三极管S8050与S8550统计试验
4881|59
Jack315 发表于 2021-2-25 11:15 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2021-2-25 09:50
这个均值好像也不对
不得不说叶工学得挺快的,计算结果与软件的计算结果一致。
这是用你提供的数据,在 Minitab 中计算得到的结果:
插个题外话,简单介绍下 Minitab 这个软件(非广告):
Minitab 是一款经典的统计软件,在质量界拥有很高的声誉。
同时也是学习统计理论的好帮手。
回到正题……
① 测量系统
在做任何测量前,需要验证测量系统满足要求。
测量系统包括量具(这里的万用表)和测量方法……等。
示意一下,不展开:
这里只检查一下万用表的情况。这是万用表电阻档的规范:
这是量具有关指标的含义:
准确度是【均值】偏离 “真值” 的度量;
精确度是离散程度【标准差】的度量。
分辨率是精确度的另一种表示。
对于 10K ± 5% 的电阻,其规格限为 (9.5K, 10.5K):
估计服从 N(10K, (0.5K/3)^2) =>N(10K, 0.1667K^2) 。
准确度:0.5%+10 => 10K * 0.5% + 10 = 60
60 / 0.5K = 12% > 10% 勉强合格。
分辨率:0.001K / 0.5K = 0.2% << 10% 合格。
据此假定测量系统合格。
② 样本数量
样本数量要求为 30~100 之间。
以 20 个样本得到的结果,会使置信区间偏大。
③ 测量结果分析
样本均值: 9.9368K,置信区间:(9.9174, 9.9561)K
样本标准差:0.0414K,置信区间:(0.0315, 0.0604)K
这个实验可以用于检查电阻的质量水平。
有兴趣的话可以计算下这个电阻的质量指标。
④ 均值和标准差的估计
在设计产品的时候,均值和校准差使用估计值。
10K ± 5% 的电阻,估计为 N(10K, 0.1667K^2) 。
9.9368K 对 10K —— 貌似有点偏差。
0.0414K 对 0.1667K —— 好于估计值。
另:关于方差/标准差的假设检验没做对,再试一下。
Jack315 发表于 2021-2-25 11:17 | 显示全部楼层
这个均值好像也不对
落在规格限内的就是合格品。
要判断电阻的质量水平,计算下相关的质量指标:z 值、合格概率。
 楼主| 叶春勇 发表于 2021-2-25 13:26 | 显示全部楼层
这是用你提供的数据,在 Minitab 中计算得到的 ...
加了80个,原始数据如下:(前面20个不含)
计算结果:
样本均值: 9.939370000000002
样本方差: 0.001023245555555558
样本标准差: 0.03198820963348149
样本数: 100
置信水平:0.950 置信下限:0.025 置信上限:0.975
置信水平为0.950 方差区间 0.0007888159268499157 0.001380859029554424
置信水平为0.950 的标准差区间 0.02808586703041079 0.037159911592392465
置信水平为0.950 数学期望区间 9.933022845219686 9.945717154780318
Jack315 发表于 2021-2-25 15:24 | 显示全部楼层
计算结果:
用 80 个新的数据计算的结果:
用全部 100 个数据计算的结果:
这个结果与你的计算结果比较吻合。
一开始录入数据的时候抄错,出现了两个异常值 —— 属于测量系统误差的一种。
用 Excel 计算的质量指标供参考:
尽管均值有偏差,对于 ±5% 精度的电阻,这批电阻的质量是杠杠的。
但如果是 ±2% 精度的电阻,质量水平相对比较合理。
貌似卖家发错货了
 楼主| 叶春勇 发表于 2021-2-25 16:29 | 显示全部楼层
用 80 个新的数据计算的结果:
用全部 100 个数据计算的结果:
这是我编的python程序原始数据在data数组里
  1. import numpy as np
  2. import scipy.stats as ss
  3. import math
  4. def interval(data,alpha):
  5.     a=np.array(data)
  6.     alpha=0.05
  7.     half_alpha=alpha/2
  8.     MEAN=a.mean()
  9.     VAR=a.var(ddof=1)
  10.     STD=a.std(ddof=1)
  11.     sigma2L=(len(data)-1)*VAR/ss.chi2(len(data)-1).isf(half_alpha)
  12.     sigma2H=(len(data)-1)*VAR/ss.chi2(len(data)-1).isf(1-half_alpha)
  13.     return [sigma2L,sigma2H],[math.sqrt(sigma2L),math.sqrt(sigma2H)]
  14. data=[9.913,10.012,9.886,10.006,9.934,9.983,9.915,10.006,9.960,9.934,
  15.       9.938,9.870,9.956,9.926,9.957,9.941,9.895,9.897,9.903,9.903,
  16.       9.908,9.884,9.940,9.968,9.909,9.957,9.932,9.971,9.944,9.923,
  17.       9.962,9.951,9.900,9.991,9.896,9.920,9.894,9.942,9.943,9.967,
  18.       9.902,9.937,9.954,9.942,9.956,9.985,9.929,9.969,9.990,9.888,
  19.       9.988,9.948,9.929,9.892,9.976,9.890,9.952,10.005,10.001,9.926,
  20.       9.946,9.896,9.978,9.947,9.962,9.959,9.953,9.952,9.932,9.928,
  21.       9.911,9.940,9.932,9.974,9.965,9.928,9.930,9.899,9.911,9.911,
  22.       9.880,9.929,9.992,9.961,9.944,9.890,9.932,9.929,9.917,9.944,
  23.       9.967,9.923,9.936,9.948,9.954,9.933,9.926,9.965,9.956,9.961]
  24. a=np.array(data)
  25. alpha=0.05
  26. half_alpha=alpha/2
  27. MEAN=a.mean()
  28. VAR=a.var(ddof=1)
  29. STD=a.std(ddof=1)
  30. T=ss.t(len(data)-1).isf(half_alpha)
  31. CV=STD/MEAN
  32. H1=MEAN+STD*T/math.sqrt(len(data))
  33. L1=MEAN-STD*T/math.sqrt(len(data))
  34. H2=MEAN+0.05*T/math.sqrt(len(data))
  35. L2=MEAN-0.05*T/math.sqrt(len(data))
  36. sigma2L=(len(data)-1)*VAR/ss.chi2(len(data)-1).isf(half_alpha)
  37. sigma2H=(len(data)-1)*VAR/ss.chi2(len(data)-1).isf(1-half_alpha)
  38. print('样本均值:',MEAN)
  39. print('样本方差:',VAR)
  40. print('样本标准差:',STD)
  41. print('样本数:',len(data))
  42. print('置信水平:%2.3f'%(1-alpha),'置信下限:%2.3f'%(half_alpha),'置信上限:%2.3f'%(1-half_alpha))
  43. print('置信水平为%2.3f'%(1-alpha),'方差区间',(sigma2L),(sigma2H))
  44. print('置信水平为%2.3f'%(1-alpha),'的标准差区间',math.sqrt(sigma2L),math.sqrt(sigma2H))
  45. print('置信水平为%2.3f'%(1-alpha),'数学期望区间',L1,H1)
代码计算正确。  发表于 2021-2-25 17:37
 楼主| 叶春勇 发表于 2021-2-25 16:36 | 显示全部楼层
用 80 个新的数据计算的结果:
用全部 100 个数据计算的结果:
你的样本容量是怎么确定的?按照我的例子,给指点下
Jack315 发表于 2021-2-25 18:35 | 显示全部楼层
这里还有一个讨论这个问题的:
《Minitab 中的功率和样本数量》
[https://]
www.6sq.net/question/211049
给答案的是个行家。这是行家提供的表格供参考:
 楼主| 叶春勇 发表于 2021-2-26 10:16 | 显示全部楼层
这里还有一个讨论这个问题的:
《Minitab 中的功率和样本数量》
[https://]
概率论与数理统计已经看了一遍了。
按玄学,分成阴阳两部分。
阳性部分:没有结论给你记,只有方法。
如果我要水平很高,基于良好的数学分析,得出理想的值。有理想的平均值,叫数学期望,有理想的方差,叫数学期望之方差。
第一章:概率基本,定义
集合论+组合排列,引出概率。其中有高阶概率,概率之概率。独立性。
第二章:一维随机变量,定义
当我发现组合排列,不太好搞时,就有了将复杂问题分解,分成若干情形,得到离散随机,其中常见得有:
1、01分布,2,二项分布,3、泊松分布,4几何分布,5超几何分布
同时引入连续随机问题。引入概率密度。常用的分布
1、均匀分布,2指数分布,3正态分布。
第三章:二维随机,及简单的多维,定义
二维是一维的延升
其中:若干个独立分布相同的变量,进行组合,Z=X+Y,Z=X*Y,max(X,Y),min(Y,Y),解决电阻串联问题
第四章:数字特征,定义
理论平均值,理论方差,理论协方差
最后还有k阶原点矩,把特征的可能型全部包括
这个在麻省理工的sicp第一章里有求所有数的和,通过改造,引入函数变量,涵盖求所有数的函数的和。c语言可以用函数指针。
结论:用定义自己去推导。
阴性部分:学习方法,记住结论,套路固定,编程的时候公式照抄没错。
如果我要水平很深,基于通过实践,得出样本平均值和样本方差。通过逆向工程得方法,得到想要得数学期望和数学期望之方差。
第五章:大数定律及中心极限定律(阴阳交界处)
看的太快,公式复杂。我的理解就是通过试验求得参数与通过理论推导得到参数的关系。并给出证明
第六章:样本及抽样分布
抽样,有点像抽样的数字特征
第七章:参数估计
通过试验,反求参数的一些方法。有常见分布的数学反求。
有印象的是正态分布的参数估计,求u,求σ
第八章:假设检验
是参数估计的延升,这一章,基本都是实践的内容,很真实,属于数学家怎么去说你行,说你不行,并给出理由。让人信服。
让我想起了10万件产品,恰好就抽到那一个,并且全部返工鬼故事。
第九章:
其中回归部分内容,多项式回归,可以免修。
其他无印象
结论:用实践去反求参数,基本被人研究完了,记住结论,照做。
第十章:
跟计算机有关,如果将来基础够,估计肯定又要碰到这一章。估计有相应的专业课
就像我编程求u,求σ,要计算机去查表,给公式。何必呢。给个约束就行了,让计算机去猜去吧。
其余章节:
讲了一些excel和《概率与数理统计》在其他方面的应用。
你给与修正一下,哪些经常用,漏掉了。
Jack315 发表于 2021-2-26 11:12 | 显示全部楼层
(质量方面) 常用的:
正态分布、数字特征、样本及抽样分布、参数估计。
一般都使用统计软件来进行计算。通过两道题的练习,
你的实际应用能力已经超过了很多科班生了。
如果要进行数学建模(DFSS —— 设计高质量的电路):
多元线性回归
这里涉及参数估计、假设检验……等内容。
当然,还有 DOE (Design Of Experiment) 。
其它的内容先知道有这么回事就行,等用到的时候再细看。
另,机器学习、神经网络等:
线性代数是基础。推荐一个非常优秀的学习视频:
【线性代数的本质】
[https://]
www.bilibili.com/video/BV1ib411t7YR
Jack315 发表于 2021-2-26 11:34 | 显示全部楼层
没学上真的可惜了,本是个天资聪慧的有才之人。
深秋王 发表于 2021-2-27 15:54 | 显示全部楼层
佩服佩服!
INDEED  发表于 2021-2-27 16:12
