用拆机零件DIY一台FM收音机
1288|1
qbwww|  楼主 | 2021-1-4 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为一枚爱好者,手头一定少不了各种拆机零件,有些拆机件模块化做的很好,接口齐全易用,所以拿来攒机是轻而易举的事情,而且由于是原厂设计,性能有保证。
这台机的调频头来自一台老国产机,采用的松下AN7312方案,除了电源输入和中频输出外,本振还带有变容管可以接入鉴频级输出的AFC控制信号; 中放鉴频板子来自日本山水收音头,LA1231N方案,外围带一级三极管预中放。1231是调频专用高性能芯片,虽然不如1235指标强悍,但是功能与1235相同,内部中放采用六级差分放大,有极好的调幅抑制性能和高增益,芯片还带有独立的三级差分放大级负责信号强度线性显示驱动,方便驱动表头。先进的软静噪电路设计,双平衡正交鉴频,双线圈移相带来极好的鉴频线性和极低的鉴频失真0.05%和高信噪比78.5db。它的鉴频输出有330mV,功放级可以省去前置电路。
该机小椭圆喇叭我拆自根德prima boy 210, 这个10Ω 0.8w喇叭体积很小但是椎体很深,有很好的频响,低音一样有砰砰的感觉。为了配合这个喇叭,起初我做了一个四晶体管功放,但是效果终归达不到预期,所以还是用了集成方案,用三洋LA4550来做,这个芯片索尼的SW7600,根德YB400也有用,外围元件对称,功率储备足,我只用一个通道,效果不错。
频率显示用的最简单的3610方案,电路极简,电源用RMS1117三端稳压输出3.3v,频率输入来自本振,用2P电容隔离没有加缓冲级,或许是因为AFC的作用实际并不影响本振。机壳用的几元钱的防水盒加工,打孔是比较耗时的,尤其是喇叭孔和屏幕的方孔,拉杆天线也是拆机的,实际根本用不着拉出,灵敏度已经足够。用两节18650供电,效果可以,但是用三节效果会更好。加了一个外接DC插座和手挽带,底部加了四个硅胶垫。目前该机基本能满足使用要求,只是仍需不断优化,尤其是机内的接地和屏蔽‬措施,进一步降低底噪声。
tom_xu| | 2021-1-6 09:23 | 只看该作者
楼主动手能力强的,心灵手巧,模范电工一枚。
