[DCDC]
求推荐DCDC升压芯片方案
1155|11
new1day|  楼主 | 2020-12-17 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
awei0822| | 2020-12-17 10:22 | 只看该作者
楼主到TI或者其他厂商的网站上找过没有,输入电压和电流应该有符合的,至于效率,与你实际工作的电压电流有关,做出来看
jjjyufan| | 2020-12-17 11:32 | 只看该作者
2.5 有点低了 估计做不到 最低4.5V 可以
new1day|  楼主 | 2020-12-17 11:33 | 只看该作者
awei0822 发表于 2020-12-17 10:22
楼主到TI或者其他厂商的网站上找过没有,输入电压和电流应该有符合的,至于效率,与你实际工作的电压电流有 ...
这个帖子下面就自动给我推荐了一些,但是不知道哪些供货稳定和性价比,所以发帖求助
new1day|  楼主 | 2020-12-17 11:44 | 只看该作者
是的,比较少,找到一款南芯的SC8721 比较符合最低到2.7V,还有没有其它的
awei0822| | 2020-12-17 13:23 | 只看该作者
new1day 发表于 2020-12-17 11:33
这个帖子下面就自动给我推荐了一些,但是不知道哪些供货稳定和性价比,所以发帖求助 ...
芯片也可以找FAE推荐,供货稳定性要找供应商问,性价比要自己去判断,挺麻烦的
Q3007519876| | 2020-12-18 11:19 | 只看该作者
可以做
henangongda123| | 2020-12-18 17:20 | 只看该作者
2.5V 5A好像有点难
SLB628 2-24V 2A
SL4007 2.8-24V 10A
kuake0618| | 2020-12-18 22:10 | 只看该作者
5A是多少V输出电压?不太电压不同功率,输出是看功率,不能单看一个值电压值或者电流值,单一个值是没用的
ton223| | 2020-12-20 19:32 | 只看该作者
路过的,学习学习一下
shou117| | 2020-12-21 08:39 | 只看该作者
虽然没有推荐,但不妨碍我顶下贴
Q3007519876| | 2020-12-28 15:45 | 只看该作者
推荐   惠海半导体 各种升压芯片
