[GD32E] 如何区分市面上的GD32E103是否带CANFD功能?
11385|31
华强半导体miti 发表于 2021-11-5 14:53 | 显示全部楼层
山的那头 发表于 2021-2-8 10:57
C103现在量产了吗?能买到吗?
多大引脚的?
yanzhengxin1 发表于 2021-11-5 18:10 | 显示全部楼层
GD32E103是什么内核的,还有这颗芯片??
huquanz711 发表于 2021-11-7 19:08 来自手机 | 显示全部楼层
F103没有吧
autodash 发表于 2021-11-8 18:50 | 显示全部楼层
GD32E103  早期的带有CANFD x2  控制器,桌面测试通过,手持设备通过,但是用在车载长期使用,无法通过,总线会有故障。
GD32C103 没有买,当然也没有测试。车载已经放弃GD32F  以及GD32E  ,GD的不适合CAN以及CANFD车载网络使用 。
以上言论仅供参考。如果CAN 以及CAN FD 使用环境要求不高。应该问题不大。
guijial511 发表于 2021-11-9 08:26 来自手机 | 显示全部楼层
现在带CANFD的MCU还很少哈。
autodash 发表于 2021-11-9 10:27 | 显示全部楼层
microchip 外挂 CAN FD 控制器MCP2517FD   + CANFD  收发器 MCP2562FD
chenbagan 发表于 2021-11-28 09:57 | 显示全部楼层
到目前为止我们已经使用老的GD32E103开发CANFD,使用量达千只以上,没有发现BUG。在可靠性测试中,CANFD 配置为1M+6M,使用每20毫秒发送对传5帧的速率,工作200小时,
无故障。
真不知道为神马GD公司,将E改为C的真实原因???
还是希望GD能站出来,给出一个比较客观的说法。
(又或许,我们没有用到产生BUG的用例,如有大侠知道,请不吝赐教,万分感激!)
 楼主| imdx 发表于 2021-11-28 22:44 | 显示全部楼层
GD32E103  早期的带有CANFD x2  控制器,桌面测试通过,手持设备通过,但是用在车载长期使用,无法通过,总 ...
GD32目前还没有车规级别芯片
caizhiwei 发表于 2022-3-9 08:47 | 显示全部楼层
通过生产日期来区分
billzhang331 发表于 2022-3-11 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
从丝印检查生产日期,2020年底之前的没问题
imsapp 发表于 2022-7-20 10:53 | 显示全部楼层
这日期不准, 现在用的2147和2151都还是有canfd, 越来越搞不懂
