求助:由下图能不能得到稳定的-5V电压
6804|43
rockzone 发表于 2012-2-8 10:38 | 显示全部楼层
这个电路正反馈了,直接饱和了
jinghui1978 发表于 2012-2-8 10:40 | 显示全部楼层
可以,但是运放的接法要改改。电压跟随器是这样的:直接在同相端输入-5V,反向端直连到输出端。另外,一般运放的输出能力很小,不超过20毫安。
lyn3210 发表于 2012-2-8 10:56 | 显示全部楼层
两个输入端反过来应该可以。
sunoh 发表于 2012-2-8 11:04 | 显示全部楼层
你这个是电压跟随器,是为了防止负载对电压的影响的,,要得到较标准的-5V,建议用LM317模块,
NE5532 发表于 2012-2-8 11:34 | 显示全部楼层
那就算是7905不能达到标准,找个-5V的基准源从-15V上来做不就完了,关运放什么事啊?方向错了,很可怕。
majipeng1986 发表于 2012-2-8 12:50 | 显示全部楼层
就算你弄个负压出来,那电流输出能力也是由运放说了算啊。。
elec921 发表于 2012-2-8 12:56 | 显示全部楼层
这贴还要讨论?
degdr 发表于 2012-2-8 14:06 | 显示全部楼层
5楼接法,就可以实现的
sunnyfeel 发表于 2012-2-8 14:52 | 显示全部楼层
7楼和19楼正解
追梦小海豚 发表于 2012-2-8 15:36 | 显示全部楼层
楼主我觉得你应该是同时借鉴了电压跟随器和反相比例运算电路。这个应该是你自己想的吧。
但使用的不对,用反相比例运算电路即可得到你要的
追梦小海豚 发表于 2012-2-8 15:42 | 显示全部楼层
如果只是单纯的供电,可以做一个多路稳压线性电源http://www.dzdiy.com/html/201101 ... ry-power-supply.htm
 楼主| heigongcheng 发表于 2012-2-8 19:12 | 显示全部楼层
6# NE5532
用7905的话,散热问题怎么解决?加散热板太占空间了,空间有点紧张。
NE5532 发表于 2012-2-8 19:41 | 显示全部楼层
6# NE5532
你就不能找个表贴封装,体积小点的用呢?7905只是用来提醒你,你的大方向都错了。
newsoule 发表于 2012-2-8 20:16 | 显示全部楼层
一个增益为1的反相放大电路就可以
hulx 发表于 2012-2-8 20:41 | 显示全部楼层
这帖子火了,赶紧占位。
greenbug 发表于 2012-2-9 13:23 | 显示全部楼层
这个帖子回帖很丰富啊,楼主加油,虽然从你的图看来,您还在入门阶段,但是希望楼主不要放弃。
sxy4517 发表于 2012-2-9 13:34 | 显示全部楼层
关注中
qiujin2011 发表于 2012-2-9 13:47 | 显示全部楼层
不可以这样为电路提供稳定的电源,虽然能得出一个理论的电压值,但带负载的能力不行,还是选择7905来得好
q331513266 发表于 2012-2-9 14:12 | 显示全部楼层
淡定…………;P
zhongzhihua1209 发表于 2012-2-10 22:32 | 显示全部楼层
肯定不能。
