返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 304.00元(功能说明)
[在线研讨会] 【已结束】在线研讨会:基于T型结构MOS FET 模组的最新....
7393|72
工程师 发表于 2021-3-9 10:50 | 显示全部楼层
干簧管、高频继电器的输出在切换时都有机械抖动吧,光敏半导体MOSFET是否存在类似问题?
专家回复: 您的理解是对的,干簧管、高频继电器的输出在切换时都有机械抖动,但光敏半导体MOSFET本质上是一个半导体开关,它并没有机械接点,所有没有抖动和电弧的问题
光敏半导体MOS FET 主要应用领域有哪些?
专家回复:主要应用领域有安全设备比如门禁视频电话,还有工业设备,计测仪器,通信设备,能源相关设备,娱乐器械。
MOS FET 继电器模组对比传统继电器优势在哪?
专家回复: 主要优势是小封装、免维护使用寿命长,缩短设计开发周期。
电子星辰 发表于 2021-3-9 10:51 | 显示全部楼层
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2021-03-09
gz297743 发表于 2021-3-9 10:51 来自手机 | 显示全部楼层
提问完成
打赏榜单
w494143467 发表于 2021-3-9 10:51 | 显示全部楼层
打赏榜单
工程师 发表于 2021-3-9 10:55 | 显示全部楼层
使用寿命大概能到多久?
专家回复: 规格范围内使用的话没有开关次数限制
光敏半导体mos fet的寿命由什么决定的?
专家回复: 由输入LED的寿命决定。
支持多大的绝缘耐压?
专家回复: 您好,可参考产品规格书最大绝缘是1000Ω
T型结构MOS FET 模组的耐压可以做到多少?
专家回复: G3vm-21MT的最大输出电压是20V。
lxl666 发表于 2021-3-9 10:55 | 显示全部楼层
打赏榜单
liang-1011 发表于 2021-3-9 10:57 | 显示全部楼层
基于T型结构MOS FET 模组的最新半导体测试解决方案问题截图
打赏榜单
wulana 发表于 2021-3-9 11:00 | 显示全部楼层
学习学习
打赏榜单
ezcui 发表于 2021-3-9 11:03 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习再学习
打赏榜单
工程师 发表于 2021-3-9 11:05 | 显示全部楼层
运行条件下的驱动电流能有多少?
专家回复: T型 G3VM 继电器模组的推荐电流是7.5mA
MOS FET 继电器  最小体积是多少?
专家回复: 50.625mm3
漏电流可以避免吗?
专家回复:MOSFET继电器的漏电流不能避免,传统的机械继电器的话则可以。
CM-803 发表于 2021-3-9 11:10 | 显示全部楼层
打赏榜单
工程师 发表于 2021-3-9 11:15 | 显示全部楼层
MOS FET 继电器模组的耐压多少?绝缘性能如何
好像在一些小型继电器上配置了永磁体,是什么作用?谢谢
专家回复:永磁体的作用有很多,可以消除继电器的电弧。
