[技术求助]
大电路三极管的个数和放大功率有影响吗
526|14
shimx|  楼主 | 2020-12-1 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig| | 2020-12-1 21:23 | 只看该作者
主要还的看三极管的连接方式,大部分应该是增加了三极管消耗功率
heweibig| | 2020-12-1 21:26 | 只看该作者
我觉得还是有一定的影响的,但主要不是看它们的连接方式。
jiahy| | 2020-12-1 21:31 | 只看该作者
有影响  一个PN结消耗0.7V电压  多个三极管组成  主要是为了放大电流,或者型好,增加驱动能力
liliang9554| | 2020-12-1 21:34 | 只看该作者
楼主,不知你所说的是输出级的还是推动的?
zhaoxqi| | 2020-12-1 21:37 | 只看该作者
个数肯定不是,主要是信号功率的放大
huangchui| | 2020-12-1 21:40 | 只看该作者
记住经典电阻了啊,多少的看电路的复杂程度啊
zhanghqi| | 2020-12-1 21:44 | 只看该作者
说得对
wyjie| | 2020-12-1 21:51 | 只看该作者
对于多级三极管组成的电路,功耗还是需要考虑的
dengdc| | 2020-12-1 21:57 | 只看该作者
这个没有必然的关系的,,一般设计讲究的就是合适就OK的
heweibig| | 2020-12-1 22:00 | 只看该作者
嗯, 没有必然关系, 具体电路具体分析
wuhany| | 2020-12-1 22:03 | 只看该作者
这个尽量减少使用放大三极管的级数的 。。三极管资深会小号掉一部分的电量的
chenho| | 2020-12-1 22:08 | 只看该作者
这个有关系吗?
pengf| | 2020-12-1 22:11 | 只看该作者
这个具体要看电路是怎么连接的
shimx|  楼主 | 2020-12-1 22:15 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
