[应用相关] 复位芯片
1930|19
 楼主| laozhongyi 发表于 2020-12-22 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在原先的6713板的复位信号中加了一个复位芯片,不能进入环境。
Edisons 发表于 2020-12-22 19:24 | 显示全部楼层
如果6713复位脚接入的复位信号不正常,会损坏芯片不??
_gege 发表于 2020-12-22 19:25 | 显示全部楼层
data verification failed at address 0X0
please verify target memory and memory map
Mozarts 发表于 2020-12-22 19:29 | 显示全部楼层
虽然凑合着还能用,但总让人感觉不稳定。。
Listate 发表于 2020-12-22 19:29 | 显示全部楼层
feiqi1 发表于 2020-12-22 19:33 | 显示全部楼层
通常只会工作不正常, 只要电压在工作电压范围, 就不大可能会损坏芯片.
androidbus 发表于 2020-12-22 19:34 | 显示全部楼层
告诉你,电压必须在工作电压内进行。。
androidbus 发表于 2020-12-22 19:36 | 显示全部楼层
加了什么复位芯片啊?
电源监控复位芯片?
qiangweii 发表于 2020-12-22 19:37 | 显示全部楼层
那肯定是这个复位芯片的不合适的吧
xia00 发表于 2020-12-22 19:41 | 显示全部楼层
采用简单的阻容开关等设计的上电复位电路的吧。
hfdy01 发表于 2020-12-22 19:41 | 显示全部楼层
针对复位情况的影响的,还是先从硬件方面着手的吧。
CallReceiver 发表于 2020-12-22 19:44 | 显示全部楼层
这个情况的的确有些匪夷所思啊,加一个复位芯片的不影响系统的运行的啊。
boy1990 发表于 2020-12-22 19:45 | 显示全部楼层
就检查下程序代码上的设置的,,这个看来问题处在软件设计上了!
晓伍 发表于 2021-1-11 11:30 | 显示全部楼层
检查一下复位信号正常吗
八层楼 发表于 2021-1-11 11:31 | 显示全部楼层
这样运行不太稳定啊
观海 发表于 2021-1-11 11:34 | 显示全部楼层
不能进入什么环境?
八层楼 发表于 2021-1-11 11:35 | 显示全部楼层
自己搭建一个复位电路就行
观海 发表于 2021-1-11 11:38 | 显示全部楼层
本人目前没用过专用的复位芯片
guanjiaer 发表于 2021-1-11 11:40 | 显示全部楼层
复位信号不稳定 不太可能损坏芯片
heimaojingzhang 发表于 2021-1-11 11:41 | 显示全部楼层
每次都不能进入环境吗
