求助,STM32F105快速脉冲群过不了
16910|34
juanhao 发表于 2012-2-13 15:38 | 显示全部楼层
负载机我也做过,10组的,测试电脑电源或者充电器等,不知道楼主做的是哪种负载机器.
 楼主| yeool 发表于 2012-2-13 16:37 | 显示全部楼层
跟你的一样的,也是测这些电源的
nongfuxu 发表于 2012-2-13 17:00 | 显示全部楼层
地线铺多反而造成干扰到处乱窜。
铺地有讲究,不是连接到"地"了,就是"地"了.
连接到地只适合直流情况.
 楼主| yeool 发表于 2012-2-13 20:38 | 显示全部楼层
不懂,大片地也还是地,难道地还能辐射到别的信号上
yhn1973 发表于 2012-2-14 09:18 | 显示全部楼层
看门狗没起作用?
sjnh 发表于 2012-2-14 10:31 | 显示全部楼层
不管是外部EFT还是MOS管产生的共模干扰,放电回路一般是通过保护地(机壳之类)形成的寄生回路(如寄生电容),如果将这些回路屏蔽,可以增强EMC能力,这也是要求布线要远离电路板边缘、螺丝孔的原因
所有的EMC测试中,静电ESD、EFT等对信号端测试都是对地进行测试,形成共模干扰,只有到你内部电路遇到阻抗不匹配时才形成差模
nongfuxu 发表于 2012-2-14 14:35 | 显示全部楼层
难道地还能辐射到别的信号上
是的.
Ryanhsiung 发表于 2012-2-16 14:53 | 显示全部楼层
隔离  这个很重要
香水城 发表于 2012-2-16 15:13 | 显示全部楼层
继续我在16楼的例子:大片的地,相当于你挖了一个湖,把所有东西都放在湖底,洪水来了所有东西都会被淹到。
qyypfyhong 发表于 2012-3-29 10:21 | 显示全部楼层
电路板上的地如何连接到大地上,也是很重要的,单点接地点的位置至关重要。电路上的芯片本身抗干扰设计也是很重要的。
dami 发表于 2013-5-1 23:01 | 显示全部楼层
单片机的电源隔离,单片机的和另外板的IO用隔离。
沉默爱电子 发表于 2013-11-13 23:32 | 显示全部楼层
继续我在16楼的例子:大片的地,相当于你挖了一个湖,把所有东西都放在湖底,洪水来了所有东西都会被淹到 ...
这个比喻真好
myxiaonia 发表于 2013-11-14 11:58 | 显示全部楼层
我觉得浮地是个错误的选择,也许改成单点接地就会好了
一般用浮地保证内部电路和外部是基本上完全隔离的,电源内部用变压器隔离,信号也隔离
yucai666 发表于 2014-2-10 16:27 | 显示全部楼层
路过,学习了!
xingzhe2chong 发表于 2025-2-19 16:33 | 显示全部楼层
sjnh 发表于 2012-2-13 10:27
个人建议:
首先考虑处理采样端,从emc角度说,能把干扰防到最外层最好,比如采用端加共模电感之类的,如果 ...
回答言简意赅,很有用,请多回复问题,谢谢
