[其他] 【已结束】【有奖话题】各位工程师是如何解决知识遗忘...
17464|79
yang_alex 发表于 2021-1-13 15:32 | 显示全部楼层
其实用的多了就不会忘了。之所以忘了,要不是没用,要不就是懒。
xyz549040622 发表于 2021-1-13 15:39 | 显示全部楼层
我现在只要是稍微复杂点的问题都会放到印象笔记中记录,也算是自己一个总结的过程碰到类似的问题直接搜索即可。
cainiao518 发表于 2021-1-13 15:45 | 显示全部楼层
建议吃点三只松鼠
strang 发表于 2021-1-13 15:54 | 显示全部楼层
在工作中,首先要把本职工作做好,与工作相关的先研究透彻,在工作中游刃有余,
其次,要学习新知识,不短的充实自己,提高技术水平!全方面掌握没有那么大精力,着重于一个行业发展!
linghz 发表于 2021-1-13 15:58 | 显示全部楼层
温故而知新!!常翻翻。
forestabc 发表于 2021-1-13 16:44 | 显示全部楼层
一般来说很长时间不用的东西很容易就会忘记,这是大脑的一种保护机制,不然所有东西都记得住,脑容量改多大。
最好的方法我感觉就是总结归纳,以前学的东西大部分都是篇幅很长的,你尽可能的将知识点和要注意的事项进行总结下,写一个笔记,保存到云端,比如云笔记,坚果云之类的,然后有空的时候去瞄几眼,有个大概的印象,不要求全部掌握,有个大概的印象就行,这样要用到的时候就会反应过来,咦,这里我之前在哪里看到过,然后把笔记找出来,基本上就可以找到要用的东西了,且要记住的大小不会太杂太多。
昊430 发表于 2021-1-13 16:52 | 显示全部楼层
经常使用就不会忘记,另外好记性不如烂笔头
qq553605454 发表于 2021-1-13 17:03 | 显示全部楼层
有道云笔记啊,碎片时间看。
lingyun1 发表于 2021-1-13 17:16 | 显示全部楼层
对看的,研究过的资料进行系统性的整理和存储。然后整理一个总纲之类的东西。即使遗忘了 ,有总纲之类的东西,在重新使用时,也能快速的找到目标。
j543211 发表于 2021-1-13 17:42 | 显示全部楼层
久不用,不忘才怪了,要用时再翻我想人人都会有这经历吧
yy321 发表于 2021-1-13 17:43 | 显示全部楼层
本子上面记着,或者记着电脑手机里面
gaon2 发表于 2021-1-13 17:48 | 显示全部楼层
首先应该有一个广泛的基础, 不要求精通,但要知道个七七八八.
针对工作中遇到的实际问题, 要精进研究不计成本,因为这是赚钱的本事.
有空就多看书,这个是一准没有错的,特别是平时接触少的领域.
chy787 发表于 2021-1-13 20:19 | 显示全部楼层
真正的想要记住,没有捷径,只有不断实践,不断重复.
hu519922633 发表于 2021-1-13 20:19 | 显示全部楼层
重新学习一下,重新学习比新学快多了,稍微看一下就能唤醒**。
jk0112 发表于 2021-1-13 20:26 | 显示全部楼层
集中力量干大事
zym123 发表于 2021-1-13 20:27 | 显示全部楼层
其实说起知识遗忘率,最好的办法是不定期复习一下。
zrk787 发表于 2021-1-13 21:31 | 显示全部楼层
知识遗忘是难免的,很多知识会忘,但如果你经常用就不会忘的。实话说熟能生巧,当你养成好习惯后就可以在关键时刻做出反应。就像武林高手一样!
lvyunhua 发表于 2021-1-13 21:40 | 显示全部楼层
忘了就补下知识,也可以做笔记,下次碰到了就翻看自己的笔记
ZYJ00123 发表于 2021-1-13 22:29 | 显示全部楼层
知识点可以忘记,只有有解决问题的思路和发现问题并解决问题的能力就好了。知识点在使用的时候再查找就好
kelly1989 发表于 2021-1-14 08:04 | 显示全部楼层
构建**空间,把知识放进去,需要的时候拿出来,像福尔摩斯一样
