[技术讨论]
大家买锂电芯有什么窍门吗?
1870|25
新下级学|  楼主 | 2021-1-30 23:02 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果你的产品中要用锂电芯,怎么保证质量呢?
我感觉这问题很头疼,因为电池本来就比一般的元件容易坏。TB上有些很便宜的真不敢买。我以前买过,才用了几次就鼓包了。我就去卖家,他说:我这电池收藏时也要充电的,你肯定是长时间闲置,过放了。
我明知他在狡辩,也没办法。
但我也不能一味挑贵的买,自己会检验才是硬道理。
TB上有的电芯号称带保护板,谁知道真假呢?看上面只有很少的几个贴片元件,真有保护作用吗?
不知大家有什么经验,谢谢!
新下级学|  楼主 | 2021-2-3 16:10 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2021-2-1 10:30
大概率是楼主 充放电控制电路的 问题。 我某宝上买过很多次各种 锂电,没有遇到这种问题(至少用过二三十种 ...
这倒也有可能。
这次我想用手机充电器,那就是 5V 了。如果电池里有保护板,应该就不担心了吧?
新下级学|  楼主 | 2021-2-4 22:58 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2021-2-3 16:38
保护板与充电器电路不一样。
保护板仅仅是 充电、放电到终止电压停止,如果使用5V充电器 加 保护板,无法 ...
这可麻烦了。因为我这东西也做不了几个,专门配个充电器太不划算了。但是如果我把充电板就做在我的东西里面(就是说进来的是5V,经过充电板再到电池),又不知道会不会很复杂。
假如我就偷懒,用一般的5V充电器,应该也不会损坏电池,因为有保护板。但电池会充不满,对吗?如果真这样,那我要不放个大点的电池?
新下级学|  楼主 | 2021-2-5 12:31 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2021-2-5 08:35
不是 充不满,而是会 充过头。锂离子电池最怕的就是 过充、过放,都有起火的风险。
   如果是嫌贵,可以 ...
可是我的电池自带保护板了,还会过充?
