边用边发电 环保电梯4年内有望在深圳普及 评看看
8248|43
PowerAnts 发表于 2009-4-13 12:48 | 显示全部楼层
减速可以回收能量
刹车属于紧急制动,发电功率太大,不好弄<br /><br />算一下,制动时间30秒,会冲去多远?&nbsp;初始功率多大?
HWM 发表于 2009-4-13 12:51 | 显示全部楼层
电工一碰到“机械”问题就闷了,
这玩意儿在“电”里面不是很常见吗?
xwj 发表于 2009-4-13 12:55 | 显示全部楼层
刹车时把能量送给电源吸收,当然可以;但要火车发电...
除非是大家改变坐火车的习惯,不要坐在车上不动,都下来推着火车跑:-)<br /><br />把能耗制动改成回馈到电源制动,确实可以节那么一点点能,但把它叫做发电的话...<br /><br />真的很佩服LZ那种人的无耻程度,竟然能无耻成这样...&nbsp;我想很可能都不是人了。<br /><br />因为:<br /><h2>人怎么能无耻到这种程度呢???</h2>
程序匠人 发表于 2009-4-13 13:20 | 显示全部楼层
永动机的传说,从来就没有停止过。。。。
PowerAnts 发表于 2009-4-13 13:23 | 显示全部楼层
中午了解了一下 涡杆传动
涡杆传动效率很低&nbsp;不可能用于电梯传动&nbsp;上了李冬发的当<br /><br />re:&nbsp;xwj<br /><br />涡杆传动只能单向传动,即不能将涡杆作为从动机,反过来输出动力.<br /><br />如果需要反转,需要注入动力,克服磨擦力,再加上势能的转化,发热巨大是肯定的,因此,俺不用去啃机械基础了<br /><br />机械这东西,经典力学弄懂了,从现象便能得结论,没什么玩的,哈
HWM 发表于 2009-4-13 13:30 | 显示全部楼层
呵呵,得好好学学《热力学》,或认识一下“熵”字
PowerAnts 发表于 2009-4-13 13:32 | 显示全部楼层
墒 在这里用不上
PowerAnts 发表于 2009-4-13 13:39 | 显示全部楼层
墒 之于 涡杆传动
类似于&nbsp;麦克斯韦妖&nbsp;对于&nbsp;墒,&nbsp;完全不靠谱的事
HWM 发表于 2009-4-13 14:06 | 显示全部楼层
其实,能量是守恒的,这一点谁都不会怀疑。但“熵”是不
表面上我们无时无刻不在消费着“能量”,其实却是在消费着“熵”(熵增大)。意识到“熵效率”就不会质疑那些节能(其实是节熵)的事儿,也不会说出类似“熵逆变”的事儿。<br />
HWM 发表于 2009-4-13 14:20 | 显示全部楼层
其实我对“节能”这词有点费解,既然是守恒的为何要如此
学了《热力学》才认识到,原来我们要节约的是“神”。要知道整理好一样东西要比弄乱它更“费神”。<br /><br />要知道上帝之神赋予我们原始的“熵”是相当可贵的哦,可别任意浪费了。<br />
aozima 发表于 2009-4-13 14:36 | 显示全部楼层
用这电梯还得改下程序....
就是只许按比当前楼层低的楼层....比当前楼层高的按下无效...<br /><br />这样下去说不定还能发出多余的电来供其它地方使用呢...<br />前景一片大好...
PowerAnts 发表于 2009-4-13 14:37 | 显示全部楼层
忋人忧天了
人类已知的天文尺度,只有10亿光年,实际上,整个宇宙在不断碰胀取得负熵,人类浪费的这一丁点,实在是沧海一粟,&nbsp;达到热寂,还很远呢。<br />宇宙的一切,质量,能量,本来就是无中生有,又何妨有中再生呢?
computer00 发表于 2009-4-13 14:54 | 显示全部楼层
只是有些能量我们还不懂得如何去方便使用而已。
PowerAnts 发表于 2009-4-13 15:07 | 显示全部楼层
动画中的水晶石是能量的象征
上帝可以创靠宇宙,便可以创造一切,尽情的用吧,车到山前必有路<br />把石油烧玩了,还有煤,煤烧玩了,还得100年。<br />那时,也许点石都能成金了,新的能源不计其数<br />赶紧叫停俺的金线热缩套管工频变压器计划,哈...
李冬发 发表于 2009-4-13 15:24 | 显示全部楼层
亿力神啊,俺修过几年的电梯,机电都修的。
还有俺们的专业是水力机械
PowerAnts 发表于 2009-4-13 15:37 | 显示全部楼层
那,电梯的传动,真是涡杆吗?
咋我看到最新的都是盘式直驱电机?应该有电磁制动器吧(断电状态刹车)
McuPlayer 发表于 2009-4-13 15:43 | 显示全部楼层
发电制动是非常成熟的技术
大学的电力电子课本上都可以找到<br />制动实际是负功,产生的少许电能回馈电网。<br /><br />弱电出身的电工不了解可以理解,但N多强电出身的电工怎能被这类弱智的商业宣传忽悠。
tyw 发表于 2009-4-13 15:46 | 显示全部楼层
看来ls的ls的ls是杂牌电工,跟俺一样
俺是机制工艺专业的,74年在农场造过土电梯,哈哈,井架是俺烧的电焊,那是难度最大的立焊哦<br />蜗轮传动若是大导程多头蜗杆,是可以倒转的,不过电梯传动里不可能采用
huangqi412 发表于 2009-4-13 16:24 | 显示全部楼层
老t还弄过土电梯哇
