[应用相关] 计算出哪些参数
995|20
 楼主| boy1990 发表于 2021-2-1 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择开关电源变压器需要计算出哪些参数 有技术难度吗?
Edisons 发表于 2021-2-1 19:00 | 显示全部楼层
楼主先买本开关电源入门的书就可以了
Listate 发表于 2021-2-1 19:02 | 显示全部楼层
作为开关电源这一块   需要考虑开关电源的拓扑结构    拓扑结构由开关电源输出的功率来决定。
Mozarts 发表于 2021-2-1 19:08 | 显示全部楼层
拓扑结构选好后    需要考虑场效应管的开关频率
laozhongyi 发表于 2021-2-1 19:10 | 显示全部楼层
之后   需要考虑变压器的结构   常规的为正激和反激式 。
wanglaojii 发表于 2021-2-1 19:14 | 显示全部楼层
开关电源的电流的状态   有断续模式和连续模式   这一块   对于后面的功率电感的感值。。
feiqi1 发表于 2021-2-1 19:15 | 显示全部楼层
电子变压器的传导干扰通常比较大。。
androidbus 发表于 2021-2-1 19:20 | 显示全部楼层
如何理解集肤效应
怎样降低开关管的开关损耗      都是需要好好考虑的
litengg 发表于 2021-2-1 19:21 | 显示全部楼层
开关电源的控制原理需要好好钻研一下    包括反馈控制
qiangweii 发表于 2021-2-1 19:25 | 显示全部楼层
还有就是各种保护电路的设计    包括过压保护   过流保护   欠压保护   过热保护   等等
shashaa 发表于 2021-2-1 19:26 | 显示全部楼层
功率和效率分别是多少啊?
xia00 发表于 2021-2-1 19:31 | 显示全部楼层
场效应管的开关频率比较重要。。
hfdy01 发表于 2021-2-1 19:31 | 显示全部楼层
变压器设计是最为主要的一个东西,首要是根据输出功率对变压器的选型,这个又得考虑开关频率。
 楼主| boy1990 发表于 2021-2-1 19:36 | 显示全部楼层
关键参数一个是原边电感设计和原边次边的匝数比,注意变压器不要饱和还有温升的问题。
sourceInsight 发表于 2021-2-1 19:37 | 显示全部楼层
没有做过变压器的电路
zhouhuanの 发表于 2021-2-1 19:41 | 显示全部楼层
说的再多,没有动手 都等于0.
开关电源即使原理图正确,不同的人做出来的效果也不一样的.
heimaojingzhang 发表于 2021-3-1 22:20 | 显示全部楼层
反正这个设计不容易
keaibukelian 发表于 2021-3-1 22:21 | 显示全部楼层
需要解决的问题有很多
labasi 发表于 2021-3-1 22:23 | 显示全部楼层
可以做一个试试 这样遇到问题就解决 可以提高水平
paotangsan 发表于 2021-3-1 22:26 | 显示全部楼层
没有做过这么复杂的电路
