一个明显严重违背电路原理的图...
6558|70
shalixi 发表于 2020-12-23 10:46 | 显示全部楼层
这个图主要看他的一个现象,不是看他的大小长短的
 楼主| HWM 发表于 2020-12-23 10:48 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2020-12-23 10:43
这个也是示意图上的电阻,可以是0,也可以很大。其他符号也一样。
“这个也是示意图上的电阻,可以是0,也可以很大。其他符号也一样。”
相关波形图有正向部分,自己去对比参照。
 楼主| HWM 发表于 2020-12-23 10:55 | 显示全部楼层
为了便于查阅,特引相关帖子
关于“整流”反面教材的后记...
https://bbs.21ic.com/icview-3058550-1-1.html
xukun977 发表于 2020-12-23 10:58 | 显示全部楼层
你们老哥俩要是能把大师开导的明明白白的,那么你们二位可以封神了。
鸭子嘴硬,你们俩使金刚钻也钻不动的!
死心撤退吧,不要浪费口水了,和这个自恋狂扯不清的。
wanghaoshabi 发表于 2020-12-23 11:25 | 显示全部楼层
能不能说清楚啊,不要模棱两可的啊,行不行哦
Light_David 发表于 2020-12-23 11:45 | 显示全部楼层
源是正弦,示意线路中也没有容性负载,俺也觉得不太可能有这么大幅度的反向电流
gx_huang 发表于 2020-12-23 16:23 | 显示全部楼层
类似特技特写,写书的人,夸张手法
对,是有这个现象,但是图示有点夸张了  发表于 2020-12-23 17:10
雪山飞狐D 发表于 2020-12-23 17:49 | 显示全部楼层
源是正弦,示意线路中也没有容性负载,俺也觉得不太可能有这么大幅度的反向电流 ...
二极管有个等效电容,尤其是工频整流管,要过大电流,PN接触面积很大,等效电容比较大。二极管的等效电阻是动态的,假如,我是说假如,在状态反转阶段如果存在动态电阻瞬间减小(不是小斜率改变那种),那么,等效模型就会相当于一个开关连结一个电容,开关瞬间闭合,就会有一个脉冲瞬时电流,幅度很大不奇怪,以上只是假设
xukun977 发表于 2020-12-23 20:22 | 显示全部楼层
大伙扯了一天犊子,什么都没学到。
不亦心给的这个图,比较好,几种可能的情形都给了。
鼓励大伙都跟大师学,学习卖关子讲话方式
上这个图可以,千万不要上相关**,让他们自己找。
shalixi 发表于 2020-12-23 21:43 | 显示全部楼层
大伙扯了一天犊子,什么都没学到。
这么详细,应是电力电子方面的书。
shalixi 发表于 2020-12-24 10:58 | 显示全部楼层
真不要脸
xukun977 发表于 2020-12-24 11:16 | 显示全部楼层
版主来了,要说你这是人参公**了
劣币驱逐良币
满地打滚耍赖的,人家不管;
实在看不下去说两句气话的,人家要按照战规处理了。
这样的土壤,适合赖皮生存,正常人要被气死,我一看到无赖,就想骂人,文明词语无法表达内心的愤怒。
本贴标题中是【严重违背】电路原理,半个月过去了,我也没看到违背哪一个原理了。
shalixi 发表于 2020-12-24 11:35 | 显示全部楼层
版主来了,要说你这是人参公**了
劣币驱逐良币
原图只是存在争议,作为原理图,也未尝不可,这个蓝线,不管怎么解释,都是错误的。
HWM
再说一遍:注意上图附加了一条蓝线表示二极管反向截止失效(即反向导通)所该有的电流波形理解不了,也没办法,毕竟人有个体差异。  发表于 2020-12-24 11:56
xukun977 发表于 2020-12-24 11:59 | 显示全部楼层
大师这是给我们做了一个示范:什么叫严重违背电路原理,什么叫反面教材!
xukun977 发表于 2020-12-24 12:02 | 显示全部楼层
大师发明了新名词:反向截止=反向导通!
建议授予H复旦大学名誉保安称号!他那两个粉丝授予副保安的称号!
xukun977 发表于 2020-12-24 12:05 | 显示全部楼层
大家等一会,我把大师的言论转发到其他论坛,来看看其他论坛网友的评价!
让大师体验一下,什么叫过街老鼠人人喊打!
hk6108 发表于 2020-12-24 16:49 | 显示全部楼层
这波形表明,在反向恢复过程初段,电流随反向电压而激增,甚至比正弦波的峰值还大,
既然有 Rg 来限流,那除非把 Rg 两端的 分布电容 也考虑进去,然后,Rg 的分布电容仅以二极管的反向漏电充电,比不上 Rg 的放电作用。
cooldog123pp 发表于 2020-12-25 13:50 | 显示全部楼层
静静的看大佬给我们普及知识,不懂书上为啥有那么多错误,感觉是不是误人子弟?
dalu22 发表于 2020-12-26 11:54 | 显示全部楼层
为啥不约一架呢,天天打嘴**没意思。
