运放出来有斯斯声
807|6
HuRG|  楼主 | 2021-1-26 11:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
manbo789| | 2021-1-26 11:40 | 只看该作者
1、你这个IC不是运放啊,
2、如果是斯斯声,先查是不是音源的量化噪声导致的,
3、如果音源没问题,查地线,
叶春勇| | 2021-1-26 11:45 | 只看该作者
这是一个牵扯到PCB布线和地线的问题。原理图恐怕无法表达。
贴pcb图
zps136631| | 2021-1-26 15:29 | 只看该作者
看layout图
William1994| | 2021-1-27 08:42 | 只看该作者
声音是机械震动,挨个地方捏一下,看看哪里有音频的机械震动。
然后再看看旁边的电磁场怎么产生的吸力导致的电流声。
一般都是有低频的自激振荡。
qinxg| | 2021-1-28 14:04 | 只看该作者
R81去掉.  R2R_OUT布线有干扰.  平时SPK_EN拉低, 斯斯声立马没了, 播音时再放开
