[应用相关] 两节锂电池充电芯片,电池管理系统,外围电路简单
1023|5
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-2-23 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
两节锂电池充电芯片     PL7501C 是一款 5V 输入,支持双节锂电池串联应用,锂离子的升压充电管理IC.PL7501C 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低 BOM 成本。 升压开关充电转换器的工作频率为600KHz。
充电过程
      PL7501C 采用完整的 CC/CV 充电模式。当双节锂电池电压小于 2 V,系统以 1/20 Icc 对电池充电。当双节锂电池电压大于 2V 而小于 5.6V,系统进入恒流充电模式。当电池电压接近 8.4V 时,系统进入恒压模式。进入恒压模式后,如果充电电流小于100MA,系统会停止充电。当电池充满后,如果电池电压又跌落至 8.2V 以下,系统会重新开启给电池充电。
PL7022B两节串联的锂电池保护芯片,组合电路如下:
    PL7222 是一款专门为高精度的线性锂电池充电器而设计的电路,非常适合那些低成本、便携式的充电器使用。它集高精度预充电、恒定电流充电、恒定电压充电、电池状态检测、充电结束低泄漏、充电状态指示等性能于一身,可以广泛地用于EPC、移动多媒体、手持设备等领域。
gwsan 发表于 2021-3-4 07:38 | 显示全部楼层
看着原理很简单啊
kxsi 发表于 2021-3-4 07:41 | 显示全部楼层
需要好好的分析一下
nawu 发表于 2021-3-4 07:41 | 显示全部楼层
两节的芯片是一个整体吗
qcliu 发表于 2021-3-4 07:43 | 显示全部楼层
有没有一个工作过程的介绍啊
tfqi 发表于 2021-3-4 07:44 | 显示全部楼层
非常不错的应用方案
