51单片机要是有64位双精度浮点库就好了
3603|21
 楼主| 人生长苦 发表于 2020-12-1 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEIL编译器的float和double都是单精度32位的,如果做科学计算这个精度太差了,双精度找遍全网都找不到,找到德国有一家做这个库的叫做GOFAST,但是要钱很贵,要是有免费的就好了
自己定义一个结构体,自己写如何?  发表于 2020-12-3 16:47
xyz549040622 发表于 2020-12-1 23:29 | 显示全部楼层
算64位,本来就不是他的强项。干嘛要勉强他?我记得网上有汇编的代码来着。
oufuqiang 发表于 2020-12-2 08:40 | 显示全部楼层
做科**算?做计算器吗?
oufuqiang 发表于 2020-12-2 08:41 | 显示全部楼层
我也是服,科学—运算,都能被*掉。
因为有 “学”“运”二个字  发表于 2020-12-7 09:48
wh6ic 发表于 2020-12-2 13:47 | 显示全部楼层
免费,那就自己做
 楼主| 人生长苦 发表于 2020-12-2 22:10 | 显示全部楼层
感觉这是8位和32位单片机的最大差别了,8位机编译器不支持双精度运算
ayb_ice 发表于 2020-12-3 08:51 | 显示全部楼层
不做双精度是有原因的,一般确实不需要,再者占用资源太多,速度慢,没有意义
athlon64fx 发表于 2020-12-3 10:50 | 显示全部楼层
我也是服,科学—运算,都能被*掉。
祖国就这样
菜鸟同学 发表于 2020-12-4 13:13 | 显示全部楼层
你有这个经历不如换成32位的arm.8位单片机处理32位都费劲,何况是双精度。
jenpas 发表于 2020-12-16 09:37 | 显示全部楼层
大**放都测试可以的吧
 楼主| 人生长苦 发表于 2020-12-16 18:15 | 显示全部楼层
做科**算?做计算器吗?
计算器倒不是,不过要做好像几十年前的4004的四位机都能做,关键像我们普通人的水平没有DOUBLE没那水平做DOUBLE运算处理啊,KEIL的LIB C 库已经很完善了,如果有64位DOUBLE配合ANSI C库可以说解决大部分应用问题都变得简单多了,现在也是1T几十MHZ的速度,算这个一秒钟十几二十次总应该不成问题,我是用来做GPS定位算航向,如果没DOUBLE直接用FLOAT算,对于地球的比例,如果要精确到米级根本算不来,有DOUBLE就直接解决了
wh6ic 发表于 2020-12-17 09:03 | 显示全部楼层
计算器倒不是,不过要做好像几十年前的4004的四位机都能做,关键像我们普通人的水平没有DOUBLE没那水平做 ...
建议用 64 bit 甚至 128 bit 定点整数来算,比浮点快,不牺牲分辨率、精度
加减法最容易,注意进位、借位就Ok,乘法也不复杂, 除法麻烦一点,网上也应该可以找到相应资源,但应该更容易找到不用除法的算法
oufuqiang 发表于 2020-12-17 16:12 | 显示全部楼层
如果算航向,不知你是怎么个算法,2个gps坐标差值一般很小,转定点来算应该不成问题。
@lonely 发表于 2020-12-17 17:33 | 显示全部楼层
等你开发
雪山飞狐D 发表于 2020-12-17 18:10 | 显示全部楼层
用三角函数的地方可以自己写逼近算法,浮点扩成整型,缩放,好像用的是泰勒公式,4位计算器就是逼近算法,小数点都很多位
 楼主| 人生长苦 发表于 2020-12-17 19:05 | 显示全部楼层
如果算航向,不知你是怎么个算法,2个gps坐标差值一般很小,转定点来算应该不成问题。 ...
反复调试发现float没问题,距离和航向误差都不大(要多试几个算法,有些在距离小时得到0或者无穷大之类结果),距离越大误差相对越小,在最近十米左右也能算出航向和距离
用的下面这个算法:https://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html
 楼主| 人生长苦 发表于 2020-12-17 22:10 | 显示全部楼层
用三角函数的地方可以自己写逼近算法,浮点扩成整型,缩放,好像用的是泰勒公式,4位计算器就是逼近算法 ...
这种硬核的东西网上好难找到资料,有没有这样的书?
雪山飞狐D 发表于 2020-12-18 13:46 | 显示全部楼层
《嵌入式系统设计的艺术》专门有一章讲这个
