[活动专区] 【AT-START-F407测评】+FATFS及LCD显示SD卡根目录BMP
1036|1
 楼主| qjp1988113 发表于 2021-1-30 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
做好了LCD的显示,接下来移植一下SD的FATFS系统,并让他显示根目录下的图片:
SD用SPI驱动,与LCD分时复用:
初始化SD_CS引脚,挂在SPI1总线上的还有XPT2406触摸芯片,我们这里也一并定义,并将触摸芯片的CS拉高,不选用:
  1. void SD_port_init(void)
  3.         GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
  4.
  5.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2PERIPH_GPIOB, ENABLE);
  6.
  7.         GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
  8.         //PB4  PB5
  9.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pins = SD_CS_PIN;
  10.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT_PP;
  11.         GPIO_InitStructure.GPIO_MaxSpeed = GPIO_MaxSpeed_50MHz;
  12.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  13.
  14.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pins = XPT2046_CS_PIN ;
  15.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT_PP;
  16.         //GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  17.         GPIO_InitStructure.GPIO_MaxSpeed = GPIO_MaxSpeed_50MHz;
  18.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  19.
  20.         __SD_CS_SET();
  21.         __XPT2046_CS_SET();
  22. }
SD卡对应SPI操作函数:
  1. uint8_t SD_SPI_ReadWriteByte(uint8_t data)
  3.         return __SD_WRITE_BYTE(data);
  4. }
  5. //set spi in low speed mode.
  6. void SD_SPI_SpeedLow(void)
  7. {
  8.         SPI1->CTRL1&=0XFFC7;
  9.         SPI1->CTRL1|=SPI_MCLKP_256;
  10.         SPI_Enable(SPI1, ENABLE);
  11. }
  12. //set spi in high speed mode.
  13. void SD_SPI_SpeedHigh(void)
  14. {
  15.         SPI1->CTRL1&=0XFFC7;
  16.         SPI1->CTRL1|=SPI_MCLKP_32;
  17.         SPI_Enable(SPI1, ENABLE);
  18. }
其中__SD_WRITE_BYTE(data) 对应为:SPI1ReadWriteByte(__DATA)
就是还是之前的SPI读写一字节函数。
其他SD操作函数函数:
  1. uint8_t SD_WaitReady(void);
  2. uint8_t SD_GetResponse(uint8_t Response);
  3. uint8_t SD_Initialize(void);
  4. uint8_t SD_ReadDisk(uint8_t*buf,uint32_t sector,uint8_t cnt);
  5. uint8_t SD_WriteDisk(uint8_t*buf,uint32_t sector,uint8_t cnt);
  6. uint32_t SD_GetSectorCount(void);
  7. uint8_t SD_GetCID(uint8_t *cid_data);
  8. uint8_t SD_GetCSD(uint8_t *csd_data);
FATFS移植,这里把配置文件提到一个新建的FATFS_CUSTEM的文件夹里面,以后直接使用。
FATFS关键就自在于diskio和ff两个C文件里面的读写函数,替换成我们现有硬件的即可。
如下面的,初始化和读写,实际就是调用的SD的初始化和读写:
  1. //初始化磁盘
  2. DSTATUS disk_initialize (
  3.         BYTE drv                                /* Physical drive nmuber (0..) */
  4. )
  5. {
  6.         uint8_t res=0;
  7.         switch(drv)
  8.         {
  9.                 case SD_CARD://SD卡
  10.                         res = SD_Initialize();//SD_Initialize()
  11.                          if(res)//STM32 SPI的bug,在sd卡操作失败的时候如果不执行下面的语句,可能导致SPI读写异常
  12.                         {
  13.                                 SD_SPI_SpeedLow();
  14.                                 SD_SPI_ReadWriteByte(0xff);//提供额外的8个时钟
  15.                                 SD_SPI_SpeedHigh();
  16.                         }
  17.                           break;
  18.                 default:
  19.                         res=1;
  20.         }
  21.         if(res)return  STA_NOINIT;
  22.         else return 0; //初始化成功
  23. }
  24. //获得磁盘状态
  25. DSTATUS disk_status (
  26.         BYTE drv                /* Physical drive nmuber (0..) */
  27. )
  28. {
  29.     return 0;
  30. }
  31. //读扇区
  32. //drv:磁盘编号0~9
  33. //*buff:数据接收缓冲首地址
  34. //sector:扇区地址
  35. //count:需要读取的扇区数
  36. DRESULT disk_read (
  37.         BYTE drv,                /* Physical drive nmuber (0..) */
  38.         BYTE *buff,                /* Data buffer to store read data */
  39.         DWORD sector,        /* Sector address (LBA) */
  40.         BYTE count                /* Number of sectors to read (1..255) */
  41. )
  42. {
  43.         uint8_t res=0;
  44.     if (!count)return RES_PARERR;//count不能等于0,否则返回参数错误
  45.         switch(drv)
  46.         {
  47.                 case SD_CARD://SD卡
  48.                         res=SD_ReadDisk(buff,sector,count);
  49.                          if(res)//STM32 SPI的bug,在sd卡操作失败的时候如果不执行下面的语句,可能导致SPI读写异常
  50.                         {
  51.                                 SD_SPI_SpeedLow();
  52.                                 SD_SPI_ReadWriteByte(0xff);//提供额外的8个时钟
  53.                                 SD_SPI_SpeedHigh();
  54.                         }
  55.                         break;
  56.                 default:
  57.                         res=1;
  58.         }
  59.    //处理返回值,将SPI_SD_driver.c的返回值转成ff.c的返回值
  60.     if(res==0x00)return RES_OK;
  61.     else return RES_ERROR;
  62. }
  63. //写扇区
  64. //drv:磁盘编号0~9
  65. //*buff:发送数据首地址
  66. //sector:扇区地址
  67. //count:需要写入的扇区数
  68. #if _READONLY == 0
  69. DRESULT disk_write (
  70.         BYTE drv,                        /* Physical drive nmuber (0..) */
  71.         const BYTE *buff,                /* Data to be written */
  72.         DWORD sector,                /* Sector address (LBA) */
  73.         BYTE count                        /* Number of sectors to write (1..255) */
  74. )
  75. {
  76.         uint8_t res=0;
  77.     if (!count)return RES_PARERR;//count不能等于0,否则返回参数错误
  78.         switch(drv)
  79.         {
  80.                 case SD_CARD://SD卡
  81.                         res=SD_WriteDisk((uint8_t*)buff,sector,count);
  82.                         break;
  83.                 default:
  84.                         res=1;
  85.         }
  86.     //处理返回值,将SPI_SD_driver.c的返回值转成ff.c的返回值
  87.     if(res == 0x00)return RES_OK;
  88.     else return RES_ERROR;
  89. }
其中fatfs_storage.C 里面封装了一些常见的比如复制,比较、显示BMP等。
整个程序目录:
下载调试:
代码: SPI_LCD _FATFS_BMP.rar (5.74 MB, 下载次数: 319)
cool 。。。。。。  发表于 2021-1-30 20:00
