[MCU] 用单片机能控制一个380V的交流电动机吗?能做到吗
2406|28
jlyuan 发表于 2020-12-15 21:11 | 显示全部楼层
可以用单片机通过达林顿驱动可控硅,不过具有单向性三个硅也只能做到每一项都是正向导通考虑到回路你就得用6个这样有点浪费,而且硅这种东西尤其大功率的压不好,在开关瞬间很容易爆硅的,要是只是当个开关不如通过中间继电器去控制交流接触器,一般可控硅都是12个脉冲去触发六个硅用于三相电驱动直流电机的
lizye 发表于 2020-12-15 21:15 | 显示全部楼层
使用隔离芯片试试
yszong 发表于 2020-12-15 21:22 | 显示全部楼层
不过你驱动的电压有些大。
yszong 发表于 2020-12-15 21:26 | 显示全部楼层
这个是需要多级放大处理的,必须用到功率性器件的。
spark周 发表于 2020-12-15 21:29 | 显示全部楼层
可以通过芯片进行隔离控制。
yszong 发表于 2020-12-15 21:33 | 显示全部楼层
这么大电压的芯片还真是没有见过呢。
 楼主| jiaxw 发表于 2020-12-15 21:40 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
伊桑黑 发表于 2020-12-15 23:52 | 显示全部楼层
单片机应用很宽的 只是作为控制完全没问题 就是要加些外设
凯复Kane 发表于 2020-12-15 23:58 | 显示全部楼层
理论上所有芯片板子都能叫单片机好像。
