[STM32F1] AD设计
825|19
 楼主| huwr 发表于 2021-3-4 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前置电路是用的电压互感器,将115V相电压转换成30V。后面的进入AD部分应该怎么样设计好。
交流电压是三相正弦。相电压115V,线电压200V.设备是柴油动力带动交流发电机发电,给其他装备供电用。每次使用时间2分左右。最大电流280A以下。
 楼主| huwr 发表于 2021-3-4 17:36 | 显示全部楼层
测量要求:精度在1V以内,用TLC1543 AD转换芯片和单片机
songqian17 发表于 2021-3-4 17:39 | 显示全部楼层
RMS的计算还是蛮麻烦的。
huanghuac 发表于 2021-3-4 17:42 | 显示全部楼层
不太可能用得起很贵的RMS芯片吧
tian111 发表于 2021-3-4 17:44 | 显示全部楼层
或许可以用二极管整流的方法试试。
jlyuan 发表于 2021-3-4 17:47 | 显示全部楼层
既然有了 ad, 还用芯片干什么。
zchong 发表于 2021-3-4 17:49 来自手机 | 显示全部楼层
电压有点高,为啥不选一个能转到AD输入范围的互感器?
zhenykun 发表于 2021-3-4 17:55 | 显示全部楼层
用专用芯片的响应速度较慢,如果要快速,还是自己用软件采样并计算。仅供参考。
zwll 发表于 2021-3-4 17:58 | 显示全部楼层
单片机还能测量交流电压?真的假的?
huanghuac 发表于 2021-3-4 18:00 | 显示全部楼层
如果TLC1543采样速率慢,那就把信号整成直流,如果AD采样速率快,那就高速采样,计算有效值。
huanghuac 发表于 2021-3-4 18:03 | 显示全部楼层
个人推荐用单片机算有效值,不过就是要有一定基础。
wenfen 发表于 2021-3-4 18:06 | 显示全部楼层
整流之后精确度太低了,直接分压之后用高精度采样芯片吧
pengf 发表于 2021-3-4 18:09 | 显示全部楼层
直接单片机采样,然后加一个算法就可以
chenjunt 发表于 2021-3-4 18:12 | 显示全部楼层
感觉大了点啊
kangzj 发表于 2021-3-4 18:15 | 显示全部楼层
电流太大 了吧
heweibig 发表于 2021-3-4 18:17 | 显示全部楼层
电压好高啊
liliang9554 发表于 2021-3-4 18:20 | 显示全部楼层
交流的话 怎么采集呢
jiajs 发表于 2021-3-4 18:24 | 显示全部楼层
用一个霍尔传感器中不
zhenykun 发表于 2021-3-4 18:27 | 显示全部楼层
这个还真没接触过
 楼主| huwr 发表于 2021-3-4 18:36 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
