[STM32H7] 高性价比MCU的传奇 —— STM32H7系列
2342|45
 楼主| 结合国际经验 发表于 2021-1-25 23:23 | 显示全部楼层
STM32H7A3/STM32H7B3主攻图像应用,如家庭控制板,温控器等。AXI总线:1MB(2x384KB + 256KB)连续地址SRAM有助于图像处理;支持串行PSRAM外扩。图像Chrom-GRC在圆形显示时减少20%的缓存资源。OctoSPI 接口能更快速地连接外部存储器,并支持 OctoSPI PSRAM,大容量内部RAM。
 楼主| 结合国际经验 发表于 2021-1-25 23:25 | 显示全部楼层
STM32H7A3/STM32H7B3内嵌图像处理引擎,能够支持高分辨率显示应用,并能优化中低分辨率显示应用。仅使用64pin 封装就能满足图像显示应用,无需扩展SRAM,令系统架构简单,PCB面积更小,成本更低。
 楼主| 结合国际经验 发表于 2021-1-25 23:30 | 显示全部楼层
 楼主| 结合国际经验 发表于 2021-1-25 23:31 | 显示全部楼层
在STM32H7A3/STM32H7B3的典型案例——智能家电显示控制板的系统架构中,ITCM和DTCM主要放置常用代码;实时控制部分通过SDMMC和传统通讯接口,进行传感器以及马达驱动控制,在执行上实现了真正的零等待过程。
 楼主| 结合国际经验 发表于 2021-1-25 23:32 | 显示全部楼层
H7功耗优化功能非常突出。
 楼主| 结合国际经验 发表于 2021-1-25 23:34 | 显示全部楼层
在运行模式下,传统的STM32F7功耗为500uA/MHz。使用H7,功耗仅为258 uA/MHz,使用SMPSDC/DC供电模式,功耗还会再缩减一半,仅为F7的四分之一。
 楼主| 结合国际经验 发表于 2021-1-25 23:35 | 显示全部楼层
在停止模式下,F7功耗大概为370 uA,STM32H745在SMPS供电方式下,功耗为60 uA,如果使用STM32H7A3,功耗可达32 uA。
性价比之王:STM32H723/H733和STM32H725/H735
STM32H723_H733 和 STM32H725_H735 系列近期已全球发布。该系列的主频和外设资源丰富很多,但价格更便宜。产品集成了以太网,内存扩展,TFT LCD显示驱动,对于工业网卡、变频器、伺服器等应用非常有优势。
 楼主| 结合国际经验 发表于 2021-1-25 23:36 | 显示全部楼层
 楼主| 结合国际经验 发表于 2021-1-25 23:37 | 显示全部楼层
性能方面, STM32H72x 系列在 550MHz 的CPU主频下,从Flash执行程序时,能够实现2778 CoreMark /1177 DMIPS 的性能,借助L1缓存可实现零等待执行;L1缓存(32 KB的I-缓存 +32 KB的D-缓存)提高外部存储器的执行性能。
 楼主| 结合国际经验 发表于 2021-1-25 23:38 | 显示全部楼层
该系统拥有共享型ITCM:ICTM与AXI总线RAM共享一个192KB存储空间,可配置,针对高主频和性能情况下,通过配置达到代码执行最高效率。
 楼主| 结合国际经验 发表于 2021-1-25 23:39 | 显示全部楼层
数学加速器是另一个新功能,一方面做三角函数运算,另一方面作为数字滤波加速器,能够实现功能加速与减轻CPU负担。
 楼主| 结合国际经验 发表于 2021-1-25 23:40 | 显示全部楼层
在显示方面,该系列通过Chrome-ART 加速器,使用内部RAM时,LCD-TFT 支持高达800x600分辨率,最小封装仅为QFN-68 。
 楼主| 结合国际经验 发表于 2021-1-25 23:41 | 显示全部楼层
相较于之前推出的高性能超值系列 STM32F730/750/H750,最新问世推出的STM32H7B0/H730,延续了STM32H7A3和STM32H723系列的主要特性,除flash配置为128k外,其他配置都相同。该系列特别适合价格敏感的客户应用。
 楼主| 结合国际经验 发表于 2021-1-25 23:42 | 显示全部楼层
STM32H7的生态系
与其他STM32产品一样,ST为H7系列产品提供了从硬件、软件开发工具等完整的生态系统。
 楼主| 结合国际经验 发表于 2021-1-25 23:43 | 显示全部楼层
 楼主| 结合国际经验 发表于 2021-1-25 23:45 | 显示全部楼层
在软件工具方面,ST提供从调试、开发、配置、监测一站式开发平台。
STM32CubeMX:芯片选型/项目配置/ 代码生成/
