有没有PC串口转485的芯片?
5536|25
飞言走笔 发表于 2012-2-16 08:36 | 显示全部楼层
做个标记~~:loveliness:
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-2-16 08:58 | 显示全部楼层
要带隔离的,去ADI的官方网站看看,ADI实验室电路中就有详细应用指南。
chunyang 发表于 2012-2-16 00:42
春哥没有仔细看我的帖子吧!
   我要的是 PC的232 转 485的!
我刚在ADI上找了好久,都没找到!
zhaoyu2005 发表于 2012-2-16 09:10 | 显示全部楼层
USB转232或者485,在某些情况下确实会出问题,屏幕上鼠标乱跑。最先发现的是 XX 模块,就提名字了,反正这个牌子还可以,不论外加电源和不外加电源的在那台电脑上都不行,后来换了一个牌子的还不行,然后是FT232B+485自己做的,还是不行,无解了,后来又发现过一例。
baker0502 发表于 2012-2-16 16:37 | 显示全部楼层
随便找个参考图給你,自己验证,思路是232+485芯片搞定
95752
jjjyufan 发表于 2012-2-15 10:16
3楼的R1IN接到7脚是什么意思?
ocon 发表于 2012-2-22 19:54 | 显示全部楼层
3楼的R1IN接到7脚是什么意思?
用这个脚控制485收发转换。
baker0502 发表于 2012-2-24 09:27 | 显示全部楼层
25# ocon
哦,那这得用到RTS的流控吧
