炒股深思
32530|111
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-11 08:16 | 显示全部楼层
正确的方法是一旦你认为这是未来的庄股,你就可以在庄家吸筹的时候价格相对高些时卖掉,在庄家打压的时候价格相对低时买回来,减低自己的持仓成本.举个例子:如果你5元买的股票,5.6元卖出,5元再买回,除去费用你的股票就相当于4.5元的成本了,如果庄家这样反复十次,你的股票就成为白来的了.当然这是理论上的,在实践中,你不可能做的这样好,但是绝对可以做到高抛低吸,降低成本.
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-11 08:19 | 显示全部楼层
庄家在底部拿到足够的筹码后,就开始向上拉抬股价,这个时候会有许多跟风者,所以拉到一个阶段就要洗盘,把浮躁的筹码震除掉,同时有新的散户会买进价格较高的筹码,这就是换手.
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-11 08:31 | 显示全部楼层
也许有人会问,为什么会有新的散户买进价格较高的筹码,而不在底位买进呢?
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-11 08:33 | 显示全部楼层
因为前面我已经说过,庄家因为收集筹码的需要,时间一般会很长.散户如果在这个时候跟庄,会很累,所以有些聪明的人认为跟庄那么长时间得不偿失,不如等庄家拉抬股价后再买,时间短见效快,也就是一些股评家说的"吃鱼的身体部分".但是,在激烈的震荡中究竟有多少人能够**下来,忍受住坐电梯反复上下不出局,还真不好说.有不少的散户就因为卖的价格不理想而不敢或不愿再追,或者还想更低些再买回而错失良机.不管怎样,只有庄家认为换手充分了才会继续往上拉,没有人能够为庄家规定时间表.
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-11 08:39 | 显示全部楼层
在中国,股票市场是不会崩盘的,也不会永远的下跌或者永远的上涨,我们不要把希望寄托在别人身上,也不要怪政府不救你。想一想当大盘下跌时空仓人的心情,他们巴不得越跌越好,这样就可以买到非常低价的股票,如果你判断正确,为什么你不空仓等待呢?没有人逼迫你买卖股票!
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-11 08:47 | 显示全部楼层
 所以普通的散户股民,应该把自己的时间用在钻研股票运作规律上,而不要怨天尤人,只要你肯开动脑筋,去除贪念,以平常心对待,相信会有收获的。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-11 08:51 | 显示全部楼层
不管是庄家机构还是散户,想在股票市场上赚到钱,就要研究股票涨跌的内在规律,而不能想当然地随意买卖。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-11 08:57 | 显示全部楼层
庄家要成功地做好一只股票,就要成功地掌握好散户股民买卖股票的心理状态,根据股票的价格,成交量的变化,手中股票的数量和比例,上市公司的消息发布以及基本面的情况综合考虑,而最重要的是技术形态,因为技术形态是对股票走势的客观反映。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-11 09:01 | 显示全部楼层
我们设想一下,机构的操盘手应该是既有理论知识又有丰富实践经验的人来担任,他们学的就是股票的专业,不会对技术形态不重视,而且我深信,他们比谁都更加重视对技术形态的运用。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-11 09:02 | 显示全部楼层
通过观察我发现,庄家每做过的一只股票,在主升阶段都是价格均线系统是一个向上发散的多头排列,而在下跌阶段都是均线系统是一个向下发散的空头排列;而且排列得越规矩,幅度越大。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-11 09:07 | 显示全部楼层
这就是一种形态。
  什么原因呢?因为股票的价格是由供需要求决定的,买得人多于卖的人,股票就会上涨,价格高于5日均线,说明买方肯于出价高出5日持股人的平均价格去买股票,如果5日均线高于10日均线,就说明最近5天买股票的人的持仓成本要高于最近10天买股票人的平均成本,那么这5天买股票的人客观上就把股票的价格从10天的平均成本上抬高了。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-11 09:09 | 显示全部楼层
这说明这只股票被看好,如果10天均线又高于30天(月线),39天又高于60天(季线),60天又高于120天(半年线),120天又高于250天(年线),那么这只股票的形态就非常好了。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-11 09:24 | 显示全部楼层
为了剔除庄家的欺骗,我们可以再看这只股票的周K线和月K线的均线系统,如果也成为多头排列的态势,那么这只股票的成长轨迹就显露出来了,庄家可以在短期欺骗散户,在长期它可做不到,它也没有理由去那样做,除非它迫不得已弃庄。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-11 09:34 | 显示全部楼层
如果结合多种技术指标再进行综合分析(我一般用KDJ、MACD和W&R),我相信你买股票心里就会有底了。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-11 09:41 | 显示全部楼层
这种方法有一个缺点,就是不适用除过权的股票,因为一除权,均线就被打乱了,技术形态就不准确了,因此我很少做近期除过权的股票。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-11 09:47 | 显示全部楼层
下跌的形态正和上涨相反,读者可以自己去反推。
  所以我建议,在股票上升的每个阶段(多头排列),你都可以去卖掉你手中的股票,因为不管你什么价位卖,你都是赚钱的,左不过是多点和少点而已;但是在股票下跌过程中(空头排列),你千万不要去买股票,因为你心里根本不知道哪儿是底,抢反弹和虎口拔牙差不多,你何必不去买刚刚形成多头排列的形态的股票呢?
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-11 10:05 | 显示全部楼层
我要说的是,在股票市场上,散户是弱者,和庄家机构比起来,我们不在同一条起跑线上。摆在我们面前唯一相同的就是技术图形,每天的成交量和价格都被作为历史而摆在那里,我们应该“以史为鉴”。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-11 10:17 | 显示全部楼层
你什么时候把技术形态真正搞明白了,你就明白了庄家做股票的轨迹,你驾驭股票的本领就练就了!
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-11 10:18 | 显示全部楼层
我有一个好朋友刚开始做股票时给我打电话说,我买的股票如果第二天就卖的话,挣百分之一、二很容易。我回答他说,是吗?那你就每天买第二天卖吧,只赚百分之一就卖,一年250个开市日,你能够赚百分之125,你成为股神了!
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-11 10:45 | 显示全部楼层
乍一看,每天股票的振幅多的有百分之十几,少的也在百分之一以上,如果头天买了最低价,第二天在最高价卖出,赚百分之一还是很容易的,问题是你是否能够在最底价买入,在第二天以最高价卖出。
