[电子元器件]
柱状电阻标识技术
792|2
CYCJET|  楼主 | 2021-2-19 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻的种类很多,按照结构分类就分为圆柱形、管形、片状形、钮形、马蹄形、块形等,我们今天聊的是柱状电阻或者管状电阻的标识喷码问题,因为柱状或者管状电阻的特殊生产方式(横向移动),再加上所需要的喷印的内容多,甚至还有**的喷码,所以传统喷码机技术只能解决一部分喷印的问题,大部分的喷码标识是无法满足的,今天要说的电阻喷码机,是一种新型的电阻喷码应用,采用高精度喷码机来实现。
首先我们来看传统电阻喷码机的打印效果,如下图,只能打印数字字母,字数有限制,最多只能打印6个字符,打印效果为点阵字体,分辨率低些。
推荐使用ALT300uv设备打印,效果如图,可以突破传统喷码机的只能打印6个字符的限制,可以打印**等复杂信息。
通过以上两种效果的对比,可以轻易的发现,传统电阻喷码机打印的效果和新型的电阻喷码机有比较大的区别,主要区别集中于以下几点。
1.打印字符数的限制。由于传统喷码机的原理限制,喷码机在有效宽度范围内,只能打印1-8个字符,打印6个以上字符时,喷码机的稳定性会大幅下降,因此只能稳定在6个字符以内。而新式柱状电阻喷码机在30mm宽度以内字符数没有限制,在电阻允许的范围内,可以尽可能多的打印字符。
2.打印分辨率。新型电阻喷码机打印分辨率可以达到360DPI,可以打印印刷体的字,**等高分辨率的内容可以轻易的标识与产品上。传统电阻喷码机的分辨率只有60DPI,简单的字母数字还可以,图标是比较困难的。
3.打印的美观度。喷码机分辨率的提升,直接影响美观度,打印的印刷体字符,可以直接提升产品的形象,相比于点阵体来说,客户更容易接受印刷体的字体作为电阻的标识字符。
4.设备稳定性以及成本。新式的电阻喷码机采用的是新型的喷印技术,墨水在喷码机里面不会干燥,因此,喷码机不会堵,当喷印到产品上之后,经过墨水烘干系统,墨水又立马干燥,稳定性大大提高。另外喷码机采用的是全封闭式按需供墨设计,与外界隔绝,进一步提高稳定性的同时,可以避免浪费。经过科学的计算,新式的电阻喷码机打印一个电阻的成本(以本文图示为例)只有不到0.0005元
综上所述,这款新型的电阻喷码机,解决了柱状电阻喷码标识的实际问题,不管从哪方面讲,优势比较明显。
xyz549040622| | 2021-2-19 21:59 | 只看该作者
图片都挂掉了,没有图片。
nuvotontech128| | 2021-5-17 15:31 | 只看该作者
了解一下热发泡喷码机
https://project.21ic.com/case/12383
