电动调节阀的优缺点是什么?
619|0
工控关二爷|  楼主 | 2021-2-26 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动调节阀的优缺点是什么?电动调节阀的优缺点详解
电动调节阀是一种常用的控制元件,被广泛用于电力、化工、冶金、环保、水处理、轻工、建材等工业自动化系统领域。电动调节阀的优缺点是什么呢?下面上海沪禹小编就来具体介绍一下,希望可以帮助用户更好的应用产品。
电动调节阀的优点
除高可靠、全功能、超轻型的特点外,电动调节阀还有如下好处:
⑴用电源既方便又节约,省去了建立气源站的一系列费用;
⑵用“气动阀+电气阀门定位器+气源”的复杂方式,它不只是增加了费用,反而带来了可靠性的下降(环节越多,可靠性差的因素增加);
⑶从经济性上看,除省去气源站的费用外,还省去电气阀门定位器的费用:一台好的进口的电气阀门定位器,通常在5000~6000元以上,更好的在8000~10000的价位上,而这个价位基本上可购回上述高可靠的电子式执行机构;
⑷环节减少了,相应减少了维修工作量。
电动调节阀的缺点
电动调节阀也不是没有缺点:电机运行产生的内热会导致热保护,使调节阀停止工作;由于电机必须经过多级减速才能输出力矩,所以运行速度还不是很快,在有些要求快速启闭的场合还不适用,大力矩和高速,还是一个比较难以解决的矛盾;由于运动部件多,相对容易产生故障,尤其在调节频繁的工况,容易产生电机热保护、减速齿轮损坏、模块可控硅烧毁等故障,在这种工况下,最好还是选用气动调节阀比较适宜。
