反馈的判断
4070|6
 楼主| hk6108 发表于 2021-2-23 19:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这 极性,並非 高低正负,而是 升降浮沉。
 楼主| hk6108 发表于 2021-2-23 21:00 | 显示全部楼层
瞬时极性法,如无特别声明,就是 硬连接,也就是  杠杆式的关系, 所以,对于  黑匣子或仿真线,此法不适用,
多节阻容网络 是仿真线的一种,有移相作用,倘若作为放大器的反馈链,放大器会在某频率 (电压增益须大于 1) 自激,
运放闭环运行,负反馈深了 为何就有自激之虞,因为,运放是多级电路,级间与每级本身的  分布与寄生参数  会造成相移,瞬时极性法的判断是基于  常理,看的是 表像,明明是 同相放大,但输出 竟然是反相的,那就有违  瞬时极性法  的常理。
 楼主| hk6108 发表于 2021-2-23 22:44 | 显示全部楼层
讯号Vi 从 T1 基极输入, Vo 在射极跟 Vi 顶牛,是  电压串联反馈,
T2 因有 Rc2 在,故 Re2 的压降代表 电流,R1 连至 T1 基极,那就跟 Vi 並联,所以是 並联反馈,
两路反馈都是 负反馈,两管直接耦合,R1 通道是 直流反馈,Rf 反馈的则是 交流。
 楼主| hk6108 发表于 2021-2-23 23:46 | 显示全部楼层
把输出短路,输出是甚么地方?!
输出,是 T2 的集电极,但 Vo 则是 C2 的游离端,
把 Vo 短路,电压串联交流负反馈 消失,电流並联直流负反馈 不受影响,
不过,T2 的拓扑变了,成为 共集极;千万别把 Rc2 落地,否则,这级就废了。
wziyi 发表于 2021-2-25 19:24 | 显示全部楼层
学习了
QW52xcv 发表于 2021-3-21 12:43 | 显示全部楼层
学习了
深秋王 发表于 2021-3-25 18:54 | 显示全部楼层
有意思,学习了!
