[程序源码] 开源Qt 多功能调试助手之串口助手部分
2860|25
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-12-27 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
此部分可能存在一些未知的bug,欢迎广大网友指出,所有代码均托管到gitee,链接地址:https://gitee.com/lumengcode/my-qt
简单设置一下背景色,好看多了!
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-12-27 22:00 | 显示全部楼层
01. 获取有效的串口信息
  1. //使用foreach获取有效的串口信息
  2.      foreach(const QSerialPortInfo &info, QSerialPortInfo::availablePorts())
  3.      {
  4.          //这里相当于自动识别串口号之后添加到了cmb,如果要手动选择可以用下面列表的方式添加进去
  5.          Serial.setPort(info);
  6.          if(Serial.open(QIODevice::ReadWrite))
  7.          {
  8.              //将串口号添加到cmb
  9.              ui->comboBox_Port->addItem(info.portName());
  10.              //关闭串口等待人为(打开串口按钮)打开
  11.              Serial.close();
  12.          }
  13.      }
02. 填充下拉框的波特率、数据位、停止位、效验位….,初始化下拉框默认参数
  1. // 填充波特率
  2.     QStringList Baud;
  3.     Baud<<"1200"<<"2400"<<"4800"<<"9600"<<"38400"<<"115200";
  4.     ui->comboBox_Baud->addItems(Baud);
  5.     // 填充数据位
  6.     QStringList DataBit;
  7.     DataBit<<"5"<<"6"<<"7"<<"8";
  8.     ui->comboBox_DataBit->addItems(DataBit);
  9.     // 填充停止位
  10.     QStringList StopBit;
  11.     StopBit<<"1"<<"1.5"<<"2";
  12.     ui->comboBox_StopBit->addItems(StopBit);
  13.     // 填充效验位
  14.     QStringList CheckBit;
  15.     CheckBit<<"奇效验"<<"偶效验"<<"无";
  16.     ui->comboBox_CheckBit->addItems(CheckBit);
  17.     //初始化默认参数
  18.     ui->comboBox_Baud->setCurrentIndex(3); //默认9600
  19.     ui->comboBox_DataBit->setCurrentIndex(3); //默认8bit Data
  20.     ui->comboBox_StopBit->setCurrentIndex(0); //默认1bit Stop
  21.     ui->comboBox_CheckBit->setCurrentIndex(2); //默认 无效验
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-12-27 22:01 | 显示全部楼层
初步运行效果入下:
03. 串口打开和关闭按钮操作
  1. //串口打开和关闭按钮
  2. void MainWindow::on_pushButton_Open_clicked()
  3. {
  4.     //设置串口号;也就是说打开的是当前显示的串口
  5.     if(ui->comboBox_Port->currentText().isEmpty())
  6.     {
  7.         QMessageBox::information(this,"提示","没有可用的串口");
  8.         return;
  9.     }
  10.     Serial.setPortName(ui->comboBox_Port->currentText());
  11.     if(ui->pushButton_Open->text() == "打开串口")
  12.     {
  13.            if(Serial.open(QIODevice::ReadWrite))//读写方式打开,成功后设置串口
  14.            {
  15.                //设置波特率
  16.                Serial.setBaudRate(ui->comboBox_Baud->currentText().toInt());
  17.                //设置数据位
  18.                switch(ui->comboBox_DataBit->currentText().toInt())
  19.                {
  20.                      case 5:
  21.                              Serial.setDataBits(QSerialPort::Data5);
  22.                      break;
  23.                      case 6:
  24.                              Serial.setDataBits(QSerialPort::Data6);
  25.                      break;
  26.                      case 7:
  27.                               Serial.setDataBits(QSerialPort::Data7);
  28.                      break;
  29.                      case 8:
  30.                               Serial.setDataBits(QSerialPort::Data8);
  31.                      break;
  32.                      default:
  33.                               QMessageBox::information(this,"提示","数据位配置出错");
  34.                               return;
  35.                      break;
  36.                }
  37.                //设置校验位
  38.                if (ui->comboBox_CheckBit->currentText() == "奇效验")
  39.                {
  40.                    Serial.setParity(QSerialPort::OddParity);
  41.                }
  42.                else if (ui->comboBox_CheckBit->currentText() == "偶效验")
  43.                {
  44.                    Serial.setParity(QSerialPort::EvenParity);
  45.                }
  46.                else if (ui->comboBox_CheckBit->currentText() == "无")
  47.                {
  48.                    Serial.setParity(QSerialPort::NoParity);
  49.                }
  50.                //设置停止位
  51.                if (ui->comboBox_StopBit->currentText().toFloat() == 1)
  52.                {
  53.                    Serial.setStopBits(QSerialPort::OneStop);
  54.                }
  55.                else if(ui->comboBox_StopBit->currentText().toFloat() == 1.5)
  56.                {
  57.                    Serial.setStopBits(QSerialPort::OneAndHalfStop);
  58.                }
  59.                else if(ui->comboBox_StopBit->currentText().toFloat() == 2)
  60.                {
  61.                    Serial.setStopBits(QSerialPort::TwoStop);
  62.                }
  63.                //设置流控制
  64.                Serial.setFlowControl(QSerialPort::NoFlowControl);
  65.                ui->pushButton_Open->setText("关闭串口");
  66.                //建立串口接收的槽函数
  67.                connect(&Serial,&QSerialPort::readyRead ,this,&MainWindow::ReadRecData);
  68.               // timer0->start(100);
  69.             }
  70.            else//串口打开失败
  71.            {
  72.                QMessageBox::about(NULL, "提示", "打开出错,串口被占用!");
  73.                return ;
  74.            }
  75.     }
  76.     else if(ui->pushButton_Open->text() == "关闭串口")
  77.     {
  78.         Serial.close();//关串口
  79.         //timer0->stop();
  80.         ui->pushButton_Open->setText("打开串口");
  81.     }
  82. }
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-12-27 22:02 | 显示全部楼层
04. 串口接收数据函数(支持时间戳、HEX接收)
  1. void MainWindow::ReadRecData()
  3.     QByteArray readData = Serial.readAll();//读取串口数据
  4.     QByteArray NewData;
  5.     QString current_date;
  6.    if(readData != NULL)//将读到的数据显示到数据接收区
  7.    {
  8.        if(HexRecvFlag)  //判断是否使用HEX
  9.        {
  10.            //判断是否使用时间戳
  11.            if(EnableTimeFlag == 1)
  12.            {
  13.                current_date_time = QDateTime::currentDateTime();
  14.                current_date += "[";
  15.                current_date += current_date_time.toString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
  16.                current_date += "]收->";
  17.                ui->textEdit_Recv->append(current_date.toUtf8() + readData.toHex());
  18.            }
  19.            else
  20.            {
  21.               ui->textEdit_Recv->append(readData.toHex());
  22.            }
  23.        }
  24.        else
  25.        {
  26.            //判断是否使用时间戳
  27.            if(EnableTimeFlag == 1)
  28.            {
  29.                current_date_time = QDateTime::currentDateTime();
  30.                current_date += "[";
  31.                current_date += current_date_time.toString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
  32.                current_date += "]收->";
  33.                ui->textEdit_Recv->append(current_date.toUtf8() + readData);
  34.            }
  35.            else
  36.            {
  37.               ui->textEdit_Recv->append(readData);
  38.            }
  39.        }
  40.    }
  41. }
05. 串口接收数据函数(支持时间戳、HEX发送、定时周期发送)
  1. //发送数据
  2. void MainWindow::on_pushButton_Send_clicked()
  3. {
  4.     QString DataStr;
  5.     QString NewData;
  6.     QString current_date;
  7.     DataStr = ui->textEdit_Send->toPlainText();
  8.     if(ui->pushButton_Open->text() == "打开串口")
  9.     {
  10.        QMessageBox::information(this,"提示","未打开串口");
  11.        return;
  12.     }
  13.     if(EnableTimeFlag == 1)
  14.     {
  15.         current_date_time = QDateTime::currentDateTime();
  16.         current_date += "[";
  17.         current_date += current_date_time.toString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
  18.         current_date += "]发->";
  19.         NewData = current_date + DataStr;
  20.     }
  21.     else
  22.     {
  23.       NewData = DataStr;
  24.     }
  25.     if(HexSendFlag)
  26.     {
  27.        Serial.write(DataStr.toUtf8().toHex());//写入缓冲区
  28.     }
  29.     else
  30.     {
  31.       ui->textEdit_Recv->append(NewData.toUtf8());
  32.     }
  33. }
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-12-27 22:03 | 显示全部楼层
06. 清除接收和发送窗口数据函数
  1. //清除接收窗口数据
  2. void MainWindow::on_pushButton_ClearRecv_clicked()
  3. {
  4.    ui->textEdit_Recv->clear();
  5. }
  6. //清除发送窗口数据
  7. void MainWindow::on_pushButton_2_clicked()
  8. {
  9.    ui->textEdit_Send->clear();
  10. }
07.使能时间戳
  1. void MainWindow::on_checkBox_EnableTime_clicked(bool checked)
  3.      if(checked == true)
  4.      {
  5.          EnableTimeFlag = 1;
  6.      }
  7.      else
  8.      {
  9.          EnableTimeFlag = 0;
  10.      }
  11. }
08. 使能定时发送
  1. void MainWindow::on_checkBox_clicked(bool checked)
  4.     {
  5.         if(ui->pushButton_Open->text() == "打开串口")
  6.         {
  7.            QMessageBox::information(this,"提示","未打开串口");
  8.            ui->checkBox->setChecked(false);
  9.            return;
  10.         }
  11.         quint32 stime= ui->lineEdit_STime->text().toInt();
  12.         timer_id1 = startTimer(stime);
  13.         ui->lineEdit_STime->setEnabled(false);
  14.     }
  15.     else
  16.     {
  17.        killTimer(timer_id1);
  18.        ui->lineEdit_STime->setEnabled(true);
  19.     }
  20. }
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-12-27 22:04 | 显示全部楼层
09. 使能HEX 发送和接收按钮
  1. void MainWindow::on_checkBox_HexRecv_clicked(bool checked)
  3.     if(checked)
  4.     {
  5.         HexRecvFlag = 1;
  6.     }
  7.     else
  8.         HexRecvFlag = 0;
  9. }
  10. void MainWindow::on_checkBox_HexSend_clicked(bool checked)
  11. {
  12.     if(checked)
  13.         HexSendFlag = 1;
  14.     else
  15.         HexSendFlag = 0;
  16. }
10.定时器中断函数
  1. void MainWindow:: timerEvent(QTimerEvent *ev)
  3.     if(ev->timerId() == timer_id1)
  4.     {
  5.        on_pushButton_Send_clicked();
  6.     }
  7. }
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-12-27 22:05 | 显示全部楼层
串口助手部分最后的展示效果:
gaoyang9992006 发表于 2020-12-27 23:07 | 显示全部楼层
给力,多谢分享,Thanks♪(・ω・)ノ
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-12-29 10:49 | 显示全部楼层
简单设置一下背景色,好看多了!
xyz549040622 发表于 2020-12-29 14:38 | 显示全部楼层
支持一下。
触觉的爱 发表于 2020-12-29 16:36 | 显示全部楼层
这个 多功能调试助手 在那里可以下载?
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-12-29 17:24 | 显示全部楼层
这个 多功能调试助手 在那里可以下载?
还没写好,只写了一部分哈
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-12-29 17:25 | 显示全部楼层
 楼主| 一路向北lm 发表于 2021-1-6 11:44 | 显示全部楼层
这个 多功能调试助手 在那里可以下载?
自己写的,放到Gitee 了
