让低功耗界研发工程师爱不释手的低功耗测试电流波形分析神器Egteks mPower1203
1033|0
xiangtao77|  楼主 | 2021-2-27 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说道低功耗,可穿戴设备则是首屈一指的硬要求。可穿戴设备市场出货量的年年增加,智能手表和智能手环两种形态依然有很大的市场上升空间。但是业者不能过于乐观,因为现实依然是残酷的,可穿戴设备的技术挑战久久没能攻破,续航能力差造成用户体验极度不友好的情况并没有得到改善。
众所周知,续航**要由两个因素决定,分别是电池容量和功耗,电池容量越高越好,而功耗则需要降到最低。不幸的是,在新的电池技术或者材料出现之前,电池容量可提升的空间非常有限,所以压力几乎落在如何降低功耗上了。
对研发人员来说,低功耗设计的正确姿势是:
首先,选择低功耗器件(包括模块以及主控芯片),使用仪器实测;
然后,优化软件算法,使用仪器查看效果;
最后,功耗测试,也是把关项,使用仪器确定结果。
与大多数消费类电子产品不同,可穿戴设备对单一元器件和系统功耗的管控更为严格,在产品出厂之前几乎所有内部硬件结构都要经过精确的测量,例如芯片、传感器、显示屏、无线模块等,所以开发者能否设计出一套低功耗的系统和测试设备有着千丝万缕的关系。
目前,业界主流的测试厂商有是德科技、泰克、吉时利和罗德与施瓦茨等,这些品牌是高端市场的代表,而国内本土的测量仪器则大多定位低端,产品也多面向中小型企业。但是可穿戴设备只是测试测量行业的一个细分应用市场,企业可以拿来直接使用的低功耗测试方案并不多。
当然,低功耗性能的最终体现是在产品的实际使用上,但在研发设计时段则由功耗测试设备来评估。测试电流的方式也是比较多的。
①可用万用表串入电路中进行电流测试,如图所示。由于万用表的采样率非常低,所以适合测量电流波动不大的静态的电流。
②可以串入小电阻,并通过示波器测量这个电阻两端电压的方式间接的获得动态的电流波形,这种需要在预知的待测电流范围内选用合适的电阻值,如图图所示。当待测的动态电流在uA~A级别动态波动时,这个电阻就不好统一选择了,因为电阻选择大了,在大电流流过时会产生过大的电压降影响待测电路,而电阻选择小了,在小电流流过时,可能示波器不能够测试到电阻上所产生的微弱的压差。
③可以选择专用的电流分析仪设备进行测试,比如很多低功耗产品公司都会购买是德科技的N6705B/C直流电源分析仪,主要满足的是可穿戴设备功耗测试的要求,其基本配置版的价格大概在6万元左右,高配版的可能需要十几万。这对大型的科技公司,这点投入预算还是很正常,但对一些中小型的科技孵化企业来说,其硬件研发的投入还是需要衡量的。
所以,这里介绍一款较N6705便宜的电流功耗测试分析仪设备mPower1203电流分析仪,它是由EGTEKS公司设计出品的,具有非常高的性价比。我们可以通过官网或者某宝搜索mPower1203获得该电流功耗测试分析仪设备的参数。相较其他的方案,体现了它的高性价比的优势。
接下来,我们对比一下目前市场上三个较N6705便宜的电流功耗测试分析仪设备:
1. Monsoon公司的PowerMonitorAAA10F(美国)(评分:3.5)
MonsoonPowerMonitor功耗测试仪AAA10F电源监控器包邮-淘宝网(taobao.com)
PowerMonitorAAA10F这款设备目前试用面是比较广的,一些通信类公司,电池类公司都有使用,它相比其他2种设备的最大优点就是可以特供比较大的电流,同时输出电压宽度也比较宽。缺点就是价格相对较高,体积偏大些,同时电流的测试精度也相对差一些。而且,电流的采样率也相对偏低,一些电流波形的细节捕获不到。可支持电流波形显示存储回放。
2. Qoitech公司的ArcotiiOTII-ARC-001(瑞士)(评分:3)
ArcotiiOTII-ARC-001QOITECH电源分析记录仪,当天发货-淘宝网(taobao.com)
ArcotiiOTII-ARC-001这款设备目前的使用面不是太广,有一些比较知名的对低功耗有重点要求的公司有在使用。它可以采用USB直接供电,但是输出的电压范围比较窄,而且设备提供和检测的电流也不大而且,采样率在3种设备中式最低的。可支持电流波形显示存储回放。
3. Egteks(合肥晓鹰智能科技有限公司)公司的mPower1203(中国)(评分:4)
EgteksmPower1203便携式直流分析电源功耗测试电流波形分析-淘宝网(taobao.com)
mPower1203这款设备目前的使用面相对一般,主要是2020年才推出。据了解,在通信公司上海移远、穿戴公司华米科技、芯片公司北京君正、电源公司阳光电源、华为、Sony...等一些科技类公司的研发人员都有在使用。此设备在三者中的性价比是最高的,可支持电流波形显示存储回放。具有相对高的测试精度和采样率,可以支持电源供电的电流测试和作为电流表串入测试的两种方式,而且也是国产制造。
最后,针对功耗的测量分析和评估,特别是动态的电流测试,用万用表方案和示波器方案都存在一些不足和不便,最好还是选择专业的测试设备。不仅是从测量精度上的考虑,还是后续的电流分析都有很好的保障。我们可以根据专业的测试设备在测量过程中所显示和存储的电流波形进行分析,排查哪个地方是否满足预定功耗要求,排查电路是否按照预定功能状态运行等等。这些都是非专业测试设备难以保障的。
