[研电赛技术支持] GD32实战3__点亮LED灯[转]
2486|39
 楼主| 原来是wjc 发表于 2020-11-27 23:50 | 显示全部楼层
 楼主| 原来是wjc 发表于 2020-11-27 23:51 | 显示全部楼层
  1. #define DRV_KEY3 GPIOB, GPIO_PIN_14
  2. #define DRV_KEY_GetStatus(key) GPIO_ReadInputBit(key)
  3. #define DRV_KEY_DOWN 0
  4. #define DRV_KEY_UP 1
  5. extern VOID DRV_KEY_Init(VOID);
 楼主| 原来是wjc 发表于 2020-11-27 23:52 | 显示全部楼层
总结
IO配置总结(配置时钟(必配)–>选择复用(选配)–>选择模式(必配)–>配置速率(必配)):
 楼主| 原来是wjc 发表于 2020-11-27 23:53 | 显示全部楼层
判断是GPIO(通用IO)和AFIO(复用IO),可以从datasheet的PIN definition章节查到,如图
 楼主| 原来是wjc 发表于 2020-11-27 23:54 | 显示全部楼层
default是作为普通GPIO口配置,remap(复用)可以作为TM1_BKIN
IO作为普通GPIO口使用,配置流程如下:
配置GPIO时钟,由下图可以看出,GPIO挂在APB2上,所以,配置代码如下
  1. RCC_APB2PeriphClock_Enable(RCC_APB2PERIPH_GPIOC |RCC_APB2PERIPH_GPIOE,ENABLE);
 楼主| 原来是wjc 发表于 2020-11-27 23:55 | 显示全部楼层
配置GPIO方向、模式和速率
 楼主| 原来是wjc 发表于 2020-11-27 23:56 | 显示全部楼层
 楼主| 原来是wjc 发表于 2020-11-27 23:57 | 显示全部楼层
如上图几种方式,配置代码如下,注意,输入时速率硬件已经配置好了,软件不需要配置
 楼主| 原来是wjc 发表于 2020-11-27 23:58 | 显示全部楼层
  1. GPIO_InitPara GPIO_InitStructure;
  2. /* 上拉输出,50MHz */
  3. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_2;
  4. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_OUT_PP;
  5. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_SPEED_50MHZ;
  6. GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
  7. /* 浮空输入 */
  8. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_14;
  9. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_IN_FLOATING;
  10. GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
  11. 1
配置GPIO口中断,参考中断章节
AFIO remap流程,先使能AF时钟,再调用pinRemap函数重新映射即可
 楼主| 原来是wjc 发表于 2020-11-27 23:59 | 显示全部楼层
  1. RCC_APB2PeriphClock_Enable(RCC_APB2PERIPH_AF, ENABLE);
  2. GPIO_PinRemapConfig(GPIO_REMAP_SWJ_DISABLE, ENABLE);
  3. 1
paotangsan 发表于 2020-12-4 12:43 | 显示全部楼层
这三项都是非常基础的代码
renzheshengui 发表于 2020-12-4 12:45 | 显示全部楼层
还不错 有小灯的效果图吗
wakayi 发表于 2020-12-4 12:47 | 显示全部楼层
gd的io口最快的速度能达到多少
wowu 发表于 2020-12-4 12:48 | 显示全部楼层
remap流程通常都在什么时候用啊
xiaoqizi 发表于 2020-12-4 12:50 | 显示全部楼层
要是能有走马灯的效果就更好了
weifeng90 发表于 2020-12-6 21:32 | 显示全部楼层
下一步,打印hello world!
