路所需的低电压(如3.3V/5V)。
可以通过Connector提供更高的电压(如18V)给面板,用于直接驱动背光,进一步简化设计。
应用场景
旧款笔记本电脑、工业控制屏、老款液晶显示器。
现代主流:几乎所有新款笔记本电脑、一体机、高端平板、以及越来越多的独立显示器。
