[活动] (有奖)加入TI电源功率密度设计研究所,分享你的创想idea
100637|146
大明58 发表于 2021-1-28 16:42 | 显示全部楼层
设计一款,便携式医疗设备的电源供电管理系统。提供高功率密度和设计灵活可在整个输入电压范围内为电池充电。建议采用,芯片BQ25790。为电池充电和系统操作提供各种安全功能,包括电池温度负热敏电阻监控、滴流充电、预充电和快速充电计时器以及电池和输入的过压/过流保护。当结温超过可编程阈值时,热调节可降低电荷电流。设备的 STAT 输出报告充电状态和任何故障情况。PG输出指示是否存在良好的电源。发生故障时,INT引脚会立即通知主机。
eyesee2008 发表于 2021-1-29 11:04 | 显示全部楼层
LM604x0 降压直流到直流转换器,最大输出电流为 4 A ,低至 25µA 的工作静态电流,峰值效率 > 95%,输出电压可调,输入电压范围宽,封装小,工作温度范围宽等优点,这款DCDC转换器,性价比高
tobot 发表于 2021-1-29 11:21 | 显示全部楼层
飞跨电容四电平 (FC4L) 转换器拓扑,通过降低器件额定电压、减小磁滤波器尺寸和改善热分布来提高器件FoM,同体积下,可提供更加佳的功率密度,用于对体积重量等相对敏感的场景。
cjbxs2014 发表于 2021-1-29 16:37 | 显示全部楼层
BQ25790
BQ25790采用 56-pin 的 WCSP 封装方式,器件大小为 2.9mm × 3.3mm;提供的灵活性可为 USB Type-C 和 USB PD 应用在全输入电压范围(3.6 V 至 24 V)内为一到四节串联电池充电,并提供高达5A的充电电流。是业界最小型升降压电池充电器 IC。
余三水 发表于 2021-1-29 18:05 | 显示全部楼层
TPS63900高效同步降压-升压转换器具有极低静态电流(典型值为75nA)。该器件具有32个用户可编程输出电压设置(1.8V至5V)。借助动态电压调节功能,应用可在运行期间切换两个输出电压,例如,待机运行时使用较低系统电源电压节省功耗。Texas Instruments TPS63900具有宽电源电压范围和可编程输入电流限制(1mA至100mA和无限),非常适合用于各种一次电池(例如3节碱性、1节Li-MnO2或1节Li-SOCl2)和二次电池。高输出电流能力支持常用射频标准,例如sub-1-GHz、BLE、LoRa、wM-Bus和NB-IoT。
杨寅辉 发表于 2021-1-29 19:47 | 显示全部楼层
LM60440采用了标准 QFN 封装:单个大散热焊盘和所有引脚均 分布在封装外围,较低的功率耗散在热性能经优化的 QFN 封装的加持之 下,可以较小的尺寸实现具有较高功率密度的解决方 案。此外,此器件需要极少外部组件,并且具有可简化 PCB 布局的引脚排列方式。LM604x0 的小型解决方案 尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实现。
piteqiu 发表于 2021-1-30 09:25 | 显示全部楼层
业界更小的降压-升压电池充电器集成电路,其集成了功率路径管理,以实现更大功率密度、通用及快速充电,充电效率高达97%。BQ25790和BQ25792支持小型个人电子产品、便携式医疗设备和楼宇自动化应用中的USB Type-C™和USB Power Delivery(PD)端口高效充电,并能将静态待机电流降低10倍。
24不可说 发表于 2021-1-30 10:32 | 显示全部楼层
氮化镓会给开关电源带来革命性的发展,当前主要是价格较高,但是使用氮化镓是未来的趋势。
交错连续导通模式 (CCM) 图腾柱 (TTPL) 无桥功率因数校正 (PFC) 采用高带隙 GaN 器件,由于具有电源效率高和尺寸减小的特点,因此是极具吸引力的电源拓扑。此设计说明了使用 C2000™ MCU 和 LMG3410 GaN FET 模块来控制此功率级的方法。为了提高效率,此设计采用了自适应死区时间和切相方法。非线性电压补偿器旨在减少瞬态期间的过冲和下冲。此设计选择基于软件锁相环 (SPLL) 的方案来精确地驱动图腾柱电桥。用于此设计的硬件和软件可帮助您缩短产品上市时间。
正在学习ti的资料,幸好ti提供的资料还是很全面的,而且提供案例和设计方案,并且有视频讲解,希望尽快能在做项目的时候使用上氮化镓器件。
截屏2021-01-30 上午10.23.13.png 截屏2021-01-30 上午10.25.52.png 截屏2021-01-30 上午10.26.09.png
逆光的微笑 发表于 2021-1-30 11:21 | 显示全部楼层
学习如何使用 TI GaN 在 PFC 中实现高效率和高密度,包括拓扑比较,控制器选择, GaN 在工业和汽车应用方面的 PCB 布局技巧,以及如何在基于 TI GaN 图腾柱 PFC 中搭配使用 C2000 控制器。
darklighttt 发表于 2021-1-30 20:32 | 显示全部楼层
UCC12050的主要特性和优点
* 尺寸小、功率密度增加:UCC12050采用16引脚小外形集成电路(SOIC)封装,尺寸为10.3毫米×10.3毫米×2.65毫米,可提供60%的效率,是同类尺寸竞争器件的两倍,也是相对隔离电源模块功率密度的两倍。在新架构中使用0.5W可以提高可靠性,减少了材料清单,并简化了电路板布局。
febgxu 发表于 2021-1-30 21:22 | 显示全部楼层
基于TPSM53604的电源。电源模块降压,内部有专门的DC/DC降压转换电路,才能实现降压功能。 首先,电路的结构上,主要分为升压电路(BOOST),降压电路(BUCK),升降压电路(BOOST-BUCK)三种。TPSM53604芯片内置断续模式短路保护、过热保护、启动至预偏置输出、软启动和 UVLO,效率高达 95%。
sdlls 发表于 2021-1-30 21:36 | 显示全部楼层
隔离电源是使用变压器将220V电压通过变压器将电压降到较低的电压,然后再整流成直流电输出供电使用。UCC12050就是一款500-mW、高效 5-kVrms 隔离式直流/直流转换器,集成变压器技术的高效直流/直流转换器。
pixhw 发表于 2021-1-30 21:44 | 显示全部楼层
LMG3425R030将驱动器和GaN集成在一个封装内部,有助于更大程度的减少栅极环路寄生效应,以减少栅极振铃对效率及可靠性的影响,还可提高压摆率与开关频率。可以缩小电动汽车上的充电器体积,并且减少充电时间并延长续航距离。
詹求实 发表于 2021-2-1 10:04 | 显示全部楼层
TPS546B24A最多4x可堆叠PMBus降压转换器是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,具有较高的工作频率和20A电流输出,采用7mm × 5mm封装。可将两个、三个和四个TPS546B24A器件互连,在单个输出上提供最高80A的电流。该器件可通过VDD5引脚,利用5V的外部电源对内部的5V LDO进行过驱动,以提高效率并降低转换器的功耗。Texas Instruments TPS546B24A使用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在各种输出电容下最大限度地减小尺寸和提高稳定性。
Mesh 发表于 2021-2-2 14:53 | 显示全部楼层
不错哦
18785275440 发表于 2021-2-5 10:27 来自手机 | 显示全部楼层
很想自己做一款可调电源,但是一点基础都没有,无从下手
sgf201 发表于 2021-2-5 10:48 | 显示全部楼层
无适配器PC设计,如今,大家均已接受了电子设备外接一个硕大的电子适配器“电源”,其实它为PC使用带来了很大的不便之处。大家已经忘记了电子设备的电源应该“只有一根线”,但当前随着 GaN器件的逐渐成熟,到了让一切回归初心的时候,利用GaN器件的优秀特征,在保证体积不影响笔记本轻薄特性的基础上实现无电源适配器,主要可使用的有如下特征,通过超小散热,进行可以设计简单的电源散热,超小封装,实现适配器达到可嵌入pc的可能性,再进一步通过更高水准的散热设计和针对特殊场景的特殊封装,通过过硬的安全性和够高的功率,最终实现“干掉”适配器的目标。
微信图片_20210205104559.png 微信图片_20210205104613.png 微信图片_20210205104618.png 微信图片_20210205104625.png
jycdddd 发表于 2021-2-5 14:03 | 显示全部楼层
作品名称:基于TPS7A20 的降压模块
原理图:
连接电路
连接电路
合适的器件:TPS7A20 是一款超小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。TPS7A20 旨在提供符合射频和其他敏感模拟电路要求的低噪声、高 PSRR 和出色的负载和线路瞬态性能。TPS7A20 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供超低的噪声性能。TPS7A20 还具有低静态电流,适用于任何电池供电的应用TPS7A20 具有 1.6V 至 6.0V 的输入电压范围和 0.8V 至 5.5V 的输出电压范围,可用于各种应用。该器件使用精密基准电路,以在不同负载、线路和温度变化之间提供 1.5% 的最大精度。
TPS7A20 具备内部软启动功能,旨在降低浪涌电流,因此可在启动过程中更大程度地降低输入电压降。该器件在与小型陶瓷电容搭配使用时可保持稳定,因此可实现小尺寸总体解决方案。
TPS7A20 具有内部控制下拉电阻的智能使能输入电路,该电阻即使在 EN 引脚悬空时也能让 LDO 保持禁用状态,有助于省去用于下拉 EN 引脚的外部组件。
方案优点:相较于通常使用的AMS1117模块,这款模块的降压范围更精确,该器件在与小型陶瓷电容搭配使用时可保持稳定,因此可实现小尺寸总体解决方案。该器件使用精密基准电路,以在不同负载、线路和温度变化之间提供 1.5% 的最大精度。
bofan007 发表于 2021-2-5 14:26 | 显示全部楼层
学习了BQ7961x-Q1 系列器件。可以在 200µs 内对最小 6S、最大 12S (BQ79612-Q1)、14S (BQ79614-Q1) 或 16S(BQ79616-Q1) 的电池模块执行高精度电池电压测量。借助集成式前端滤波器,可以在电池输入通道上使用简单、低额定电压的差分 RC 滤波器来实施系统。集成式后 ADC 低通滤波器可以执行经过滤波、类似于直流电的电压测量,以便更好地计算荷电状态 (SOC)。此器件支持自主内部电池平衡,并通过监测温度来自动暂停和恢复平衡,以免出现过热条件。包含的隔离式双向菊花链端口支持通过电容器和变压器进行隔离,并允许使用最有效的组件实现 xEV 动力总成系统中常见的集中式或分布式架构。此器件还包含八个 GPIO 或辅助输入,可执行外部热敏电阻测量。[img]F:/XWD[/img]
18051358860 发表于 2021-2-5 19:42 来自手机 | 显示全部楼层
提高功率密度以在更小的 空间内实现更大的功率, 从而以更低的系统成本增 强系统功能 ,学习具 有 集 成 驱 动 器 和 保 护 功 能 的 LMG341xR070 600V 70mΩ GaN,LMG341xR070 GaN 功率级具有集成型驱动器和保护 功能,可让设计人员在电力电子系统中实现更高水平的 功率密度和效率。LMG341x 的固有优势超越硅 MOSFET,包括超低输入和输出电容值、可将开关损 耗降低 80% 的零反向恢复以及可降低 EMI 的低开关节 点振铃。这些优势支持诸如图腾柱 PFC 之类的密集高 效拓扑。 LMG341xR070 通过集成一系列独一无二的特性提供 传统共源共栅 GaN 和独立 GaN FET 的 替代产品 , 以简化设计,最大限度地提高可靠性并优化任何电源的 性能。集成式栅极驱动器支持 100V/ns 开关(Vds 振 铃几乎为零),低于 100ns 的限流可自行防止意外击 穿事件,过热关断可防止热逃逸,而且系统接口信号可 提供自监控功能。
