[RISC-V MCU 应用开发]
【RISC-V MCU CH32V103测评4】+ 串口1接收bug的解决之串口小练
829|0
拿到一个开发板,在使得GPIO点亮LED闪烁成功,证明最小系统OK后,下一步要做的必然是打通USART接口,使得用户可以与开发板进行数据的交互。
MRS软件在自动创建工程后,会自动创建一个Debug的文件夹,里面包含Debug.c和Debug.h,这里面自动使能了USART1的串口功能,并使用了串口阻塞方式发送数据,并重定义了printf函数,使得程序中可以使用printf函数发送数据。
这里为了方便数据的交互,我们需要增加串口接收数据函数,使用阻塞方式发送数据,因此不使用官方的Debug.c中的函数,从而自己编写串口函数usart.c和usart.h。
友情提示,由于板子上国产SP232的影响,串口1TTL的接收是受影响的,必须把SP232拆掉才能使能串口1的接收,或者改为使用串口2、串口3的接收。如下图所示:
1.在workspace-RISC-V下新建一个文件夹CH32V103C8T6-USART1并将工程命名为CH32V103C8T6-USART1。
2.删除Debug里的关于串口的全部函数,只保留延时函数,把debug.h变为延时函数。
/********************************** (C) COPYRIGHT  *******************************
* File Name          : debug.c
* Author             : WCH
* Version            : V1.0.0
* Date               : 2020/04/30
* Description        : This file contains all the functions prototypes for UART
*                      Printf , Delay functions.
#include "delay.h"
static uint8_t  p_us=0;
static uint16_t p_ms=0;
* Function Name  : Delay_Init
* Description    : Initializes Delay Funcation.
* Input          : None
* Return         : None
void Delay_Init(void)
        p_us=SystemCoreClock/8000000;
        p_ms=(uint16_t)p_us*1000;
* Function Name  : Delay_Us
* Description    : Microsecond Delay Time.
* Input          : n:Microsecond number.
* Return         : None
void Delay_Us(uint32_t n)
        uint32_t i;
        SysTick->CTLR = 0;
        i = (uint32_t)n*p_us;
        SysTick->CNTL0 = 0;
        SysTick->CNTL1 = 0;
        SysTick->CNTL2 = 0;
        SysTick->CNTL3 = 0;
        SysTick->CTLR = 1;
  while((*(__IO uint32_t*)0xE000F004) <= i);
* Function Name  : Delay_Ms
* Description    : Millisecond Delay Time.
* Input          : n:Millisecond number.
* Return         : None
void Delay_Ms (uint32_t n)
        uint32_t i;
        SysTick->CTLR = 0;
        i = (uint32_t)n*p_ms;
        SysTick->CNTL0 = 0;
        SysTick->CNTL1 = 0;
        SysTick->CNTL2 = 0;
        SysTick->CNTL3 = 0;
        SysTick->CTLR = 1;
3.增加usart.c的串口函数,配置串口1,使能发送和接收功能
#include "usart.h"
* Function Name  : USARTx_CFG
* Description    : Initializes the USART2  peripheral.
* Input          : None
* Return         : None
void USART1_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);  //使能GPIOA时钟
  USART_DeInit(USART1);
  /* USART2 TX-->A.2   RX-->A.3 */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;              //设置PA9为复用功能
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;        //设置PA10为浮空输入
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;                 //设置串口波特率为115200
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;  //字长为8位数据格式
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;       //1个停止位
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;          //无奇偶校验位
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件流控制
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx; //发送和接收模式
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);                    //初始化串口
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;      //抢占优先级为1
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;           //子优先级为1
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;              //IRQ通道使能
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                              //中断优先级初始化
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);                                   //使能串口
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);               //开启中断
void USARTx_SendByte(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t data)
    USART_SendData(pUSARTx, data);
    while(USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
void USARTx_SendStr(USART_TypeDef* pUSARTx, char *str)
    uint8_t i = 0;
    do
       USARTx_SendByte(pUSARTx, *(str+i));
       i++;
    }while(*(str+i) != '\0');
    while(USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TC) == RESET);
4.添加led.c增加led的翻转闪烁函数
#include "led.h"
void User_Led_Init(void)
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  /* USART1 TX-->PA9   RX-->PA10 */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = User_LED1_Pin|User_LED2_Pin;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Init(User_LED_Port, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_SetBits(User_LED_Port,User_LED1_Pin);
    GPIO_SetBits(User_LED_Port,User_LED2_Pin);
void Toggle_User_Led(LED_LABEL LEDNAME)
    if(LEDNAME == User_LED1)
        if(GPIO_ReadOutputDataBit(User_LED_Port,User_LED1_Pin) == Bit_SET)
            GPIO_ResetBits(User_LED_Port,User_LED1_Pin);
        else
    else if(LEDNAME == User_LED2)
        if(GPIO_ReadOutputDataBit(User_LED_Port,User_LED2_Pin) == Bit_SET)
            GPIO_ResetBits(User_LED_Port,User_LED2_Pin);
        else
5.配置接收中断函数和main函数,接收到串口指令0x01后翻转LED1。
* File Name          : main.c
* Author             : WCH
* Version            : V1.0.0
* Date               : 2020/04/30
* Description        : Main program body.
*@Note
串口打印调试例程:
USART1_Tx(PA9)。
本例程演示使用 USART1(PA9) 作打印调试口输出。
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "../Delay/delay.h"
/* Global typedef */
/* Global define */
/* Global Variable */
void USART1_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
#define RxBufferSize 1
//定义一个字节的缓冲数组
volatile uint8_t RxBuffer[RxBufferSize]={0};
//接收OK标志
volatile uint8_t RxOK = 0;
* Function Name  : USART2_IRQHandler
* Description    : This function handles USART2 global interrupt request.
* Input          : None
* Return         : None
    if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //中断产生
        RxBuffer[0] = USART_ReceiveData(USART1);               //接收数据
        USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);    //清除中断标志
        RxOK = 1;
        USARTx_SendByte(USART1,0x01);
* Function Name  : main
* Description    : Main program.
* Input          : None
* Return         : None
int main(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
        Delay_Init();
        User_Led_Init();
    USART1_Init();
    USARTx_SendStr(USART1, "This is a test data.\n");
        while(1)
            if(RxOK == 1)
            if(RxBuffer[0] == 0x01)
                Toggle_User_Led(User_LED1);
            RxOK = 0;
将工程做了个打包,可以直接使用:
CH32V103-USART1.rar (446.25 KB)
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
