[活动] (有奖)加入TI电源功率密度设计研究所,分享你的创想idea
100635|146
aprilis999 发表于 2021-2-9 16:12 | 显示全部楼层
请问各位有经验的大神:高功率密度设计中DFN5*6封装的MOS如何有效的散热...PCB面积肯定是没多的了.导热胶垫+散热器又没太多选择...
杨义 发表于 2021-2-10 11:14 | 显示全部楼层
比较推荐LMG341xR150器件,原因如下:LMG341xR150 GaN 功率级具有集成驱动器和保护功能,可让设计人员在电力电子系统中实现更高水平的功率密度和效率。LMG341x 的固有优势超越硅MOSFET,包括超低输入和输出电容值、可将开关损耗降低 80% 的零反向恢复以及可降低 EMI 的低开关节点振铃。这些优势支持诸如图腾柱 PFC 之类的密集高效拓扑。LMG341xR150 通过集成一系列独特的 特性 提供了传统共源共栅 GaN 和独立 GaN FET 的智能替代产品,以简化设计、最大限度地提高可靠性并优化任何电源的性能。集成式栅极驱动器支持 100V/ns 开关(Vds 振铃几乎为零),低于 100ns 的限流可自行防止意外击穿事件,过热关断可防止热逃逸,而且系统接口信号可提供自监控功能。
我会弄一点 发表于 2021-2-10 13:34 | 显示全部楼层
推荐一下TPSM53604 电源模块, 在热增强型 QFN 封装内整合了一个带有功率MOSFET 的 36V 输入降压直流/直流转换器、 一个屏蔽式电感器和多个无源器件。 5mm x 5.5mm x 4mm、15 引脚 QFN 封装采用可路由引线框技术, 实现增强的热性能、 小尺寸和低 EMI。 该封装尺寸的所有引脚均分布在外围, 具有单个大散热垫, 实现简单的布局和制造中的轻松处理。其特性:输入电压范围 3.8V 至 36V, 输出电压范围: 1V 至 7V,效率高达 95%,电源正常状态标志,内置断续模式短路保护、 过热保护、 启动至预偏置。输出、 软启动和 UVLO 。
gygp 发表于 2021-2-12 13:30 | 显示全部楼层
LMG342XR0XX 性能的简单开环设计。将LMG342xR0x0 半桥板配置为同步降压转换器,快速测量 GaN 器件的开关速度,仅需要单脉冲宽度调制输入,即可在板上生成互补脉冲宽度调制信号和相应的死区时间。 111.png
chenci2013 发表于 2021-2-12 13:43 | 显示全部楼层
比较推荐UCC12050。UCC12050是500-mW、高效 5-kVrms 隔离式直流/直流转换器,采用集成变压器技术的高效直流/直流转换器,具有可选的 400mV 净空电压为 LDO 供电,而且具备了短路恢复和热关断保护的功能。
biechedan 发表于 2021-2-12 13:54 | 显示全部楼层
电源模块降压,内部有专门的DC/DC降压转换电路,才能实现降压功能。TPSM53604的输出电压范围:1V 至 7V,效率高达 95%。DC-DC降压模块,输入-输出电压差距较小的,一般用集成基准电压的DC-DC芯片。
wangdezhi 发表于 2021-2-12 14:19 | 显示全部楼层
TPS62821的可调输出电压范围为 0.6V 至 4V,具有的断续短路保护和过热保护能够有效的保护电路。TI提供的有效工具,借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案。精度为 1% 的 TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器很不错。
isseed 发表于 2021-2-12 14:34 | 显示全部楼层
基于FET的LED 驱动设计
LED驱动电源能通过控制MOS管改变电流,通常加入了变压器的隔离型AC-DC 电源转换包含反激、正激及半桥等拓扑结构。LMG3425R030是具有集成驱动器、保护和温度报告功能以及理想二极管模式的 600V 30mΩ GaN FET,在很多方面都优于传统的FET。
jlc317 发表于 2021-2-13 15:09 | 显示全部楼层
TPS63900
高效同步降压-升压转换器具有极低静态电流、动态宽电源电压范围和可编程输入电流限制调节功能,可在提供功率的同时保持系统处在有效运行所需的更低电压,更大限度地延长了电池寿命并减少工业应用所需的维护,非常适合用于各种一次电池和二次电池,使设计工程师能够优化超低功耗传感器和无线连接集成电路的电源体系结构,降压-升压转换器可与TI的MSP430FR2155安全传感器或无线IoT传感器配对使用,以监控水泵的振动,进行预测性维护并帮助降低成本。高输出电流能力支持常用射频标准,例如sub-1-GHz、BLE、LoRa、wM-Bus和NB-IoT
xscc 发表于 2021-2-15 22:19 | 显示全部楼层
       TI的DC-DC同步升压芯片TPS61178, 相较市面上的同步升压芯片,他内置了栅极驱动器(以实现负载断开功能)的 20V 同步升压转换器,峰值电流可达10A,效率最高可达96%,典型应用框图如下:
1、它的输入电压范围是2.7V到20V,输出电压范围是4.5V到20V.该芯片集成了两个低导通电阻的功率 FET:一个 16mΩ 开关 FET 和一个 16mΩ整流器 FET,使用具有集成斜坡补偿功能的固定频率峰值电流模式控制。在轻负载时,TPS61178 进入自动PFM 模式,这样可使得在整个负载输出范围内(不管是重载还是轻载),都可保持极高的效率。
2、该芯片可以在关断或者输出短路时将输出与输入侧隔离。输出短接后,它将进入间断模式以减小热应力,并可在短接结束后自动恢复。此外,TPS61178 还具有 OVP 和过热保护以避免故障运行。
       TPS61178输出范围高达20V,内置两个低导通电阻的FET,可调节开关频率,最高可达2.2MHz,且提供了可让负载断开功能的栅极驱动器,具有自动切断短路保护功能和过压保护,在轻载时候自动强制PFM模式降低开关损耗来提高效率,最高效率可达96%。
电子xiaocainiao 发表于 2021-2-16 11:05 | 显示全部楼层
BQ25790充电器可提供155 mW/mm²(100 W/in²)的功率密度,高于市场约两倍。新型降压-升压型充电器可帮助工程师减小解决方案尺寸和物料清单(BOM),是 TI 首个完全集成下述组件的器件:开关金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、充电路径管理FET、输入电流和充电电流检测电路和双输入选择驱动器。组件数量的减少对于诸如智能扬声器之类的应用颇有价值;而且,随着市场采用率的提高,这些应用产品的尺寸和成本不断缩小。
xietingfeng 发表于 2021-2-16 14:52 | 显示全部楼层
推荐LMG341x 。它的固有优势超越硅 MOSFET,包括超低输入和输出电容值、可将开关损耗降低 80% 的零反向恢复以及可降低 EMI 的低开关节点振铃。这些优势支持诸如图腾柱 PFC 之类的密集高效拓扑。GaN的HEMT是利用二维电子气的迁移率非常高的特性的,所以开关高速。
suzhanhua 发表于 2021-2-16 14:59 | 显示全部楼层
基于MOS的LED驱动。在LED的回路中串联一个小阻值大功率的电阻,取电流样, 然后再用电位器制作一个基准电压与电流取样电压进行比较。 比较器输出驱动MOSFET,可以实现恒流控制,通过调节LED灯上的电流来控制亮度。LMG3525R030-Q1就是一个很好的选择。
mituzu 发表于 2021-2-16 15:09 | 显示全部楼层
TPS55288是一种高性能的升降压电源芯片,芯片时间比较久了,算是经典,网上的价格很便宜,可动态配置输出电压的两路高效降压型DC/DC转换器,很适合需要3A电流且空间受限的应用。
hellosdc 发表于 2021-2-16 15:17 | 显示全部楼层
推荐TPS63900。TPS63900 是1.8V 至 5.5V、400mA、200nA 静态电流降压/升压转换器,可编程输入电流限制,具有八个设置,并且输出短路和过热保护。无需在降压、降压/升压和升压模式之间转换,有很低的输出波纹和出色的瞬态性能。
uiint 发表于 2021-2-16 15:22 | 显示全部楼层
UCC12050隔离式直流/直流转换器是一款稳压型的直流-直流转换器。该转换器具有36V至75V输入电压范围,输出电压为5V±3%。UCC12050转换器具有60W的额定输出功率和12A电流。该直流/直流转换器在2250VDC隔离电压下的效率达92%。这样 输入、输出两组电路可以完全分离;减少电讯噪音或作电平转换。
xb0314 发表于 2021-2-16 16:50 | 显示全部楼层
LMG341xR070 GaN 功率级具有集成型驱动器和保护功能,可让设计人员在电力电子系统中实现更高水平的功率密度和效率。LMG341x 的固有优势超越硅MOSFET,包括超低输入和输出电容值、可将开关损耗降低 80% 的零反向恢复以及可降低 EMI 的低开关节点振铃。这些优势支持诸如图腾柱 PFC 之类的密集高效拓扑。LMG341xR070 通过集成一系列独一无二的特性提供传统共源共栅 GaN 和独立 GaN FET 的 替代产品 ,以简化设计,最大限度地提高可靠性并优化任何电源的性能。集成式栅极驱动器支持 100V/ns 开关(Vds 振铃几乎为零),低于 100ns 的限流可自行防止意外击穿事件,过热关断可防止热逃逸,而且系统接口信号可提供自监控功能。
ezcui 发表于 2021-2-16 17:46 | 显示全部楼层
TPS63900
TPS63900 系一款超低静态电流的高效同步降压/升压转换器。具有 32 个用户可编程的输出电压设置,范围为 1.8V 至 5V。单模式运行,无需在降压、降压/升压和升压模式之间转换, 低输出波纹, 出色的瞬态性能。 集成软启动, 可编程输入电流限制,具有八个设置(1mA 至100mA 和无限制), 输出短路和过热保护。  WSON 封装10 引脚、2.5mm × 2.5mm、0.5mm 间距,外围元件极少,仅需小型 2.2µH 电感器与单个 22µF 输出电容器 。符合简、小、优的实用需求。
dirtwillfly 发表于 2021-2-17 10:28 | 显示全部楼层
UCC12050 是一款具有 5kVRMS reinforced隔离额定值的直流/直流转换器,旨在为需要偏置电源及稳压输出电压的隔离电路提供有效的隔离电源。该器件集成了具有专有架构的变压器和直流/直流控制器,可提供500mW(典型值)的隔离功率,并具有较高的效率和低 EMI。UCC12050 集成了保护 功能, 提高了系统的稳健性。该器件还具有使能引脚、同步功能以及 5V 或 3.3V 稳压输出选项(带净空电压)。UCC12050 是一种薄型、小型化解决方案,采用高度为 2.65mm(典型值)的宽体 SOIC 封装。
xujunyi3611 发表于 2021-2-17 11:09 | 显示全部楼层
TPS63900保持业界更低的静态电流(IQ)75 nA,在10 µA时提供92%的效率,且提供的输出电流为竞争产品的三倍,可帮助工程师延长电池供电的工业和个人电子产品应用的寿命。
工程师面临的普遍挑战是:在设计低IQ的同时提供足够的输出电流,以通过如窄带物联网(IoT)、蓝牙低功耗等常用射频标准以及远程和无线M-Bus在连接的智能电网应用和网络之间发送信号。TPS63900可帮助工程师在电池供电的无线连接应用中节省能源。
