[其他产品] 24LC64丢失数据
15949|58
雪山飞狐D 发表于 2020-12-28 14:43 | 显示全部楼层
   注意写保护位高低电平控制,根据MCU启动时默认的高低电平控制,做到启动时写保护位在保护状态,平时也锁死,只有在写入数据时才打开还有添加5V压敏电阻做静电保护
CoolSilicon 发表于 2020-12-28 17:04 | 显示全部楼层
1. 是不是电池供电?
2. 主芯片有没有使能 BOR?
3. 看一下程序, 在什么条件下会读写E2PROM? 是不是很频繁?
 楼主| 海角天涯78 发表于 2020-12-28 18:55 | 显示全部楼层
xugogo 发表于 2020-12-28 14:31
找对应的代理,拆机件也是原装的,不代表没问题。
找中国电子元器件中心实验室做过IC检测的,货是原装的,这个没有问题的。
 楼主| 海角天涯78 发表于 2020-12-28 18:57 | 显示全部楼层
注意写保护位高低电平控制,根据MCU启动时默认的高低电平控制,做到启动时写保护位在保护状态,平时也锁 ...
好的,谢谢!
 楼主| 海角天涯78 发表于 2020-12-28 18:58 | 显示全部楼层
1. 是不是电池供电?
2. 主芯片有没有使能 BOR?
3. 看一下程序, 在什么条件下会读写E2PROM? 是不是很频繁? ...
好的,谢谢,我再问下工程具体情况
ayb_ice 发表于 2020-12-29 10:35 | 显示全部楼层
有没有多进程调用操作API,
wooda 发表于 2020-12-29 17:11 | 显示全部楼层
要做长时间的信号眼图看看有没有异常读写时序
 楼主| 海角天涯78 发表于 2020-12-29 18:01 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-12-26 15:36
供电稳定吗?有没有异常断续反复的复位,复位必须是外接或用微控器內部的电压侦测型复位电路。93LCxx不要用 ...
有问题的芯片,只有地址236-319存储区域数据读写错误,其他区域都是正常读写,反复测试也没有问题。
 楼主| 海角天涯78 发表于 2020-12-29 18:02 | 显示全部楼层
谢谢
有没有多进程调用操作API,
谢谢回复,有的
 楼主| 海角天涯78 发表于 2020-12-29 18:08 | 显示全部楼层
这个芯片容量64K,目前只有一个区域有问题,算1K的话,还有63K是没有问题的,这个能算是芯片损坏吗?还能继续用吗?
ayb_ice 发表于 2020-12-30 08:21 | 显示全部楼层
这就要特别注意重入的问题
jcdzxh 发表于 2020-12-30 10:44 | 显示全部楼层
236-319存储区域
0xec- 0x13f
会不会程序问题, 翻页、地址字节没处理好,换个师傅撸一把程序呢?
另外24L64是64Kbit ,只有8KB字节空间。
 楼主| 海角天涯78 发表于 2020-12-30 12:18 | 显示全部楼层
236-319存储区域
0xec- 0x13f
这个区域找其他工程师反复测试读写都有问题。换了其他区域就没有问题,所以这个项目的工程师就判定这个芯片损坏,要更换芯片,但是其他工程师说用另外几个区域不影响使用。
ayb_ice 发表于 2020-12-30 13:24 | 显示全部楼层
这个区域找其他工程师反复测试读写都有问题。换了其他区域就没有问题,所以这个项目的工程师就判定这个芯 ...
把部分程序贴出来,
个别坏是可能的,大批坏绝对不可能,而且是相同区域,所以程序自身的问题大,
真有可能是页写的问题没有处理好
wooda 发表于 2020-12-30 13:26 | 显示全部楼层
这种成熟芯片,出问题概率实在是比程序出问题概率小很多。。。
不是怀疑同行,,从 测试角度,芯片放到读写器上反复读写出问题才比较可信一些。
对了你们读写时钟多少,板子局部发个照片看看呢,很多可靠性方面的信息都没有,大伙也是瞎凑热闹啊
ayb_ice 发表于 2020-12-30 13:54 | 显示全部楼层
你的这个问题可以确定就是页的问题
写是分页的,读是不分页的,这是本质的原因,如果页写出了问题会导致读写操作是不同的单元,导致问题
我发现好多在用24XX系列EEPROM的程序员其实都没有搞懂这个基本的问题
 楼主| 海角天涯78 发表于 2020-12-30 18:58 | 显示全部楼层
你的这个问题可以确定就是页的问题
写是分页的,读是不分页的,这是本质的原因,如果页写出了问题会导致 ...
但是13000多个芯片,只有几百个出现这种问题,并不是全部都有问题
ayb_ice 发表于 2021-1-4 08:33 | 显示全部楼层
这个说法没有意义的,
好比感冒,有些人一吃药好了,有些人好不了,
从你的描述看,绝对是页的问题引起的正常的结果只有一个,不正常的结果千千万
 楼主| 海角天涯78 发表于 2021-1-5 19:12 | 显示全部楼层
这个说法没有意义的,
从你的描述看,绝对是页的问题引起的 ...
非常感谢您的回复!
