请对"共模电压"概念不清的电工来补课!
12964|34
289117336 发表于 2012-2-11 09:13 | 显示全部楼层
受教了
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-2-11 12:42 | 显示全部楼层
抑制共模干扰的措施:
1,差分输入
2,输入阻抗尽可能小,减小共模电压
3,差分电路要对称(包括幅频特性,相频特性)
4,采用高共模抑制比的放大器,但效果有限, 主要取决于电路的对称性(上面第3条)
5,共模自动补偿
6,滤波
7,其他技巧.
彭建学  上海
gaohq 发表于 2012-2-11 16:11 | 显示全部楼层
5,共模自动补偿
能否提供个图看看?
linfuchi 发表于 2012-2-11 17:48 | 显示全部楼层
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-2-11 20:46 | 显示全部楼层
大家都知道三运放差分放大器(仪表放大器)吧.
1, 设两个输入运放为A,B,差分运放C, A和B是电压跟随器
2,加一个运放D,
3,A,B的输出分别经电阻RA、RB连到D的反相输入端,RA=RB
4,D的同相输入端接运放参考地
5,D的输出端经电容C1和电阻R1串联后,连到D的反相输入端
6,RA,RB,R1,C1,D构成比例积分误差放大器
7,D的输出经电阻RAC连到A的同相输入端,D的输出经电阻RBC连到B的同相输入端,RAC=RBC
分析:
1, A和B是电压跟随器
2,当A,B的共模电压不为0,则比例积分误差放大器会自动调节输出,
  迫使共模电压为0。
彭建学   上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-2-13 10:57 | 显示全部楼层
输入阻抗很高,共模干扰电压很高,共模干扰源内阻抗较小时,共模电压也无法自动补偿。
任何东西都会有限值条件。
彭建学 上海
zyok 发表于 2012-2-14 22:01 | 显示全部楼层
mark共模电压
klchang 发表于 2012-2-15 09:41 | 显示全部楼层
出自7楼的帖子:
"9,放大电路输入端到信号源参考地的电压为Es/2,
10,运放输入端对运放参考地的共模电压为:
   Es/2+Esa*Zai/(Zsa+Zsi/2+Zci+Zai)  ”
  由于自己才疏学浅,没看明白上面是如何得到的,希望高手指点!
nongfuxu 发表于 2012-2-15 11:05 | 显示全部楼层
学习了.
klchang 发表于 2012-2-16 09:43 | 显示全部楼层
谢谢分享!
不过,讲的太抽象,真正看明白的人可能没几个吧!能否提供一些带图示的且简单易懂的参考资料。
changing753 发表于 2012-2-16 12:05 | 显示全部楼层
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-2-16 14:17 | 显示全部楼层
请见附件。
前面为无共模自动补偿,运放共模电压达到10V。
后面为带共模电压自动补偿,共模电压被自动抑制到6mV.
彭建学  上海
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
MCU52 + 1 谢谢,受益匪浅
查看全部评分
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-2-16 22:48 | 显示全部楼层
可见,该共模自动补偿电路的共模抑制比达到64dB,
通过改变电路参数,共模抑制比理论上可达到90dB,
但由于电阻不完全匹配,实际较难达到。
彭建学  上海
bybxjhsy 发表于 2012-4-17 09:35 | 显示全部楼层
2,加一个运放D,
4,D的同相输入端接运放参考地
5,D的 ...
老彭,按照这个电路,这个补偿是有个响应时间的问题是吧,这个补偿还要看信号的类型,以及共模信号的类型,是吧
clarkewayne 发表于 2013-7-8 21:37 | 显示全部楼层
学习  学习!!共模电压!
