[技术讨论] 我也偶偶耍下逻辑分析仪,我是做硬件的,请问这些波形...
2386|4
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-12-14 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也偶偶耍下逻辑分析仪,我是做硬件的,请问这些波形数据抓出来,然后呢?比对数据协议?所以说还是要软件去分析这些数据更合适些。有没有更好的方法,指教下
tyw 发表于 2020-12-14 12:21 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2020-12-14 16:26 | 显示全部楼层
IIC是一个纯软件核心的数字通信协议,高级的逻辑分析仪,可以检验协议内容是不是合法、完整性等内容,如果你确实需要从波形来分析协议波形,则需要你完整的理解对应的底层协议内容,然后通过逐个数据串自己去读取波形并转换为数据和ACK信号等等,然后结合对应器件的IIC协议,再去看通信的内容。
看起来你这个逻辑分析仪还是可以的,IIC数据串都给你读取的清清楚楚,包括ACK信号,读写方向、地址等。
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-12-15 10:13 | 显示全部楼层
IIC是一个纯软件核心的数字通信协议,高级的逻辑分析仪,可以检验协议内容是不是合法、完整性等内容,如果 ...
我现在用的就是逻辑分析啊!前面开始三个数据是啥意思?setup write to  00A0 +ACK  然后  0X00 +ACK  然后
setup read to  00A1+ ACK     最后结束有一个 0X7A +NAK   这些数据如何理解?
还有ACK何NAK是开始和结束的意思?
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-12-15 10:15 | 显示全部楼层
不忽悠哥   这个20块钱  据说是CP老美的。。。
