[活动] (有奖)加入TI电源功率密度设计研究所,分享你的创想idea
100636|146
flower_huanghua 发表于 2021-2-22 16:51 | 显示全部楼层
具有 PPS 控制的 36V、16A 降压/升压转换器宽电压输入,输出电流大,适合升压降压应用。
内置mos,外置电感,适合工业PC,快冲。
开关频率高,效率高。
神圣雅诗人 发表于 2021-2-22 21:56 | 显示全部楼层
数据采集仪,我选定LM60440这款电源芯片,是一款超小型同步降压转换器,非常低的EMI和开关噪声,能够提供业界一流的效率,并且尺寸超小,非常适合这个项目所用环境。
它采用峰值电流模式控制,可在轻负载时自动折返频率,以确保在整个负载范围内具有出色的效率。较低的功率耗散在热性能经优化的 QFN 封装的加持之下,可以较小的尺寸实现具有较高功率密度的解决方案。
我在设计时会借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案选择合适的器件和性能估算,设计出完美的电源供电电路。
它的特性如下:
• 低 EMI 和开关噪声
– 符合 CISPR22 5 类标准
– 增强型 QFN 封装最大程度地减少了寄生电感和 开关节点振铃
• 专用于条件严苛的工业 应用
– 标准 QFN 封装:单个大散热焊盘和所有引脚均 分布在封装外围
– 引脚兼容型号: – LM60440(36V,4A) – LM60430(36V,3A)
– 结温范围:–40°C 至 +150°C
– 频率:400kHz,1MHz
– 输出电压范围:1V 至 24V • 可在所有负载下进行高效电源转换
– 峰值效率 > 95%
– 在 10mA、12VIN、5VOUT 下,PFM 效率为 90%
– 低至 25µA 的工作静态电流
参考WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案:
木野臻 发表于 2021-2-23 15:08 | 显示全部楼层
LM317AMDT电路设计简单,性价比较高,TO-252-3PCB封装占用PCB面积小,能够在1.25 v到37 v的输出范围内提供超过1.5 A的电流,并提供1%的输出电压精度。与标准的固定调节器相比,LM317A装置的线路调节和负载调节都能更好地实现,提供过载保护,如过流,热过载保护,和安全区域保护。即使调整端子断开,所有过载保护电路仍能保持完整的功能。主要是应用在汽车LED照明、电池充电器、开关电源的岗位规定、恒流调节器、微处理器供应。
典型0.005%/V线路调节;
1%的输出电压容;
1.5 A输出电流;
可调输出低至1.25 V;
输入输出差高达40v;
电流限制与温度恒定;
无需输出电容;
短路保护输出;
工作温度范围:40℃~ 125;
biaohuang 发表于 2021-2-23 20:29 | 显示全部楼层
TPSM53604 电源模块是一款高度集成的 4A 电源解决方案,在热增强型 QFN 封装内整合了一个带有功率MOSFET 的 36V 输入降压直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。5mm x 5.5mm x 4mm、15 引脚 QFN 封装采用可路由引线框技术,实现增强的热性能、小尺寸和低 EMI。该封装尺寸的所有引脚均分布在外围,具有单个大散热垫,实现简单的布局和制造中的轻松处理。总体解决方案仅需四个外部组件,并且省去了设计流程中的环路补偿和磁性元件选择过程。全套功能集包括正常电源、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和过热保护,使得 TPSM53604 成为各种 应用供电的出色器件。
ssysr 发表于 2021-2-23 22:12 | 显示全部楼层
这颗TPS92613-Q1性能挺不错的,使用大封装来优化芯片散热能力,为大电流尾灯应用(如雾灯,倒车灯,刹车灯,转向灯)提供了一种便捷可靠的集成方案。因为线性LED驱动芯片恒流精度高、故障诊断功能全、封装散热好,可以很好地解决客户遇到的问题,这使得线性LED驱动芯片逐步替代分立设计方案成为主流。
它是采用单通道高边 LED 驱动器,支持LED Open/Short诊断能力,可实现One-Fail-All-Fail(一灭全灭)功能,有效保证系统安全性。支持汽车电池直接供电,方案设计简单,可减少系统成本。
wuyh123 发表于 2021-2-24 08:48 | 显示全部楼层
TPS63900 器件是一款具有超低静态电流(典型值为200nA)的高效同步降压/升压转换器。该器件具有 32个用户可编程的输出电压设置,范围为 1.8V 至 5V。通过动态电压调节功能,可在 应用 运行期间更改输出电压;例如,在待机运行期间可通过降低系统电源电压来降低功耗。凭借其宽电源电压范围和可编程的输入电流限制(1mA 至 10mA 和无限制),该器件非常适合与 3 节碱性电池、1 节锂二氧化锰 (Li-MnO2) 或 1 节锂亚硫酰氯 (Li-SOCl2) 等各种一次电池以及二次电池搭配使用。高输出电流功能支持低于 1GHz、BLE、LoRa、wMBus 和 NB-IoT 等常用射频标准。
夏小木鱼 发表于 2021-2-24 18:48 来自手机 | 显示全部楼层
我来康康大佬们的评论
gujiamao12345 发表于 2021-2-24 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
上面是TI的GaN FET 具有优于传统具有集成驱动器、保护和温度报告功能以及理想二极管模式的 600V 30mΩ GaN FET LMG3425R030的典型的半桥配置的应用。  在高电压、高密度应用中,电路板空间最小化是设计中的重要目标。随着电子系统变得越来越小,其内部组件也必须不断缩小并更加紧凑。
jgp886585 发表于 2021-2-24 21:45 | 显示全部楼层
比较看好这种模块化电源芯片TPSM53604,小型化集成化是发展趋势,现在产品的集成度越来越高,越做越小,对于器件来说减小体积是必然,DCDC这块布局经常是占地儿的,随着电源芯片的集成度越高,布局越方便,对应用电路的干扰也越小
ic21_dr 发表于 2021-2-25 21:28 | 显示全部楼层
LMG341xR150 GaN 功率级具有集成驱动器和保护功能,可让设计人员在电力电子系统中实现更高水平的功率密度和效率。LMG341x 的固有优势超越硅MOSFET,包括超低输入和输出电容值、可将开关损耗降低 80% 的零反向恢复以及可降低 EMI 的低开关节点振铃。这些优势支持诸如图腾柱 PFC 之类的密集高效拓扑。LMG341xR150 通过集成一系列独特的 特性 提供了传统共源共栅 GaN 和独立 GaN FET 的智能替代产品,以简化设计、最大限度地提高可靠性并优化任何电源的性能。集成式栅极驱动器支持 100V/ns 开关(Vds 振铃几乎为零),低于 100ns 的限流可自行防止意外击穿事件,过热关断可防止热逃逸,而且系统接口信号可提供自监控功能。 ss1.png
王心宝 发表于 2021-2-26 11:43 | 显示全部楼层
正好最近再用TPS62821,该器件是DCS-Control™拓扑,26/25mΩ 内部电源开关 (TPS62823),输出电流高达 3A (TPS62823),极低的静态电流:4µA,典型开关频率为 2.2MHz,反馈电压精度为 1%(完整温度范围),使能 (EN) 和电源正常 (PG) 引脚,可调输出电压范围为 0.6V 至 4V,100% 占空比模式,内部软启动电路,无缝省电模式转换,欠压闭锁,有源输出放电,逐周期电流限制,断续短路保护,过热保护,使用 TPS62822 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案。 6145060386e42c4cd7.png
15040268795 发表于 2021-2-26 13:42 | 显示全部楼层
LM5145具有宽输入电压范围和占空比范围的 75V 同步降压控制器,最大输出电流30a,随着产品开发的要求变化,对功率要求越来越高,但是对体积要求越来越小如何协调凉两者的矛盾成为棘手问题。提高开关频率,降低器件体积是一种处理方法
tiger13579 发表于 2021-2-26 23:26 | 显示全部楼层
TPSM53604 电源模块是一款高度集成的 4A 电源解决方案,在热增强型 QFN 封装内整合了一个带有功率MOSFET 的 36V 输入降压直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。5mm x 5.5mm x 4mm、15 引脚 QFN 封装采用可路由引线框技术,实现增强的热性能、小尺寸和低 EMI。该封装尺寸的所有引脚均分布在外围,具有单个大散热垫,实现简单的布局和制造中的轻松处理。总体解决方案仅需四个外部组件,并且省去了设计流程中的环路补偿和磁性元件选择过程。全套功能集包括正常电源、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和过热保护,使得 TPSM53604 成为各种 应用供电的出色器件。5mm × 5.5mm × 4mm 可路由引线框 (RLF) QFN封装– 业内超小的 36V、4A 封装尺寸:85mm2 解决方案尺寸(单面)– 低 EMI:符合 CISPR11 辐射发射标准– 出色的热性能:在 85°C 且无空气流量的情况下具有高达 20W的输出功率– 标准封装尺寸:单个大散热垫和所有引脚均分布在封装外围• 输入电压范围 3.8V 至 36V• 输出电压范围:1V 至 7V• 效率高达 95%• 电源正常状态标志• 精密使能端• 内置断续模式短路保护、过热保护、启动至预偏置输出、软启动和 UVLO• IC 工作结温范围:-40°C 至 +125°C• 工作环境温度范围:–40°C 至 +105°C• 通过了 Mil-STD-883D 冲击和振动测试• 与以下器件引脚兼容:3A TPSM53603和 2A TPSM53602
ddllxxrr 发表于 2021-2-27 18:53 | 显示全部楼层
我一直在想用单片机控制一个小型的开关,这个开关又连接一个小型的变压器,且十分便宜,尔且功率大大,性价比相当可观。
地瓜patch 发表于 2021-2-27 22:21 | 显示全部楼层
宽电压输入,降压3.3V输出电路。选用最拿手的TPS56637RPA芯片。该芯片集成度高,外围元件很少,能够有效减小电路面积。
同时该电路具有90.1%的转换效率,能够有效避免功率损耗。价格低廉,不到2美元的成本。可满足高效率低成本低散热的电源项目需求。TI提供在线设计工具WEBENCH,能够方便快捷评估设计方案。
shaler 发表于 2021-2-28 16:01 | 显示全部楼层
由于电源模块具有紧凑和密集的特点,因此面临严重的散热问题。在宽泛的温度范围内运行时,热特性就变得更加重要。高效率可以降低功耗,从而大幅提高热性能。使用散热器和系统风冷也可以用来实现更好的性能效率。
更高的集成度提高了功率密度,节省了占板空间
●  更短的开发周期降低了成本
●  模块内部所有元件都通过了严格的电气测试,机械测试和热测试,从而带来了更高的可靠性
●  更好的封装技术带来了高效的温度管理
●  更少的外部元件简化了PCB布局并降低了设计复杂性
●  整个电源模块可直接焊在电路板上,简化了生产和装配过程。
zhoub123 发表于 2021-2-28 20:31 | 显示全部楼层
采用集成变压器技术的高效直流/直流转换器• 符合 CISPR32 B 级 EMI 标准限制,在双层 PCB的整个负载范围内没有铁氧体磁珠• 稳健可靠的隔离栅:– 隔离额定值:5kVRMS– 浪涌能力:10kVPK– 工作电压:1.2kVRMS– CMTI(典型值):±100V/ns• 功率输出(典型值):500mW• 5.0V 或 3.3V 稳压输出,具有可选的 400mV 净空电压为 LDO 供电• 输入电压:4.5V 至 5.5V• 短路恢复• 热关断保护• 16 引脚宽体 SOIC 封装,爬电距离和间隙大于8mm• 工作温度范围:-40ºC 至 125ºC• 计划的安全相关认证:– 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的7071VPK 增强型隔离– 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS隔离– 获得 CSA 认证,符合 IEC 60950-1、IEC62368-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准– 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
hk1234 发表于 2021-2-28 20:43 | 显示全部楼层
TPSM53604 电源模块是一款高度集成的 4A 电源解决方案,在热增强型 QFN 封装内整合了一个带有功率MOSFET 的 36V 输入降压直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。5mm x 5.5mm x 4mm、15 引脚 QFN 封装采用可路由引线框技术,实现增强的热性能、小尺寸和低 EMI。该封装尺寸的所有引脚均分布在外围,具有单个大散热垫,实现简单的布局和制造中的轻松处理。总体解决方案仅需四个外部组件,并且省去了设计流程中的环路补偿和磁性元件选择过程。全套功能集包括正常电源、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和过热保护,使得 TPSM53604 成为各种 应用供电的出色器件。 88888.png
21hj2018 发表于 2021-2-28 21:12 | 显示全部楼层
负载电流为 10µA 时,效率 > 90%– 200nA 工作静态电流– 60nA 关断电流• 单模式运行– 无需在降压、降压/升压和升压模式之间转换– 低输出波纹– 出色的瞬态性能• 安全、可靠运行 特性– 集成软启动– 可编程输入电流限制,具有八个设置(1mA 至100mA 和无限制)– 输出短路和过热保护。
xbh13956139471 发表于 2021-2-28 22:09 | 显示全部楼层
