大神们帮我看看这个电路各个部分的作用啊
2545|12
 楼主| sgj245609615 发表于 2012-2-7 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我看看这个电路为什么空载的时候还是有信号输出啊,另外希望能给详细分析一下各个部分的作用
 楼主| sgj245609615 发表于 2012-2-7 08:53 | 显示全部楼层
在线等啊
lymex 发表于 2012-2-7 08:55 | 显示全部楼层
电路图太小,看不清楚,不过可以看出是交流放大,后面有整流。
可以把第3个运放的输出电容断开,看是否输出还有信号?如果还有,那就是后面整流部分的问题。如果信号没有了,就是前三级有问题。问题的原因可能是自激振荡,或者噪音太大。
 楼主| sgj245609615 发表于 2012-2-7 09:03 | 显示全部楼层
好的 我试试
 楼主| sgj245609615 发表于 2012-2-7 09:10 | 显示全部楼层
那我想问下前面的信号经过放大。滤波。再放大之后 后面的整流什么意思啊 作用是什么啊 3# lymex
 楼主| sgj245609615 发表于 2012-2-7 09:15 | 显示全部楼层
断开了那个电容 后面输出还是有一定的频率信号输出,那该怎么办啊
lymex 发表于 2012-2-7 09:21 | 显示全部楼层
整流是精密全波整流吧?那作用就是吧交流信号变成直流。
最后的输出因此应该是直流信号,不要看交流成分。
如果断开那个电容,后面还有一定的交流成分,那就是自身振荡,或者外部干扰太大。
以上我的推论,是基于看不清的电路图进行的,可能有误。
 楼主| sgj245609615 发表于 2012-2-7 09:32 | 显示全部楼层
那自激震荡该怎么解决啊
 楼主| sgj245609615 发表于 2012-2-7 10:10 | 显示全部楼层
现在电容后面的信号输出没有了 那就是前面的问题 那该怎么处理啊 求助啊
 楼主| sgj245609615 发表于 2012-2-7 10:40 | 显示全部楼层
原因找到 谢谢大家了
elec921 发表于 2012-2-7 13:00 | 显示全部楼层
LZ是不是应该把解决的过程给大家分享一下呢?
mochou 发表于 2012-2-7 14:45 | 显示全部楼层
原因跟大家分享下
neuq521 发表于 2012-2-7 21:06 | 显示全部楼层
怎么解决的呢?
