#申请原创#
我们再硬件开发过程中,往往到了后期试产,小批量或者成品后都需要对PCB进行拼板。
很多时候我们都是发PCB文件或者Gerber文件直接给厂家,要求厂家拼板。这样,有时候就会造成很多误会和错误发生。
尤其是特殊情况的发生,比如对贴片件位置有要求,或者异性板等等。
传统的拼板方式如下:
这种是没有特效要求的情况,只要注意最加5MM的工艺边和MASK点就可以了!
下面这里主要讲解一下两种特殊情况:
1.元件位置需求V-CUT
有的时候,我们的板子边缘会有元器件露出,贴片的时候就要求镂空,不能板子顶到板子了。
这时候就要求拼板的时候做V-CUT,只保留板子和板子固定的一小条即可。既不影响拼板,也不影响焊接,一举两得。
不过,这里要注意,选择合适的位置很关键,不能顾此失彼。
这里我要说一下,我一般都是通过“拼板矩阵”来做拼板,用“拼板矩阵”的好处是不管你单板文件以后怎么变更,它都会自动跟着改变,不用你重新画板拼板了,省去不少时间和精力。
有时间,我会相信介绍下怎么使用拼板矩阵这个利器!
2.异形板拼板
异形板我想我们也会经常遇到,我也是被嘉立创厂家无情拒绝了不知道多少回了,就是不给拼,非要画30元找第三方给拼才行。
我就照猫画虎的研究了下,原来也不是那么难。
类似这种异形板,简直是拼板人的噩梦。。。
简单说就是挖空+V-CUT 或者是这样打孔
就是板子和板子之间用小条连接打过孔,其他挖空,加上工艺边
不管什么形状的板子,都可以连接在一起,有了小孔掰起来也轻松。
以上就是一些特殊板的拼板方式,另外有时候我们可能有些特殊需求,
比如,阴阳板,那个就简单了,通过“拼板矩阵”简单就实现了,下次,我会说明怎么操作。
以上就是简单介绍了我的常用的拼板方式。
@21小跑堂 @21小跑堂 @21小跑堂
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2020-12-18 理由:恭喜通过优秀原创文章审核!请多多加油哦!
