高阻状态
2077|41
zhanglli 发表于 2021-1-18 21:10 | 显示全部楼层
M16复位期间I/O口是高阻状态 : 是否按住复位鍵不放.
否則應該會立即執行主程序的
guoyt 发表于 2021-1-18 21:12 | 显示全部楼层
GPIO型需要加下拉电阻来确保初始化状态。
 楼主| lium 发表于 2021-1-18 21:14 | 显示全部楼层
复位后肯定是没有问题,复位后不管是开漏还是输出低电平,I/O都不会误动作。
 楼主| lium 发表于 2021-1-18 21:16 | 显示全部楼层
没人说了?我考虑的是复位期间,I/O控制的外设会动作。
 楼主| lium 发表于 2021-1-18 21:19 | 显示全部楼层
改成低推的方式的确可以,不过要换管子了
wangzsa 发表于 2021-1-18 21:22 | 显示全部楼层
那就换个管子喽,反正PCB还没定型~
 楼主| lium 发表于 2021-1-18 21:24 | 显示全部楼层
请教,低推的方式是怎么个方式
zhanglli 发表于 2021-1-18 21:31 | 显示全部楼层
如高推的方式用NPN型三极管驱动,则低推的方式改用PNP型三极管驱动即可。
yufe 发表于 2021-1-18 21:35 | 显示全部楼层
要不外围加个102下拉电阻,复位完成后再设置成推挽模式应该可行
 楼主| lium 发表于 2021-1-18 21:37 | 显示全部楼层
外围加个102下拉电阻,复位完成后再设置成推挽模式还是不行!
wangpe 发表于 2021-1-18 21:39 | 显示全部楼层
这是为啥
wangzsa 发表于 2021-1-18 21:41 | 显示全部楼层
因为 笙泉megawin51单片机上电的一瞬间(2个机器周期)强上拉能力太强了
zhuww 发表于 2021-1-18 21:43 | 显示全部楼层
guoyt 发表于 2021-1-18 21:45 | 显示全部楼层
复位时间再短,也无法保证这段时间输出低电平。
 楼主| lium 发表于 2021-1-18 21:48 | 显示全部楼层
我给忘了2个clock强拉,看来非要高推的话就只能加电容啦,这样对IO也不好了,又增加了功耗
 楼主| lium 发表于 2021-1-18 21:51 | 显示全部楼层
我刚刚测试了一下,程序只有 JMP $
不管是上电还是强行复位,都没有从示波器上看到 2个 机器周期的强上拉输出!!
guoyt 发表于 2021-1-18 21:53 | 显示全部楼层
如何得出这样状况的测试程序,能不能给出参考以及那个I/O口会这样?
hanwe 发表于 2021-1-18 21:57 | 显示全部楼层
考虑用低推的方法驱动,在复位期间,I/O为弱上拉,弱上拉不动作,弱上拉不会动作.
llia 发表于 2021-1-18 21:59 | 显示全部楼层
用低电平驱动,可以解决问题
llia 发表于 2021-1-18 22:01 | 显示全部楼层
用低电平驱动,可以解决问题
