这个运放是怎么工作的??
6247|38
Jack315 发表于 2020-12-31 20:23 | 显示全部楼层
这个月饼相当不错
Jack315 发表于 2020-12-31 22:33 | 显示全部楼层
前面问了这样一个问题:
4) 这个设备是否已成功投入使用?
之所以这样问,是因为感觉这个设计有可能是有问题的。
这是原理图上的测量漏电流的电路:
这个电路实际测量的是二极管的反向压降。
二极管反偏时的伏安特性如下图所示:
光凭测量到的反向压降是无法推算出漏电流的。
当然根据施加的测量电压和电阻 R30 仍然可以推算出漏电流。
但图片中显示,施加的测试电压是可变的:
而在原理图上,并没有看到这个可变的测试电压参与到漏电流的“运算”过程中。
因此,这个设计很可能是有问题的,甚至是错误的。
如果这个漏电流测试仪已成功投入使用,就需要搞清楚原设计是如何处理这个问题的。
Jack315 发表于 2020-12-31 23:04 | 显示全部楼层
漏电流测试方案【设想】:
测量电流有许多方法和相应的器件,但更多的是针对大电流应用的。
对于二极管漏电流的测试,大体上有直接进行 I-V 转换,然后将电压放大后进行处理;
或先将电流放大,然后再进行 I-V 转换……。当然不排除还有其他方法。
直接进行 I-V 转换的方法如下图所示:
测量与二极管串联在一起的电阻上的电压,从而得出漏电流的值。
这里的运放宜采用仪表放大器。
先将电流放大的方法如下图所示:
用达林顿管直接放大二极管的漏电流。
然后测量 R1 上的电压,从而推算出二极管的漏电流。
注意这里的达林顿恰好构成一个射极跟随器电路,
因而后续处理电路的设计会相对容易一些。
这里存在一个问题:
达林顿管的电流放大倍数并不是固定的,
而是随基极电流变化的。
如果 R1 上的电压直接送入带 ADC 的单片机,
则二极管漏电流的推算应该是可以完成的。
而如果用模拟电路来“运算”,其可行性还有待进一步的探讨。
 楼主| Power0088 发表于 2021-1-2 16:15 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2020-12-31 19:09
从图上看:
-) 集成电路都能对上号;
-) 电阻值基本都能读出来,电容没办法;
谢谢老师认真回复。
首先,这个月饼盒是在正常使用的,PCB板是在使用的模块。PCB板反找电路,没看到逻辑判断部分零件。
所以原理图和实物有一部分是对不上的,因为最终版本丢失,只能找的到开始设计的原理图和layout。
您的4个问题如下
1.除原理图外,还有PCB layout图,但是不是最新版(最新版已丢失)。
2.可以测量容值,我这边LCR,6位半万用表,信号发生器,示波器,电源,负载仪,万用表,网分,半导体分析仪都有的。
3.这个设备是自已公司用的,测试的二极管是ESD二极管,漏电1nA-100nA之间的都有。
4.这个设备已成功使用的,重新设计可以的,但是不会呀,jack老师。
 楼主| Power0088 发表于 2021-1-2 16:52 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2020-12-29 16:34
行家在这里:
潜心3年研制的微电流测量模块pA100横空出世!
bbs.21ic.com/icview-1473098-1-1.html ...
pengjianxue老师做的模块没量产,他说没人要就没做了,也没有原理图,所以就没办法自已做了。
不过lymex老师有提供原理图,不知道能不能做成测试模块。https://bbs.21ic.com/icview-245474-1-1.html。
Jack315 发表于 2021-1-2 20:07 | 显示全部楼层
谢谢老师认真回复。
首先,这个月饼盒是在正常使用的,PCB板是在使用的模块。PCB板反找电路,没看到逻辑 ...
手上的资源应该够用了……
从图上来看,PCB 是双面板。把白漆刮掉应该就能看到正反面的走线。
据此可以还原出原理图。再把电阻、电容的参数标出来,基本就差不多了。
其中还有两个二极管,看能不能通过其他的资料确定型号。
个头有点大,猜测型号可能有点难度。
这是“抄板”的思路。依目前情况看,是优先考虑的方法。
Jack315 发表于 2021-1-2 20:12 | 显示全部楼层
不过lymex ...
lymex 大侠的方案也可以照着试试,
毕竟这也是有实际效果的一个设计。
Jack315 发表于 2021-1-2 20:28 | 显示全部楼层
这里再给个纸上谈兵的方案供 LZ 参考:
这个方案的“逻辑判断和 LED 驱动”部分电路比较有借鉴作用。
比较 lymex 大侠的方案可以看出,低通滤波器很可能是不必要的。
这也是可以尝试的一个方案。
尽管仿真通过了,只是这种 I-V 转换电路的实际情况究竟如何还需要自行验证。
如果要采用这个方案,下面再讨论。
这类电路偶没做过。请多向 pengjianxue、lymex ……等各路行家请教。
Jack315 发表于 2021-1-2 20:36 | 显示全部楼层
不过lymex ...
还有个方法是向 pengjianxue 大侠或 lymex 大侠购买一个设计。
 楼主| Power0088 发表于 2021-1-4 18:00 | 显示全部楼层
jack老师,您好,我领导上半年给了我一个图,我做了一块板,用万用表可以测输出电压来判断漏电流,但是用单片机的AD采的话干扰太大,算是没成功。
我有一个想法,输出不用AD采,而是用你给我的逻辑判断和LED输出,你觉得可以不?
 楼主| Power0088 发表于 2021-1-4 18:41 | 显示全部楼层
@Jack315 老师,感觉我领导给我的图的问题在于输出浮地,所以单片机的AD接上时候,干扰太大,能否改进?
Jack315 发表于 2021-1-4 18:59 | 显示全部楼层
jack老师,您好,我领导上半年给了我一个图,我做了一块板,用万用表可以测输出电压来判断漏电流,但 ...
逻辑判断和 LED 驱动大概率是可行的,不妨试试。
关于单片机 AD 采集的方法,其实单片机是可以做滤波的。
最简单的滤波算法就是移动平均,其中数据长度是个需要仔细选择的参数。
这个算法可以看作是一个低通滤波器。
如果数据长度为 N,则频率为 k * 2 * pi / N 的分量将被彻底滤除。
印像中的缺点是幅频特性貌似下降比较慢。
复杂一点的可以用 DSP 的数字滤波器……
如果能把采集到的数据贴出来的话,或许可以帮你看看该如何处理采集到的数据。
这个测试仪的难点在 I-V 转换电路。其他的应该都不是太困难的。
Jack315 发表于 2021-1-4 19:23 | 显示全部楼层
@Jack315 老师,感觉我领导给我的图的问题在于输出浮地,所以单片机的AD接上时候,干扰太大,能否改进?[em ...
把地连在一起有什么困难吗?
方便把用单片机 AD 采集的完整电路晒晒不
