[应用相关] 电压保护问题
1371|24
 楼主| handleMessage 发表于 2021-1-6 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhouhuanの 发表于 2021-1-6 19:00 | 显示全部楼层
在精度要求不高的情况下,过压保护这种方法还是简便可行的
wanglaojii 发表于 2021-1-6 19:02 | 显示全部楼层
如果是应用在低输入电压大电流场合,欠压保护就有点不足了。。
laozhongyi 发表于 2021-1-6 19:07 | 显示全部楼层
电源输入端的连接导线的压降就会带来保护电路的振荡。。
Edisons 发表于 2021-1-6 19:09 | 显示全部楼层
所以必须要有迟滞,而且这个迟滞还必须比较宽
Edisons 发表于 2021-1-6 19:14 | 显示全部楼层
可以很好地利用驱动芯片的启动阀值来实现这一功能
Edisons 发表于 2021-1-6 19:17 | 显示全部楼层
如芯片的启动阀值是10V,我们可以把欠压保护点设在9V(就用你这个电路),那么自然就有1V的迟滞了
_gege 发表于 2021-1-6 19:21 | 显示全部楼层
如果客户要求的保护点跟您所用的芯片的启动阀值很难吻合时,您还是离不开要用运放.
Listate 发表于 2021-1-6 19:23 | 显示全部楼层
用运放就电路复杂一些,但损耗小,精度可以做的高,也是一个选择的理由.
Mozarts 发表于 2021-1-6 19:26 | 显示全部楼层
那根据你原来的线路来讲,应该是要求比较高喽!
xia00 发表于 2021-1-6 19:28 | 显示全部楼层
非用运放不可了!不知道你之前有没用这块做过输入宽电压的,对于你这款来讲,我还是担心高低压效率问题。。
hfdy01 发表于 2021-1-6 19:32 | 显示全部楼层
如果采用你那运放的过欠压保护,记得在你欠压的那部分电路中再加个下拉电阻。
CallReceiver 发表于 2021-1-6 19:33 | 显示全部楼层
比如:TL431做检测;用齐纳二极管推三极管去关MOS.最终还是选择了用运放
boy1990 发表于 2021-1-6 19:37 | 显示全部楼层
原先做的这些车载电源输入电压都要求宽到6-60V。
sourceInsight 发表于 2021-1-6 19:38 | 显示全部楼层
因为功率都不大(约15W左右)所以都用的反激电路,一般中高端效率都还行,大约85%左右,低端(10V以下)效率差点,约75%以下.
feiqi1 发表于 2021-1-6 19:42 | 显示全部楼层
电源功率达到60W,如果用反激,低压输入时峰值电流很大,做起来有点困难。
androidbus 发表于 2021-1-6 19:44 | 显示全部楼层
推挽的线路不宜做宽电压输入的电源。
litengg 发表于 2021-1-6 19:48 | 显示全部楼层
电源输入太宽了(8-40V),中间相差32V之多!要是反激能行最好还是反激的.
qiangweii 发表于 2021-1-6 19:49 | 显示全部楼层
现在的客户是要求高,又不想多出钱.不过车载电源本来就有很多特殊性.
shashaa 发表于 2021-1-6 19:52 | 显示全部楼层
