[逻辑分析仪]
什么是GB4207漏电起痕试验仪及技术参数?
765|0
上海千实|  楼主 | 2021-3-2 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用途:
家电漏电起痕试验仪/漏电其痕检验装置在固体绝缘材料表面上,在两电极之间,施加设定电压,升在一定高度滴下规定浓度液体,用以评价固体绝缘材料表面在电场和污染介质下的耐漏起痕能力。适用于照明设备、低压电器、室用电器、机床电器,用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件。
家电漏电起痕试验仪/漏电其痕检验装置符合标准:
GBT 4207,IEC 60112 (2003),IEC 60745-1,IEC 60335-1,IEC 60598-1,IEC 60884-1
基本简介:
1、漏电起痕试验(电痕化指数试验)是 IEC60112 、 UL 746A 、GB/T4207、GB4706.1 ASTM D 3638-92等标准规定的模拟仿真试验项目。
2、漏电起痕试验(电痕化指数试验)是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸 ( 2mm × 5mm ) 的铂电极之间,施加某一电压并定时 (30s) 定高度 ( 35mm ) 滴下规定液滴体积的导电液体 (0.1%NH 4 CL) ,用以评价固体绝缘材料表面在电场和潮湿或污染介质联合作用下的耐漏电性能,测定其相比电痕化指数 (CT1) 和耐电痕化指数 (PT1) 。
3、漏电起痕试验仪(电痕化指数试验仪)仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业。
设备的主要性能特点:
1、控制液滴采用进口电磁阀,精确的控制液滴的大小,无需调节!
2、机器有排液功能,方便实验前排空管路内的空气!
3、采用精密泄漏电流表来迅速判定产品漏电流大小(保证CTI指数精确性)!
4、可精密调节样品台的高低,精密调节2个电极的前后左右位置,方便试验进行(完全参照TESTING夹具改进,使用方便)
5、照明灯具采用标准防爆灯具,符合安全标准
6、采用正野密封排风扇保证箱体密封。且排风效果强!
7、箱体采用1.2mm镜面不锈钢箱体,美观大方!
8、产品配件含精密电子称来考证电极头对试样作用力!
9、产品采用欧姆龙继电器,YOTO记时器,梅兰日兰漏电保护器等知名品牌来保证设备长期无故障运行!
技术参数:
1、 电极材料:电极头 — 铂金属(白金)
2、 电极压力:1.0±0.05N
3、 电极距离:4.0mm ± 0.01mm ,夹角 60°±5
4、 电极电压:100~600V(48~60HZ)可调,短路电流在1.0±0.1A时电压下降小于10%
5、 滴液高度:为30~40mm 可调
6、 滴液大小:44~55滴/1cm3 可调
7、 滴液时间:30s±5s,
8、 滴液次数:0~9999次可调
9、 漏电判断:回路电流大于0.5A并维持2秒钟则继电器动作切断电流,指示样品不合格
10、试验过程:试验程序自动控制,独立抽风
11、参照标准:IEC60112 、 GB/T4207、GB4706.1
12、工作室体积:0.1m3(可根据不同标准定做0.5 m3 或 0.75m3 )
13、设备外尺寸:630mm宽×390mm深×750mm高
上海千实精密机电科技有限公司是一家专业设计研发、生产、销售纺织品检测设备,集研发、生产于一体的企业。成立于2012年,目前公司拥有各类进口生产及检测设备多台。
千实仪器是一个积极上进,团结合作、管理严格的团队,千实具有坚实的研发、生产、销售队伍以满足客户的各种需求。产品包含了纤维测试仪、纱线测试仪、织物面料测试仪、地毯测试仪、土工布测试仪及其它行业相关的测试设备。像水洗色牢度测试仪、织物耐磨仪、起毛起球性测试仪、摩擦色牢度测试仪、耐熨烫牢度测试仪和汗渍色牢度测试仪等
