[活动] (有奖)加入TI电源功率密度设计研究所,分享你的创想idea
100495|146
fanweipin 发表于 2021-2-20 11:47 | 显示全部楼层
LM60440 是一款业界超小型的 4A 降压转换器。LM60440 采用带有可湿性侧面的超小型 WQFN 封装和带有散热焊盘的标准 QFN 引脚布局以增强热性能。
此增强型 QFN 封装具有极小的寄生电感和电阻,能够实现非常高的效率,同时可最大程度地减少开关节点振铃并显着降低 EMI。
LM60440 采用峰值电流模式控制,可在轻负载时自动折返频率,以确保在整个负载范围内具有出色的效率。
较低的功率耗散在热性能经优化的 QFN 封装的加持之下,可以较小的尺寸实现具有较高功率密度的解决方案。
此外,此器件需要极少外部组件,并且具有可简化PCB 布局的引脚排列方式。LM60440 的小型解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实现。
关键点啊:该器件还具有符合 AEC-Q100 标准的版本。这是车规级的,可以放心使用。
LM60440 原理图
LM60440 原理图
Bruing 发表于 2021-2-20 14:19 | 显示全部楼层
BQ25790和BQ25792是 TI 首款静态电流低于1 µA的多电芯的降压-升压电池充电器。通过运输模式和关机功能将静态电流降低多达十倍,所提供的电池待机时间比市场同类高至少五倍。结合极低的8mΩ电池FET电阻,工程师可进一步延长电池运行时间。
潜力变实力 发表于 2021-2-20 17:09 | 显示全部楼层
TPS566231 是一款采用集成 FET 且具有成本效益的高电压输入、同步降压转换器。TPS566231 的主要特性之一是其 ULQ(超低静态电流)可实现低偏置电流。此特性非常有益于在低功耗运行时延长电池寿命。TPS566231 采用更宽的电源输入电压范围(3V 至 18V),通过 DCAP3™ 控制模式提供快速瞬态响应,具有良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低 ESR 输出电容器。TPS566231 是一款高效转换器,可提供全面的 OVP、UVP、OCP 和 OTP 保护,并整合了电源正常信号。
产热更少:借助我们先进的器件和氮化镓技术,实现出色的器件开关性能。
热性能更好:利用先进的冷却技术(包括增强型 HotRod™ QFN 封装、电源晶圆芯片级封装和顶部散热),帮助封装体散热。
效率更高:借助多级转换器拓扑和先进的功率级栅极驱动器,使用较小的无源器件实现较高的开关频率,同时又不影响效率。
更小的系统占用空间:利用高级的多芯片模块技术,节省布板空间、简化电路板布局并降低寄生效应的影响。
最美葫芦娃 发表于 2021-2-20 17:14 | 显示全部楼层
与传统照明方式相比,LED 有许多优点。通过了解每个 LED 功能,您的设计将会具有更高的效率、更出色的可靠性和更长的使用寿命。 LED 的四个主要功能,以及如何通过这些功能来优化设计。
TI 散热更强车用线性LED驱动TPS92613-Q1
• 符合汽车类应用 要求
• 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
– 温度等级 1:–40°C 至 125°C 的环境工作温度
范围
– 器件 HBM ESD 分类等级 H2
– 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
• 提供功能安全
– 可帮助创建功能安全系统设计的文档
• 具有 PWM 调光功能的单通道恒定电流 LED 驱动
• 宽输入电压范围:4.5V - 40V
• 可由检测电阻器进行调节的恒定输出电流
• 精密电流调节,在 –40°C 至 150°C 的结温范围内
具有 ±4.6% 的容差
Puremr 发表于 2021-2-20 20:37 | 显示全部楼层
TPS546B24A最多4x可堆叠PMBus降压转换器是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,具有较高的工作频率和20A电流输出,采用7mm × 5mm封装。可将两个、三个和四个TPS546B24A器件互连,在单个输出上提供最高80A的电流。
TPS546B24A支持1MHz时钟的PMBus接口为转换器配置提供一个方便、标准化的数字接口以及监控关键参数。这些参数包括输出电压、输出电流和内部裸片温度。对故障条件的响应可设为重启、锁存或忽略,具体取决于系统要求。得益于堆叠式器件之间的反向通道通信功能,为单个输出轨供电的所有TPS546B24A转换器能够共享一个地址,从而简化系统软件/固件设计。没有PMBus通信,还可通过BOM选择配置关键参数,包括输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制,支持无程序上电。
zrk787 发表于 2021-2-20 22:56 | 显示全部楼层
LMG3525R030是具有集成驱动器、保护和温度报告功能以及理想二极管模式的 600V 30mΩ GaN FET。它的集成驱动可以实现高速的切换频率以及较大的压摆率,这些优势可以为汽车提供更快的充电时间,更高的可靠性以及更低的成本。所以,这些可以在系统长期稳定性、可靠性方面,为汽车解决方案提供很大的优势。
   采用TI GaN FET的封装产品,其热阻抗比性能最接近的同类产品还要低23%,因此可使工程师使用更小的散热器,同时简化散热设计。无论应用场景如何,这些新器件均可提供更大的散热设计灵活性,并可选择底部或顶部冷却封装。此外,FET集成的数字温度报告功能还可实现有源电源管理,从而使工程师能在多变的负载和工作条件下优化系统的热性能。
lark100 发表于 2021-2-21 00:05 | 显示全部楼层
5V转3.3V电源转换电路
小体积低功耗,输出电流大于500mA,低噪声高精度,外围器件少
选择TI:TPS62821
特性
• DCS-Control™拓扑
• 26/25mΩ 内部电源开关 (TPS62823)
• 输出电流高达 3A (TPS62823)
• 极低的静态电流:4µA
• 典型开关频率为 2.2MHz
• 反馈电压精度为 1%(完整温度范围)
• 使能 (EN) 和电源正常 (PG) 引脚
• 可调输出电压范围为 0.6V 至 4V
• 100% 占空比模式
• 内部软启动电路
• 无缝省电模式转换
• 欠压闭锁
• 有源输出放电
• 逐周期电流限制
• 断续短路保护
• 过热保护
相比传统电源芯片,体积小很多,输出电流大很多,效率很高!
静听风易 发表于 2021-2-21 12:33 | 显示全部楼层
具有更低一次到二次电容的UCC12050的集成变压器优化了EMI性能,并且其静音控制方案使得工程师更容易让他们的设计通过国际无线电干扰特别委员会(CISPR)32 B级电磁干扰测试,因为它在两层印刷电路板上留有余裕。这种解决方案还消除了通常需要满足EMI认证的外部滤波器组件,如低压差稳压器和铁氧体磁珠,大大减少了组件选择和设计时间。
gaoyang9992006 发表于 2021-2-21 18:42 | 显示全部楼层
UCC12050 高效、低 EMI、5kVRMSReinforced 隔离式直流/直流转换器
功率输出(典型值):500mW
• 5.0V 或 3.3V 稳压输出,具有可选的 400mV 净空
电压为 LDO 供电
• 输入电压:4.5V 至 5.5V
这个芯片真棒,小巧的封装,极简的外围电路就实现了隔离,并可以提供平稳的电压供应,是安全电路中必须的供电部分芯片。
51xlf 发表于 2021-2-21 19:55 | 显示全部楼层
反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源. UCC28780就是比较不错的自适应零电压开关有源钳位反激式控制器。可编程自适应突发控制和待机模式,可提高轻载效率,并具有低输出纹波和可闻噪声抑制功能,并且通过自适应控制对初级 FET 进行完全和部分零电压开关。
i1mcu 发表于 2021-2-21 20:00 | 显示全部楼层
学习了GaN产品应用于可靠和高密度电源的设计,掌握了如何利用GaN产品进行可靠, 高密度GaN电路的设计, 特别针对99%效率的PFC以及1MHz的LLC电路设计。并且了解 LMG3425R030GaN 晶体管正在广泛应用于电信、服务器、电机驱动器、笔记本电脑适配器和电动汽车的车载充电器等各种应用。
pmp 发表于 2021-2-21 20:03 | 显示全部楼层
LMG3425R030是具有集成栅极驱动器的TI-GaN场效应晶体管,可以以150v/ns的转换率最小化寄生电感,同时与分立GaN场效应晶体管相比,提供66%的低损耗和更大的电磁干扰缓解。LMG3425R030和LMG3425R050中的理想二极管模式进一步降低了功率传输应用中的损耗。
mmbs 发表于 2021-2-21 20:08 | 显示全部楼层
可变电容的功率管栅极电压控制技术,实现了在更宽电源电压范围下,控制栅极峰值电压使其保持在最佳安全电压范围,而无需采用特殊厚栅氧工艺的功率管。GaN 集成方法通过紧凑的单芯片解决方案简化了设计,通过经优化的栅极驱动布局提高了效率,并通过集成过流保护功能和 4,000 万小时的器件可靠性测试确保了高可靠性。借助 30mΩ 至 150mΩ 的器件,我们可提供适合各种应用的 GaN 解决方案。LMG3525R030-Q1就是比较好的选择。
1988020566 发表于 2021-2-21 20:14 | 显示全部楼层
BQ25790是一款完全集成的开关模式buck-boost充电器,适用于1-4芯锂离子电池和锂聚合物电池。集成电路包括4个开关mosfet(Q1、Q2、Q3、Q4)、输入和充电电流传感电路、电池FET(QBAT)和buck-boost变换器的全回路补偿。它提供了高功率密度和设计的灵活性,在整个输入电压范围内为USB Type-C电池充电™ 以及USB电源传输(USB-PD)应用,如智能手机、平板电脑和其他便携式设备。BQ25700A支持高达6.35A的充电电流,并具有广泛的保护功能,包括输入电流优化(ICO),有助于获得各种适配器的最大功率。
yaneda 发表于 2021-2-21 20:19 | 显示全部楼层
TI的芯片包含太多应用领域,产品设计中往往用到TI产品。TI功率密度系列产品中的TPS62821在实际工作中常常用到。小封装(1.5x2mm QFN )做的足够小,精度还是很高的1%,电流输入有1A,2A,3A不同的可供选择。静态电流极小,可以做到4µA,输出电压范围可调对应0.6V-4V,内含各种保护机制。
优点有很多:例如,TPS6282x 可在超轻负载时自动进入省电模式,并能保持高效率
应用场所:
1.工厂和楼宇自动化 2.数据终端、销售终端 等等 不同领域
个人认为此款芯片各方面性价比还是很优的。
caicai999 发表于 2021-2-21 21:30 | 显示全部楼层
LMG341xR150 GaN 功率级具有集成驱动器和保护功
能,可让设计人员在电力电子系统中实现更高水平的功
率密度和效率。LMG341x 的固有优势超越硅
MOSFET,包括超低输入和输出电容值、可将开关损
耗降低 80% 的零反向恢复以及可降低 EMI 的低开关节
点振铃。这些优势支持诸如图腾柱 PFC 之类的密集高
效拓扑。
LMG341xR150 通过集成一系列独特的 特性 提供了传
统共源共栅 GaN 和独立 GaN FET 的智能替代产品,
以简化设计、最大限度地提高可靠性并优化任何电源的
性能。集成式栅极驱动器支持 100V/ns 开关(Vds 振
铃几乎为零),低于 100ns 的限流可自行防止意外击
穿事件,过热关断可防止热逃逸,而且系统接口信号可
提供自监控功能。
萧洛毫 发表于 2021-2-21 22:42 | 显示全部楼层
LMG341xR150 GaN 功率级具有集成驱动器和保护功 能,可让设计人员在电力电子系统中实现更高水平的功 率密度和效率。LMG341x 的固有优势超越硅 MOSFET,包括超低输入和输出电容值、可将开关损 耗降低 80% 的零反向恢复以及可降低 EMI 的低开关节 点振铃。这些优势支持诸如图腾柱 PFC 之类的密集高 效拓扑。
ylslib 发表于 2021-2-22 09:54 | 显示全部楼层
工程师面临的普遍挑战是:在设计低IQ的同时提供足够的输出电流,以通过如窄带物联网(IoT)、蓝牙低功耗等常用射频标准以及远程和无线M-Bus在连接的智能电网应用和网络之间发送信号。TPS63900可帮助工程师在电池供电的无线连接应用中节省能源。
通过减少高达50%的由负载瞬变引起的输出电压纹波来提高连接应用的稳定性。新型降压-升压转换器的超快速瞬态响应可在保持内部调节环路有效的同时保持较低的IQ。此功能特别适用于诸如智能水表和燃气表等始终打开但在共享数据时需在短时间内消耗大量功率的应用。
呐咯密密 发表于 2021-2-22 16:28 | 显示全部楼层
硅功率晶体管改进,对功率密度的影响可通过对使用先前处理节点设计的 直流/直流转换器与使用。当前处理节点设计的直流/直流转换器进行比较来说明。
两个直流/直流转换器的峰值效率都达到了 93.5%。 新型功率晶体管 具有较低的 RSP, 这有助于实现更 紧凑的硅裸片尺寸,从而使封装尺寸更小。
新型功率晶体管的 QR 品质因数较低,即使在效率与负载行为非常相似的情况下,也可以实现双倍的开关频率。
更高的开关频率还允许使用尺寸更小且具有成本效益的储能电感器,从而可以大幅 减少系统尺寸,并提高整体解决方案的功率密度。 4626060336b3850a33.png
bigfaceyang 发表于 2021-2-22 16:43 来自手机 | 显示全部楼层
活动做的不错呀,赞了~ 视频、产品、设计资源都非常不错,学到了很多,继续努力哦...
